A A A A Автор Тема: Астрограф-планетник  (Прочитано 34272 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Астрограф-планетник
« Ответ #360 : 23 Ноя 2014 [13:52:20] »
Только, если я правильно понял, смещение компонентов с оптической оси всего на 50 микрон т.е. на 0,05мм фатально для этой системы?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #361 : 23 Ноя 2014 [19:32:42] »
зачем там какая-то дополнительная асферизация?
Об этом говорил ROVIAN.
Я его услышал - см. илл.
всего лишь одна юстируемая поверхность - вторичка. Очень удобно.
Но она стОит нескольких: у Вас уже воображение настроено на эту систему - видите, как при юстировке сходящийся пучок "вертится", отражаясь от 2го , а затем от 3го зеркала?
Я уже было хотел оставить децентричность только у 2го зеркала, но, "увидев", передумал.
Так ведь на 2м зеркале увеличение аж 12х!
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2014 [20:26:30] от ekvi »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #362 : 24 Ноя 2014 [00:49:25] »
Вы наверно имели в виду 6х?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #363 : 24 Ноя 2014 [00:56:10] »
Вижу. И что? Не понял Вас.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2014 [01:56:06] от INPan »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #364 : 24 Ноя 2014 [08:23:10] »
3е зеркало всего лишь возвращает почти параллельный пучок, даже укорачивая экв. фокус, а всё 12х увеличение происходит на 2м зеркале.
Сложите "вертлявость" 2го зеркала с его увеличением - и станет ясно, почему децентрировка в 0.05 мм столь критична.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2014 [08:57:20] от ekvi »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #365 : 24 Ноя 2014 [08:50:03] »
Извините, но опять не понял. Третье зеркало т.е. центральная часть ГЗ собирает все лучи в ФП, а параллельный (почти) пучок создает вторичка, посылающая свет в центр ГЗ т.е. на третье зеркало.
Третье зеркало и конус лучей, исходящий от него - это уменьшенная копия ГЗ и исходящего (условно исходящего, так как у ГЗ свой фокус, 2 метра) от него конуса лучей, длина которого равна эквивалентному фокусному расстоянию. Так ведь?
Вспомним подобие треугольников. Угол схождения лучей в эквивалентной фокальной плоскости это и есть апертурный угол системы. Если продлить два луча, образующие этот угол в за пределы третьего зеркала, то они разойдутся на ширину апертуры на расстоянии, равном эквивалентному фокусу.
...а все 12х увеличение происходит на 2м.
Не пойму откуда взялось 12х?
Фокусное ГЗ 2 метра, ЭФ 12 метров. 12/2=6х.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2014 [09:05:37] от INPan »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #366 : 24 Ноя 2014 [08:59:11] »
Да, Игорь Николаевич, простите великодушно - зарапортовался!
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #367 : 24 Ноя 2014 [18:05:21] »
Чтобы лучше понять в вопросе про увеличение объяснение попроще. Сам телескоп Мерсенна-это уже оптическая система с увеличением Г=Dгз/Dвт , те отношение входного и выходного (который равен диаметру вторички) зрачков, как и во всех системах.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Игорь Панкратов
« Ответ #368 : 25 Ноя 2014 [11:02:52] »
Правильно, Влад! Только тут немного недоМерсен, т.к. отражённый вторичкой пучок немного сходящийся, а не параллельный как у Мерсена. А поэтому выходной зрачок системы немного меньше, чем сама вторичка, и по той же причине эта вторичка - гипербола, а не парабола.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #369 : 25 Ноя 2014 [11:48:50] »
По сути дела, система Рамзея - это очень удобный вариант превращения обычного Ньютона в длиннофокусный планетный объектив, дающий небольшое но практически полностью свободное от всех существующих аберраций поле зрения дифракционного качества.
