A A A A Автор Тема: Как сделать флэты?  (Прочитано 10799 раз)
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Как сделать флэты?
« Ответ #60 : 26 Ноя 2014 [10:50:20] »
А в какой программе калибровались и  складывали? Выше где-то писали, что Iris не учитывает цвет при калибровке.
У меня такое ощущение, что DSS учитывает.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #61 : 26 Ноя 2014 [11:09:04] »
Как раз, всегда калибруюсь в ДСС. Сложение ведь идёт в RAW и вычитание мастер-флетов тоже в RAW, какой там цвет? Там важна освещённость. А цвет будет потом... Я конечно не знаю деталей алгоритма калибровки, но по логике цвет флета в формате RAW - это нонсес. Моя практика подтверждает это.
Возможно я не всё знаю, пусть гуру объяснят подробнее... :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #62 : 26 Ноя 2014 [11:16:22] »
все калибровал в максиме. В DSS у меня тоже скатывалось в красноту. В ирисе все ок.
http://www.astrosurf.com/comolli/flatfieldcolor2.htm
Надо просто выбрать Boxcar filter у флетов. Тогда все ок получается :)
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #63 : 26 Ноя 2014 [11:42:26] »
Ирис я не знаю и не использую. В ДСС посмотрите внимательнее, судя по вашим кадрам, при сохранении изображения у Вас стоит по умолчанию - "Внедрить корректировки...", а нужно поставить галочку на "Применить корректировки к сохраняемому изображению".  Потом, сравнивать корректно, если Вы представите изображение, полученное в одной и той-же проге, но с разными по цвету флетами.
Не знаю, можно ли так сравнивать, но вот флеты разных цветов и Мастер- флеты , сднеланные из них.
Флеты:
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #64 : 26 Ноя 2014 [11:43:54] »
Мастер-флеты. Никакого отличия (по цвету) нет.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #65 : 26 Ноя 2014 [11:50:53] »
hyperion
Да, судя по Вашим представленным кадрам - флеты вообще не "сработалим". Возможно они сделаны не правильно, виентирование не убрано совсем.
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #66 : 26 Ноя 2014 [12:00:17] »
DSS мне не понравился потому что вообще непонятно какая функция за что отвечает, и выходное изображение тоже не пойми какое. Ирис куда приятнее в этом плане.
да был косяк. Я флеты снимал используя другое ИСО. Как выяслилось максимке опять же это не понравилось, ему надо чтобы ИСО было везде одинаковое. После того как выставил ИСО вручную через редактирование fit заголовка все стало ок
Выходная сумма с максимки
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #67 : 26 Ноя 2014 [12:08:52] »
Мы все так оправдываемся, когда не знаем толком программу... :D
А если чуть углубиться, то всё там понятно и конечное изображение можно получить вполне приличное. :) Кстати, ДСС тоже ругается, если ISO не совпадает, но дальше этой ругани дело не идёт. Поле от виентирования он всё равно выравнивает довольно корректно и с разным ISO :)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #68 : 14 Мар 2015 [00:54:01] »
Обновлю тему:
Купил на Ебее фишку для выставления ББ, её же можно использовать и для съемки флетов, в наличие имеется практически под любую резьбу объективов. Сделал флеты, вроде всё ок, главное источник света выставить по центру, и подальше.
http://www.ebay.com/itm/320903744937?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Оффлайн Kraba
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Kraba
« Ответ #69 : 14 Мар 2015 [15:42:02] »
 Я вот такой штукой снимаю, размер 300х300, как раз для 200 мм ньютона
Цветовая температура: холодный белый 6000 К
http:///ссылка запрещена правилами форума//item/HUGEWIN-square-lamp-HPB202-10w-led-panel-light-Epistar-SMD3014-chip-10w-LED-panel-lamp/1595197482.html?recommendVersion=1
Оффлайн grmaster
    • Instagram: andrianov.sv
    • Сообщения от grmaster
« Ответ #70 : 12 Мая 2015 [18:03:13] »
а кто-нибудь делал флэты для фишая 8мм?
