Всем и без глубокого изучения проблемы понятно, что лучше метровик с лоралем в жопe мира, чем селестрон с вебкой в подмосковье. Речь же не об этом. Во многих ситуациях и QHY прокатит без заметного уменьшения результата.
Цитата: leviathan от 01 Окт 2014 [11:58:57]они заведомо не такие быстрыеА какую скорость они дают в настоящий момент?
Цитата: Олег Чекалин от 01 Окт 2014 [12:21:34]Всем и без глубокого изучения проблемы понятно, что лучше метровик с лоралем в жопe мира, чем селестрон с вебкой в подмосковье. Речь же не об этом. Во многих ситуациях и QHY прокатит без заметного уменьшения результата.По крайней мере у меня Речь идет о ричи 400-500 как у меня на горе в средненьком астроклимате (у меня на даче).Я хочу потратить на этот проект 3000-4000 usd и посмотреть что выйдет. Вот и я думаю взять ли IMG (до 2000 usd) или уже смотреть в сторону EMCCD.Во всех поисках EMCCD все пути идут в сторону ANDOR...У кого нибудь есть наметки в какую сторону смотреть? Б/У EMCCD боязно покупать, тем более искать ее забугром
Речь, кстати, шла как раз о...
Одиночник Урана на Flea 3 USB 3.0 с чипом Sony IMX036 CMOS, 1/2.8", 2.5 μm
у меня выбор между 3,6 и 6 м. оптимум в районе 4,3 в ИК. по мелким объектам, типа урана больший фокус лучше отработает, чем малый и последующее сложение с дриzzлингом. лучше пересэмплить на камере, чем потом кусать локти от нехватки разрешения.
это к замечанию kryptonik. он, насколько я понял, не видел как выглядит мелкий пиксель в деле.
Дело в том, что практически все хоть сколько-нибудь приличные снимки Урана сделаны минимум при 0.15 сек/пиксель. Какая тут может быть нехватка разрешения-то? Зачем экспериментировать, если весь опыт показывает, что этого вполне хватает?Как раз 3.6 метра для 2.5 мкм - это самое оно. И дриззлинг не нужен. Для Урана лучше применять мягкий ресайз по бикубику. Ничего страшного в этом нет - детали никуда не денутся. Здесь не за разрешение нужно бояться, а за контраст.
Цитата: p.v. от 01 Окт 2014 [22:19:39]Одиночник Урана на Flea 3 USB 3.0 с чипом Sony IMX036 CMOS, 1/2.8", 2.5 μmМожно в виде FITS выложить? По нему можно будет и фотонный шум (по планете), и шум считывания (по фону) оценить
Одиночник Урана на Flea 3 USB 3.0 с чипом Sony IMX036 CMOS, 1/2.8", 2.5 μmF=6м, 10fps, 16Bpp. SW25012, foc.ext. ES 5x. Gain задран почти до максимума. Без фильтров.Снимать вполне можно и с мелким пикселем. Лично я не страдаю, скорее наоборот.
Не получится, там на глаз видно, что значительная часть шума - неслучайная и должна вычитаться с помощью темнового кадра
Не получится, там на глаз видно, что значительная часть шума - неслучайная и должна вычитаться с помощью темнового кадра. Такая же ситуация с QHY5L-2. Без вычитания кадр Урана выглядит ужасающе. Такая, видимо, особенность многих современных cmos. Хотя это во многом следствие задранного усиления. При 10-20% картинка на той же QHY5L-2 практически чистая.
Да, действительно. Тогда нужен ролик кадров допустим на 100. Вместо анализа разных фоновых пикселов на одном кадре можно смотреть одинаковые фоновые пикселы на разных кадрах, получим шум. Потом надо сделать ролик с вычетом флета, отцентрировать по планете и опять же смотреть на одинаковые пикселы на разных кадрах. Получим сумму квантового шума и турбулентности. Отделить турбулентность наверное будет непросто, но в общем это наверное и не надо, поскольку она наряду с квантовым шумом является параметром съемки (Уран+атмосфера), а не параметром камеры. Так что турбулентность даже правильнее будет не вычитать.
полосатость там плавает от кадра к кадру?
Если ее вытянуть, на любой камере шум вылезет.
Тут есть только один вариант - писать свой софт, калибрующий снимок непосредственно в процессе съемки.
