A A A A Автор Тема: Как сделать флэты?  (Прочитано 11077 раз)
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Как сделать флэты?
« Ответ #20 : 20 Окт 2014 [17:25:29] »
О как! Ну вот Вам и ответ.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #21 : 20 Окт 2014 [17:27:38] »
С флэтбоксом всё ясно. а что нибудь попроще. как равномерно осветить ткань?
Равномерно не всегда нужно. Должно же быть так же, как на небе во время съёмки, и чем короче фокус, тем больше неравномерности.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #22 : 20 Окт 2014 [18:55:16] »
Непонятно. Не могли бы вы объяснить - почему так. Источник света должен давать равномерно-освещенное поле.
А при коротком фокусе как раз и возникают трудности в получении ровного поля.
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #23 : 20 Окт 2014 [19:16:48] »
Вот нашел такую продукцию.
У меня такая .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #24 : 20 Окт 2014 [19:28:09] »
У меня такая .
И как, поделитесь опытом эксплуатации...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #25 : 20 Окт 2014 [19:41:32] »
Мне нравиться удобная штука , отснял серию и сразу флэты , утра дожидаться не надо светит ровным светом работает от 12 в .Стоит дороговато правда  , но я ее покупал примерно 1 год назад  тогда курс поменьше был , брал с собой на выезды в поля, компактная .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #26 : 20 Окт 2014 [19:42:40] »
Мне нравиться удобная штука , отснял серию и сразу флэты , утра дожидаться не надо светит ровным светом работает от 12 в .Стоит дороговато правда  , но я ее покупал примерно 1 год назад, брал с собой на выезды в поля, компактная .
Она прям под типоразмер сделана, 8-кой можно на 4 дюймах пользоваться?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #27 : 20 Окт 2014 [19:45:58] »
Я брал вот эту: Aurora Flatfield panel D315mm, w 12V Inverter под свой ньютон 10, но использую ее и с едехой 80 , все нормально . Все последние фото калибровались флэтами сделанными с ней.
Единственное, не могу сказать как она работает с узкополосниками , т.к. нет опыта съемки с ними , снимаю на переделанный кенон .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #28 : 20 Окт 2014 [20:53:08] »
На узкополосниках работает отлично. Сам такую использую.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн AuldNick
« Ответ #29 : 20 Окт 2014 [21:39:16] »
Последним предложением Вы сами всё объяснили. Если флэт будет давать равномерное освещение, а фон неба на снимке будет неравномерным, то эта неравномерность сохранится и после обработки. В идеале флэт должен соответствовать именно тому освещению, какое было при съёмке. Здесь аналогия со "снимком пыли": если пятна на сенсоре были во время съёмки объекта, то и на флэтах они должны быть.
Оффлайн Dimaz
« Ответ #30 : 20 Окт 2014 [21:42:59] »
Как раз этого и не удастся достичь, т.к. градиент зависит от высоты над горизонтом, которая постоянно меняется от кадра к кадру и прочих причин. Делать флэт на каждый кадр глупо. Проще убрать градиенты в постпроцессинге. А флэт в основоном убирает виньетирование, пыль и мусор на оптике и матрице.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #31 : 20 Окт 2014 [22:33:30] »
Но это же невозможно! Вы снимаете ночью, какое тут освещение.
" Не меняя расположения камеры, соединенной с телескопом, дождаться сумерек и сделать несколько
кадров равномерно светящегося неяркого неба, на котором или
еще не проступили звезды, или их уже нет
- разговор то об источнике света для съемки флэта. Источник света не должен вносить
искажений в снимок, поэтому в идеале он должен быть равномерным.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #32 : 21 Окт 2014 [12:33:04] »
Причём, наверное, для каждого кадра отдельно?
Но ведь виньетирование - величина постоянная, зависящая только от комбинации объектив/сенсор. Поэтому такой флэт можно сделать заранее и потом его подсовывать софту.
Что выходит:
1) фон неба как таковой - можно исправить программно;
2) виньетирование - можно исправить заранее заготовленным флэтом
3) пятна на сенсоре - правятся флэтами, которые делаются во время каждой сессии
Таким образом, если сенсор чистый, флэтов можно не делать вообще.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #33 : 21 Окт 2014 [12:35:58] »
Фон неба - чем не освещение?
В сумерки освещение особенно неравномерно, разве нет?
Если использовать внешний источник света для снимка пыли, то, конечно, да.
Оффлайн dan_dare
« Ответ #34 : 21 Окт 2014 [13:22:24] »
Если камера и фокусер зафиксированы на телескопе и не трогаются/не крутятся, то да, иначе переснимать.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #35 : 21 Окт 2014 [14:09:19] »
У меня был случай, когда на сенсор в ходе съёмочной сессии села пылинка. Флет, снятый в конце сессии, с этой пылинкой, плохо подошёл для кадров, снятых до того, как она села.
Теперь снимаю флеты дважды, до и после съёмочной сессии. Флетбокс - вещь сверхнужная!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн AuldNick
« Ответ #36 : 21 Окт 2014 [16:27:35] »
Тогда, действительно, флэты надо между снимками делать.
Интересно, существует ли такой материал, который пропускает фон неба, но начисто размазывает звёзды.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #37 : 21 Окт 2014 [16:37:26] »
Полиэтиленовая пленка?  ::) УФ условно пропускает
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #38 : 21 Окт 2014 [16:50:39] »
Фильтр размытия по Гауссу в Фотошопе.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #39 : 21 Окт 2014 [16:55:34] »
Почему нельзя размывать флэты гауссом. Ну, по-крайней мере, нежелательно:
Во-вторых, и главное - калибровка по флэтам имеет две цели:
1) компенсация разности светопропускания оптического тракта для разных пикселов (виньетирование, пыль)
2) компенсация индивидуальных различий в чувствительности элементов матрицы
Вот этот второй пункт очень важен. Эти самые различия и могут выглядеть как "шум" флэтов (да, это шум, но это регулярный "шум", который устранится из лайтов при делении на флэт!!!). Поэтому нельзя размывать флэты гауссом.
