Цитата: ROVIAN от 27 Ноя 2014 [16:31:24]кристаллофобия (гиалофобия, гиелофобия) — боязнь стекла. Нет, непросто стекла, мы ж зеркал-то не боимся. Мы боимся преломления света в стекле. Такой фобии пока нет, это первый случай, при чём хронический. А ещё и на хроматическую аберрацию аллергия.
Давайте попробую посчитать. Какие параметры у исходного телескопа?
Цитата: INPan от 27 Ноя 2014 [16:46:24]А ещё и на хроматическую аберрацию аллергия.Игорь Николаевич, у меня у самого так же.~ в 1990м, когда собрал свою первую зрит. трубу, я был потрясен: она "резала" лучше теории! Вот вам и хроматизм.Видимо, стекло неплохо работает в паре с глазом.
Цитата: INPan от 27 Ноя 2014 [16:46:24]Цитата: ROVIAN от 27 Ноя 2014 [16:31:24]кристаллофобия (гиалофобия, гиелофобия) — боязнь стекла. Нет, непросто стекла, мы ж зеркал-то не боимся. Мы боимся преломления света в стекле. Такой фобии пока нет, это первый случай, при чём хронический. А ещё и на хроматическую аберрацию аллергия. Давайте попробую посчитать. Какие параметры у исходного телескопа?
- кратность 5х-6х (желательна возможность 1,5-2 кратного разгона) ;
корректная работа с относительными отверстиями до 1/3
c меньшими светосилами чудо-модуль будет работать ещё лучше?
Цитата: INPan от 27 Ноя 2014 [17:36:44]- кратность 5х-6х (желательна возможность 1,5-2 кратного разгона) ;то, что в скобках, не понятно.
Цитата: INPan от 27 Ноя 2014 [17:36:44]корректная работа с относительными отверстиями до 1/3То, что корректно при 1:4, будет корректным при 1:3 с очень большой натяжкой, особенно при поле 17 мм.
Цитата: ekvi от 27 Ноя 2014 [17:43:07]Цитата: INPan от 27 Ноя 2014 [17:36:44]- кратность 5х-6х (желательна возможность 1,5-2 кратного разгона) ;то, что в скобках, не понятно.Не судите строго, не грамотный я.Я имел в виду, чтобы 5х разгонный модуль можно было гнать до 10х к примеру. Ну если нельзя, так нельзя.
Ну наверно да. А если штатная кратность к примеру 5х, а рабочий диапезон от 3х до 7х?
- анаберрационное изображение дифракционного качества в эквивалентной фокальной плоскости диаметром 17мм;
Цитата: INPan от 27 Ноя 2014 [18:00:30]Ну наверно да. А если штатная кратность к примеру 5х, а рабочий диапезон от 3х до 7х?Немного увеличить можно, например из 2х сделать 3х можно и т.п. Просто вкладыш делается.
Всего одна отражающая поверхность... ну вместе с ГЗ две получается.... и всё!
Цитата: INPan от 27 Ноя 2014 [17:36:44]- анаберрационное изображение дифракционного качества в эквивалентной фокальной плоскости диаметром 17мм;Зачем? Там кома параболы лютовать будет, надо ещё и кому править. Это под какой приемник излучения?
Цитата: INPan от 27 Ноя 2014 [17:53:04]чтобы 5х разгонный модуль можно было гнать до 10х к примеру. Ну если нельзя, так нельзя.- это уже панкратик, и в габарит 50х50мм вряд ли можно будет уложиться с доступными стеклами.
не влезу
Цитата: INPan от 27 Ноя 2014 [17:36:44]Всего одна отражающая поверхность... ну вместе с ГЗ две получается.... и всё!Именно! Потому и солидарен насчет зеркал. И тут нельзя обольщаться "визуальностью" стекла: на фото картина будет принципиально отличаться.В связи с этим и настаиваю на изготовлении 2го зеркала с формой гиперболоида, чтобы в паре с ГЗ они составляли полноценный кассегрен.
Цитата: INPan от 27 Ноя 2014 [18:41:48]не влезууже заметил и исправился!
