A A A A Автор Тема: Планетная техника съемки для ярких DSO  (Прочитано 19665 раз)
Онлайн Виниту
  • Благодарностей: 1262
    • Сообщения от Виниту
Re: Планетная техника съемки для ярких DSO
« Ответ #100 : 29 Авг 2015 [14:00:38] »
Коллеги,
Не поделится ли кто суммой по какой-нибудь планетарке до шарпинга? Формат нужен 16 битный, без потерь. Канал любой (цвет не нужен). Желательно чтобы поле было небольшим, чтобы аберраций по краю совсем не было заметно. Хочу попробовать пошарпить планетарку деконволюцией исходя из PSF звезд в кадре.
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« Ответ #101 : 30 Авг 2015 [16:33:48] »
Забирайте (правда, 32 бита, оставил как есть после сборки). NGC 6572, 1512x1сек, снято на C9.25 f10 + ZWO ASI178MC. У меня с этим снимком что-то не получается детали вытянуть, чувствую что что-то не так делаю. Сама планетарка яркая, уже на 3 сек пережёг.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Онлайн Виниту
« Ответ #102 : 30 Авг 2015 [19:29:38] »
В этом фите я обнаружил 3 слоя, взял из них первый, там вроде планетарка не пережженая. В качестве PSF взял звезду в верхнем левом углу. Вот что получилось (взял только кусок с планетаркой)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #103 : 30 Авг 2015 [20:26:06] »
Отмечусь и я своим первым шаровиком, снятым в планетном стиле.
М15
ТАЛ-250К, компрессор 0.7х красный фильтр Баадер R.
Камера ZWO ASI174MM, 1936x1216, 5.86микрон пиксель.
Сложено 600 кадров по 1сек, калибровка дарками.
Легкая деконволюция, уровни и гамма в AstraImage.
Калибровку флетами не делал - отсюда некая полосатость.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #104 : 30 Авг 2015 [20:30:19] »
М15
С почином! Хорошее начало. Цвет будет?
65536 оттенков серого...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #105 : 30 Авг 2015 [20:31:45] »
М15
Спасибо!
Планы есть, но это пока в фоновом режиме. Хочу понять, что можно вытянуть по разрешению если снимать так же, как Луну и планеты.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #106 : 31 Авг 2015 [13:20:57] »
М15
Здорово! Оригинальный подход, это что за камера такая? Шумов совсем мало
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #107 : 31 Авг 2015 [13:39:25] »
Камера ZWO ASI174MM
Фигасе мало - все в шумах.  :o  Камера то не охлаждается, по причине того, что планетная. Но новые камеры будут с охлаждением, вот тогда поинтереснее будет её в дипскай-съемке посмотреть.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #108 : 31 Авг 2015 [15:50:19] »
М15
Подход лунно-планетный - много коротких экспозиций, сложение наилучших по качеству кадров.
Камера вот эта: http://astronomy-imaging-camera.com/products/usb-3-0/asi174mm/
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #109 : 31 Авг 2015 [16:58:59] »
М15
Не совсем понимаю, есть ли выигрыш по сравнению с традиционной съёмкой. Вроде бы объемно, но в тоже время шумно, или не откалибровано. В общем непонятно. Здесь получается два кадра по пять минут,  а у вас нет возможности снять два кадра по пять минут для сравнения.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #110 : 31 Авг 2015 [16:59:23] »
Охлаждение камеры никак не влияет на шум считывания, который в данном случае и вылез. Охлаждение уменьшает темновой ток и его шум соответственно.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #111 : 31 Авг 2015 [17:02:21] »
Это только пробная прикидка чтобы посмотреть, с чем приходится иметь дело.
Нужно:
1. Увеличить количество кадров в сложении, т.е. накопить побольше сигнала
2. Нужно сделать полную калибровку - добавить флеты хотя бы, это должно улучшить ситуацию.