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #71 : 29 Авг 2015 [12:56:51] »
Вот купил флэтбокс 300х300мм сам экран и 340х340мм от края до края, но к сожалению пока ни разу не использовал, так как уже почти 3 месяца не выезжал в село к Астробудке.
МОЁ оборудование: SW 25012 EQ 6 Pro Syntrek Canon eos 500da(модифицированая) коректор комы Baader Mpcc Mark3 и т.д.
Вопрос: какое лучше использовать напряжение для флэтбокса для наилутших флэтов, если максимальное допустимое 12 вольт, я имею виду именно яркость свечения флэтбокса, или можно просто поставил его на трубу включил на 12вольт и снимай флэты в режиме Av на камере, или же есть вариант по лутше? Очень хотелись бы советы.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #72 : 29 Авг 2015 [13:18:39] »
У меня такой же. Пробовал для регулировки яркости использовать диммер для светодиодных лент - отлично работает.
У меня такой: http://www.ledmarkt.ru/content/dimmer-s-potenciometrom
Флетбокс ставлю на торец трубы, направленной в зенит.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #73 : 29 Авг 2015 [14:05:58] »
А если понизить напряжение регулятором на адаптере? Я в основном занимаюсь съёмкой туманностей и галактик, для них мне нужны флэты.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #74 : 29 Авг 2015 [14:12:59] »
Зачем напряжение менять???? Выдержка ведь в фотоаппарате регулируется. Смотрите на гистограмму. Она должна уползти за середину, но не касаться правого края.
Сделали кадр, посмотрели, оценили. Следующий, с поправками. iso не менять!!! Оно должно быть таким же как и на Лайтах
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #75 : 29 Авг 2015 [14:34:28] »
Да как Вам удобнее. Просто для светодиодной ленты зависимость яркости от напряжения сильно нелинейна, и можно предположить нестабильную работу при малых яркостях если регулировать напряжением. В диммерах обычно стоит широтно-импульсный модулятор, которым удобно регулировать в большом диапазоне.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #76 : 29 Авг 2015 [15:14:01] »
Спасибо Вам за дельные советы! А если гистограма коснётся правого края что произойдёт? Я где то читал что на Кенонах флэты надо снимать в режиме Av, типа Av само подберёт нужную выдержку.
И ещё, флэтбокс реально лутше чем белая майка, раньше снимал через белую майку направленную на энергосберегающую лампу.
Оффлайн pavel S
« Ответ #77 : 29 Авг 2015 [15:20:26] »
Подберет конечно, куда оно денется. Только матричный замер фотика решит, что все поле средне-серое и сделает яркость флета с гистограммой посередине. А нужно светлее. Если в полностью ручной режим не хотите переходить и страсть как хочется снять флет в режиме AV, то не забудьте сделать экспокоррекцию +1, +1.5 EV, дабы флет получился светлее средне-серого тона.
Калибровка по плоскому полю провалена ;)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #78 : 29 Авг 2015 [15:35:54] »
Некоторые пиксели войдут в насыщение и мы не получим информацию об их чувствительности.
passer_by
« Ответ #79 : 29 Авг 2015 [15:47:54] »
У меня получилось все до на оборот. Учитывая, что матрица то же имеет нелинейную характеристику. И яркий объект/короткая выдержка это не совсем то , что слабое освещение/приемлемая выдержка (ну порядка 2-3 сек) - две большие разницы. Себе взял примерно такую штуку - Световая панель, дорого, конечно, но и под фишай пойдет. У неё драйвер на выходе дает 50-70V. По началу сгородил ШИМ-регулятор (слава богу совсем простенький). Быстро выяснилось, что на малых углах все это нестабильно работает. Т.е. добиться малых освещений сложно. А решение было до безобразия простым - последовательно (на выходе драйвера, ну или адаптера) поставил сопротивление SMD1260 в 40Kom и все в порядке. И освещение приемлемое, и жрет мизер, после отключения от сети, панель еще минуты две светится на тех дохленьких электролитах по 50 микрофарад, что стоят на выходе в блоке  драйвера.  ;)