Считаю, что эта система способна "заткнуть за пояс" по ЧКХ любые универсальные катадиоптрики. А для её реализации при уже имеющемся параболическом ГЗ нужно всего лишь одно гиперболическое зеркало с отверстием. Да, система не для визуальных наблюдений, расположение фокальной плоскости делает не возможным визуальные наблюдения планет, но как астрограф планетник эта система способна, я считаю, вывести любительскую планетную астрофотографию на совершенно новый уровень.
Достоинства:
- Слабая чувствительность к точности гиперболизации. Выпуклое вторичное зеркало может иметь даже параболическую форму, это конечно увеличит продольную аберрацию, но из-за очень малого эквивалентного относительного отверстия на качестве дифракционной картины это совершенно не сказывается.
- Слабая чувствительность к продольной точности установки вторичного зеркала. Неточность установки влияет только на положение эквивалентной фокальной плоскости и совешенно не сказывается на качестве точки. Практически не меняется и эквивалентное фокусное расстояние.
- По причине отсутствия преломляющей оптики системе доступен очень широкий спектральный диапазон.
Недостатки:
- Высокая чувствительность положения фокальной плоскости к перепадам температуры. Хотя в случае применения доступных любителям "интеллектуальных" фокусеров эта проблема решаема.
- Жуткая чувствительность к децентровке компонентов! Малейшее смещение вторички или ГЗ с оптической оси сводит на нет все достоинства системы. Это огорчает. Хотя, при грамотном подходе к конструкции механики от этого недостатка тоже можно избавиться.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #370 : 25 Ноя 2014 [13:28:14] »
Я лет десять назад заказывал зеркала для Кассегрена у Фащевского Н.Н. он приложил к паспорту копию страниц книги с его авторством, там была фраза, что однозеркальные схемы (Ньютон) всегда в качестве выигрывают у двухзеркальных.
И вот эта фраза мне все время не дает покоя, так как качество изображения одно из важнейших условий для съемки планет.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #371 : 25 Ноя 2014 [13:48:58] »
Можно и одно зеркало, только вопрос в физических размерах такой конструкции. Тут же и городим из-за того, чтобы барлуху не ставить. Преломляющего чтобы не было.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #372 : 25 Ноя 2014 [14:09:08] »
Это касается классических кассегреноидов универсального назначения с большим полем и максимально возможной светосилой и, как следствие, совершенно не планетным центральным экранированием. А в пердложенном варианте системы Рамзея ЦЭ вполне себе планетное и качество изображения дифракционное по всему небольшому полю. Тут только одна серьёзная проблема - как удержать вторичку в проектном положении с микронной точностью при любом наклоне трубы. Если удастся соблюсти это условие с точностью 5-10 микрон, то мы получим идеальный планетный объектив, который обеспечит предельно возможную для данной апертуры разрешающую способность, ограниченную только дифракцией, ну и атмосферой конечно.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #373 : 25 Ноя 2014 [14:12:04] »
Меня редко холодный пот прошибает :-)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #374 : 25 Ноя 2014 [15:00:24] »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #375 : 25 Ноя 2014 [15:11:41] »
Извиняюсь, честное слово я не нарочно...! ;D
  • Игорь Панкратов
« Ответ #376 : 25 Ноя 2014 [15:14:14] »
Бесспорно! 500-миллиметровая парабола в литой алюминиевой трубе длиной 12 метров нарисует идеальную картинку планеты! ;)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #377 : 25 Ноя 2014 [15:18:15] »
начинаем проектировать 15-18 метровые купола......... :-[     :D
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #378 : 25 Ноя 2014 [15:46:55] »
На заре туманной юности ...
Ф480мм, длина трубы 1 м (ферма Серюрера), ЭФ = 6м, монтировка вилочная, вес ... переносил основание и трубу поотдельности.
Тут дело не вкуса, а здравого смысла: задачи ставить такие, чтобы при их решении пупок не развязался.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #379 : 25 Ноя 2014 [15:58:29] »
Неа, (12 + зазор)*2 метра!
