A A A A Автор Тема: Планетная техника съемки для ярких DSO  (Прочитано 19681 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Отделено от темы "Планетарные туманности" - П.Б.
NGC 7009 ("Сатурн")
C11, QHY5L-2, Baader Ha (7 нм), OIII (10 нм)
OIII: 6000 x 1 сек
Ha: 12000 x 2 сек
2x дриззлинг.
Супер!!!!
Вот что делает обыкновеный китаец QHY!!!
Значит и мне пора пойти по этому же пути, а то я облизывался на недосягаемые по цене Andor и PEC.
Как думаете, если начать с обыкновенного Баслера? Получиться?
« Последнее редактирование: 30 Сен 2014 [18:59:37] от Павел Бахтинов »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Планетная техника съемки для ярких DSO
« Ответ #1 : 26 Сен 2014 [19:33:37] »
Почему бы и нет ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #2 : 26 Сен 2014 [19:38:47] »
Я думаю, баслер будет даже лучше, особенно в Ha.
Дело в том, что все чипы Aptina дают вертикальный или горизонтальный паттерн, который даже калибровкой сложно убрать, а для слабеньких дипскаев это очень плохо. Я, впрочем, научился с этим эффективно бороться постобработкой.
еще они плохо переносят высокие значения усиления, а иногда при быстрой съемке его необходимо ставить даже выше 50%.
Но если ориентироваться не на бюджетный, а на средний ценовой сегмент, то я бы лично взглянул на QHY21/22/23 (на ExView 2). Хотя и у них проблема есть для быстрой съемки - медленный захват (чуть выше 1 мпикс/сек).
Сейчас пришло в голову, что идеалом для ярких мелких дипскаев, видимо, являются камеры серии IMG - и охлаждение есть (при желании), и матрицы вполне сносные, и считывание быстрое...
Но EMCCD, вероятно, лучше всего перечисленного, с этим трудно спорить. Только не ясно, насколько лучше в реальных условиях.
  • Максим
« Ответ #3 : 26 Сен 2014 [19:48:24] »
Вообще этот lucky imaging (почемуто так это безобразие называют) очень интересная вещь. Но я не понимаю как делать и есть ли готовые решения:
- фокусера
- колеса фильтров
- собственно какие фильтры нужны?
Как обрабатывать:
- я так понимаю классическими методами уже не катит ( как мы обрабатываем сейчас снимки максимом, финстакером и пксом)
- тут наверное именно спецпрограммы для планетной съемки нужны, я в них вообще ни чего н понимаю
- как снимать дарки и флеты и нужны ли они
И все таки камера:
-Ни баслер ни qhy не имеют, насколько я знаю охлаждения, а стабилизировать камеру все таки надо (наверное)
- есть ли вообще уже понятные модели камер, на которые "положен глаз", которые точно подойдут для этих целей
- на что обращать при выборе камеры ( размер пикселя, разрешение, скорость съмки, скорость считывания)
В общем миллион вопросов
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1261
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #4 : 26 Сен 2014 [20:12:09] »
Собственно, а что мешает отснять за ту же ночь 6000-8000 кадров с Вашей камеры по 1 секунде и натравить на них планетный стекер?
Это же не планета, ДС не вращается, хоть миллион обрабатывайте.
Астробудка "VY CMa"
  • Максим
« Ответ #5 : 26 Сен 2014 [20:33:28] »
http://qhyccd.com/en/left/page5/img-series-ccd/
Оно? Какая из представленных?
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #6 : 26 Сен 2014 [20:38:46] »
Очевидно, по совокупности характеристик это лучше всего:
IMG2S   ICX285   1392*1040 14FPS 640*480 TBD
Относительно большой хороший сенсор, достаточная скорость считывания. Вроде можно заказать с охлаждением. Только на самом-то деле насколько важен темновой ток при секундных выдержках?
  • Максим
« Ответ #7 : 26 Сен 2014 [20:50:10] »
Хорошо, а колесо фильтров - есть готовые решения? Сами фильтры какие нужны 1,25? 3 / 5 nm?
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #8 : 26 Сен 2014 [20:57:18] »
А какая разница-то по сравнению с колесами и фильтрами для дипская с длительными выдержками?
Можно лишь сказать, что 1.25 более чем достаточно для данной камеры.
  • Максим
« Ответ #9 : 26 Сен 2014 [20:59:56] »
ага, то есть все в плане фильтров одинаково? Ясно!!
По колесу не много не понял.. какое подойдет? Самому его надо делать?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10 : 26 Сен 2014 [21:12:29] »
Зачем же самому ? Фильтры у вас уже есть ? Под них и колесо заказывайте. 1.25"-31мм-36мм-2"-50мм.
Я видел всё небо !
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #11 : 26 Сен 2014 [21:16:53] »
Да всё у него есть, растерялся просто. :D
  • Максим
« Ответ #12 : 26 Сен 2014 [21:17:31] »
Я просто не знаю, есть ли уже готовые (серийные колеса для 1,25) под камеры  IMG
« Ответ #13 : 26 Сен 2014 [21:19:33] »
Вместо fli на RC basler ставь и всё
  • Максим
« Ответ #14 : 26 Сен 2014 [21:20:05] »
Я знаю про колеса к SBIG, FLI...
Но не знаю, есть ли уже готовые (серийные колеса для 1,25) под камеры  IMG.  Мне ж надо что бы колесо еще крутить не руками..., а нажатием кнопки
« Ответ #15 : 26 Сен 2014 [21:20:52] »
Всё, пропал дом (С).
  • Максим
« Ответ #16 : 26 Сен 2014 [21:21:49] »
Имеешь в виду любое автоматизированное колесо + переходник на камеру?
  • Максим
« Ответ #17 : 26 Сен 2014 [21:24:15] »
что будет с паровым отоплением??
« Ответ #18 : 26 Сен 2014 [21:25:06] »
У тебя на ричи нет колеса?
  • Максим
« Ответ #19 : 26 Сен 2014 [21:30:40] »
у меня иная концепция:
Окулярная часть от Антона Савельева (что он приставил на астрофесте) - выдвигающееся зеркало - фокусер - компактное колесо - планетная камера. И все это автоматизированное.
вот она Приблуда
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98415.msg2977695.html#msg2977695