3. Сделать сложение с многоточечным выравниванием.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #112 : 31 Авг 2015 [17:03:36] »
Сейчас прилаживаю на телескоп трубу гида, тогда и сравню.
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #113 : 31 Авг 2015 [17:05:46] »
Т.е.  складывание происходит планетным способом?
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
« Ответ #114 : 31 Авг 2015 [17:17:15] »
Да. И межкадровые подвижки делать, хотя бы раз в минуту.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2015 [18:53:40] от Павел Бахтинов »
Оффлайн smitty0
« Ответ #115 : 31 Авг 2015 [17:37:10] »
Так там RGB... Никак не получается снять детали этой туманности, видные на снимках других ЛА. Видимо, городская атмосфера глушит даже такие короткие (1 сек) выдержки :(
Попробовал снять с кислородным фильтром (Baader OIII), собрал по-быстрому (~800 из 3300 кадров в стеке, Autostakkert + DStation) - вроде что-то проявляется, есть смысл продолжить копить сигнал.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2015 [17:46:06] от smitty0 »
LUNAR100.com
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #116 : 31 Авг 2015 [19:57:00] »
Звездульки как наколотые. Интересно такой подход FWHM уменьшает?
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #117 : 01 Сен 2015 [00:25:06] »
Будте любезны в последовательном отражении реальности и не засерайте тему своими мало интересными экспериментами. :)
Вот когда это будет ваш персональный форум, будете указывать другим, что и где им постить, а пока это публичная площадка
указаниями  ;D
smitty0 - продолжайте, ваши эксперименты с планетным методом съемки для планетарок очень интересны  :)
« Последнее редактирование: 01 Сен 2015 [00:34:44] от Pafnutiy »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #118 : 01 Сен 2015 [06:19:16] »
Smitty,
Действительно,  проявляйте уважение к постояльцам темы.  Говорю вам это при всем том,  что объект ваших изысканий для меня весьма интересен, сам буду им вскоре заниматься.  Когда достигнете результатов,  на которые действительно стоит взглянуть и другим,  всегда пожалуйста,  темы эти именно для этого.  Для всякого рода (полезных!) экспериментов есть отдельная тема - "астрофото для начинающих" а также,  не помню точно, "фотографирование дипскаев методом планетного астрофото".  Пространства этих двух тем вам будет вполне достаточно для информирования публики о ходе ваших экспериментов.
Берите пример с основателя этого направления немца Карстена,  который снимал (и снимает) такие объекты этим методом на своем С9,25.
Пока у него не начало получаться действительно хорошо,  он на засирал пространство на Cloudy Nights.  И он настойчиво к своему успеху шел.  И достиг того,  что его снимки побивают снимки,  сделанные с 24" Кассегреном,  расположенным на высоте более 2км на острове Родос с прекрасным астроклиматом.
Не слушайте всяких борцов за права постить всякую лажу где им только взбредет в головы!  У них разруха не в клозетах, а в головах(с).  И только когда у ворот их домов или у дверей их квартир начнут класть кучи и оставлять лужицы такие же граждане,  как они сами,  тогда,  и то только возможно,  у них что-то все же щелкнет в головах.  Хотя уверенности в этом нет.  Шляются такие граждане по всем темам и засирают их своим контентом.  И хоть бы в чем-то хоть чего-то стоящего достигли!  Пусто! За многое берутся,  ничего не доводят до конца или хотя бы приличного уровня.  Достижения у них - "широта интересов" - везде свои пятаки суют.  Недоделкины в широком смысле слова.  И очень обижаются,  когда им делают вполне обоснованные замечания о неуместности всякой бяки,  которую они являют публике.  Не берите с них пример.  Видно,  что вы работаете увлеченно и есть задел.  Все у вас получится.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2015 [19:56:59] от VD »
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #119 : 01 Сен 2015 [08:33:04] »
Камера ZWO ASI174MM
Впечатляет  ::)
Флэты делать при таком методе, тоже натягивая простыню на телескоп или иной способ применять?
