A A A A Автор Тема: Как сделать флэты?  (Прочитано 10959 раз)
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
Re: Как сделать флэты?
« Ответ #100 : 14 Сен 2015 [23:16:05] »
Пара вопросов немного в сторону: У меня sbig stt 8300, у которой есть механический затвор. Если в Maxim DL выбрать опцию auto-dark, то камера перед первым кадром закрывает затвор, делает dark, а потом его автоматически вычитает из light. Вопросы такие:
1. Правильно ли не использовать опцию auto-dark, а в ручную снимать серию dark's, которые после  складывать при калибровке?
2. Как заставить камеру сделать dark в ручном режиме из Maxim? Что бы она сделала кадр с нужной выдержкой без открывания затвора.
3. Минимальная выдержка по паспорту - 0.1 сек. На этой выдержке делать bias'ы, или как то иначе?
Оффлайн Reinbow
  • Благодарностей: 11
  • Где включатель звёзд???
    • Сообщения от Reinbow
    • Блог
« Ответ #101 : 15 Сен 2015 [03:36:49] »
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
SW NEQ6-W Pro SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #102 : 18 Окт 2015 [12:12:04] »
Товарищи не могли бы вы показать на фото как должна выглядить Гистограмма на камере для хорошего Флэта?
У меня SW 25012 EQ6 PRO Syntrek, Canon eos 500da.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #103 : 18 Окт 2015 [12:22:37] »
Примерно так, можно её немного влево сдвинуть. Чем уже ("узкий") выглядит столбик, тем ровнее значит поле на снимке.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #104 : 18 Окт 2015 [12:38:42] »
Спасибо, но можно ещё пример ::)
А ISO должно быть такое же как кадры изображения, или как?
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #105 : 18 Окт 2015 [12:42:54] »
Вот пример флета с зеркально-линзового телескопа. В инструкциях обычно написано что флет должен быть с минимальным ИСО (вроде), но тогда надо будет делать еще и дарк-флеты. Чтоб голову не морочить, делайте флеты с тем же ИСО, что и лайты, а выдержку уже подбирайте так, чтоб гистограмма была на 2/3 от заполнения.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #106 : 18 Окт 2015 [22:01:16] »
Вот ещё вопрос возник. Как надо ставить камеру с объективом (Canon eos 500da+объектив EF-S 18-55) относительно с флэтбоксом?
Заснял вчера млечный путь, всё сделал лайты, дарки биасы, теперь бы и флэты как бы снять.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #107 : 19 Окт 2015 [08:44:55] »
Смысл вопроса не понял :-\ Как ставить - перед объективом, параллельно. Если в качестве флэтбокса светлое небо - то желательно в зените, чтоб градиентов не было. Если флетбокс простыня или что-то белое - то фонарик желательно подальше отвести. Короче надо сделать так, чтоб освещение было равномерное на всё поле - а как, это уже решается индивидуально. Делать флеты надо сразу, так как даже наклон камеры может привести к бракованным флетам, а также если фокусировка изменится.
Вот нашел на просторах Ебея: http://diimaxx.livejournal.com/38034.html
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #108 : 19 Окт 2015 [10:09:33] »
Т.есть камера и одета на неё объектив, или без объектива надо. Флэтбокс я купил в инет. магазине, коробка такая белая.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #109 : 19 Окт 2015 [10:27:25] »
Сейчас понял суть вопроса. Конечно с объективом. Задача флетов: 1) Выровнять освещенность поля. 2) Убрать с кадра весь мусор, который находится на матрице, зеркалах/линзах.
Если измените чуть фокус на объективе - то это мусор на линзе может быть уже другой "четкости", что испортит флет.
Дарки и Биасы можно фотографировать без объектива, но температура должна быть такая же, как и при фотографирование лайтов.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2015 [10:51:25] от DiiMaxx »
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #110 : 19 Окт 2015 [14:03:03] »
1.
Правильно.
2.
Не знаю. Делаю с закрытым объективом.
3.
Да.
Сергей Шарипов
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #111 : 06 Июл 2016 [07:56:35] »
Снимая Флэты на рассвете.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #112 : 06 Июл 2016 [19:07:10] »
Заменил я на новую светодиодную ленту для флэтбокса, но эта лента стала ярче светить, ставлю теперь выдержки 1\60,а
раньше 1\4, камера Canon eos 500da.
Зато теперь обсолютно все светят светодиоды, нежели раньше, но сейчас флэты получаются красновато-фиолетовым цветом, а
ранее были серыми. Цвет флэтов вообще имеет разницу?
Вот собственно флэт, как он, имеет равномерное освещение, по всему полю кадра?
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #113 : 06 Июл 2016 [19:24:46] »
в принципе, флэт, как флэт, но. не лень деньги тратить на ерунду? чем вам небо не угодило в качестве фона? вот ваш флэт, как его видит фотошоп после коррекции уровней.
и флэт должен быть серым, а виньетирование заметным. отчего бы его в монохроме не снимать и с нужной выдержкой?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #114 : 06 Июл 2016 [19:40:18] »
Когда фотографируешь что-то очень слабое, правильные флеты и удобная их съемка, предельно важны. По небу не получается снять сразу LRGBHa, времени не хватает. Так что, коробка обязательно нужна.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #115 : 06 Июл 2016 [19:52:43] »
Ну тек что Олег, пойдёт такой флэт который я показал?
« Ответ #116 : 06 Июл 2016 [20:00:12] »
Саша, никто не оценит, кроме тебя самого. Испытывай, анализируй результат.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #117 : 06 Июл 2016 [20:23:35] »
Да так я полюбому сделаю конечно, для меня теория тоже важна!
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #118 : 06 Июл 2016 [23:08:56] »
У меня такой же цвет. Я снимаю по экрану в астро будке.
Похоже он у Вас немного "недодержан"...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #119 : 07 Июл 2016 [05:49:17] »
То есть надо выдержку ставить дольше?
По гистограмме тот флэт стоит посередине.
