A A A A Автор Тема: Как сделать флэты?  (Прочитано 10958 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Как сделать флэты?
« Ответ #80 : 29 Авг 2015 [16:05:09] »
Себе взял примерно такую штуку - Световая панель,
Это светодиодная панель или электролюминесцентная?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #81 : 29 Авг 2015 [16:07:12] »
Подберет конечно, куда оно денется. Только матричный замер фотика решит, что все поле средне-серое и сделает яркость флета с гистограммой посередине. А нужно светлее. Если в полностью ручной режим не хотите переходить и страсть как хочется снять флет в режиме AV, то не забудьте сделать экспокоррекцию +1, +1.5 EV, дабы флет получился светлее средне-серого тона.
Ясно. А всё это надо снимать в Автоматическом балансе белого или самому как то подбирать? Цвет флэта вроде не играет роли, или играет?И в формате RAW вроде снимать?
passer_by
« Ответ #82 : 29 Авг 2015 [16:10:02] »
Светодиодная..
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #83 : 29 Авг 2015 [16:12:17] »
Светодиодная..
Просто интересно, почему такое напряжение питания на выходе драйвера...
passer_by
« Ответ #84 : 29 Авг 2015 [16:26:19] »
Ну... вы же запитываете светодиодные ленты 12V. А тем не мение пробивное напряжение у отдельного светодиода где то порядка 3-5 вольт. Просто там последовательно куча диодов соединена. Или технологии сейчас такие. Мощные светодиодные светильники обычно сейчас запитываются драйверами у которых на выходе именно 50-70 V. Там (у светодиодов) важно не напряжение, а ток.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #85 : 29 Авг 2015 [17:00:44] »
Ясно, спасибо за разъяснения. Получается, драйвер работает в режиме источник тока, и когда ШИМ разрывает цепь - источник тока может дуреть и выдавать нежелательные переходные процессы.
При впайке достаточно большого резистора последовательно драйвер пытается выдать нужный ток, но его напряжения для этого недостаточно, он становится источником напряжения, выдавая максимально возможное его значение, а ток определяется падением напряжения на диодах и сопротивлением резисторов в цепи. Наверное, так.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #86 : 29 Авг 2015 [17:09:13] »
Так, у вас переделанный ведь фотик. В автоматическом ББ, наверное, все красное. Суть такова, что ни один из каналов не должен быть засвечен. Выставьте ББ по Лайтбоксу.(смотри инстр к фотоаппапату. Ручной ББ). Цвет флэта роли не играет, главное, чтобы не было засветки.
Полагаю, у вас еще очень много белых пятен по технической теории фото. Надо подтягивать. Фотки у вас хорошие. Все получится. Конечно, RAW
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #87 : 29 Авг 2015 [18:04:55] »
Да, баланс белого выставлять умею, в меню Ручной ББ применяю снимок включёного флэтбокса сделанный в автоматическом балансе белого(AWB), и затем делаю флэты в ручном балансе белого. Вроде так.
Теорию фото знаю, главное детали! Спасибо!
passer_by
« Ответ #88 : 29 Авг 2015 [18:09:41] »
Производители не особо заморачиваются с созданием источника тока в чистом понимании. Они просто делают источник напряжения с достаточно большим внутренним сопротивлением. Что в некотором смысле спасает от диких переходных процессов при ШИМ, но все равно пакостят по его использовании.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #89 : 29 Авг 2015 [18:43:51] »
Поясните пожалуйста, на этом фото гистограмма находится с правой стороны верху или внизу?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #90 : 29 Авг 2015 [20:07:23] »
Сверху гистограммы по цветам,снизу гистограмма яркости.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #91 : 05 Сен 2015 [14:39:31] »
Да, баланс белого выставлять умею, в меню Ручной ББ применяю снимок включёного флэтбокса сделанный в автоматическом балансе белого(AWB), и затем делаю флэты в ручном балансе белого. Вроде так.Теорию фото знаю, главное детали! Спасибо!
Так или нет?
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #92 : 05 Сен 2015 [21:20:40] »
Так или нет?
Баланс белого на сами флэты не влияет, т.к. калибровка производится до дебайеризации, а применение баланса белого – после. Поэтому снимать можно в AWB – это помимо прочего позволит оценить разбаланс подсветки флэтбокса по каналам.
65536 оттенков серого...
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #93 : 13 Сен 2015 [12:37:25] »
А флеты можно снимать вечером после заката,либо днём?Имеются ввиду флеты с белой тканью на объективе.
На сколько мне известно,то яркость кадра (если снимать через Максим) должна быть в пределах 25000-45000 и мне кажется что нет разницы в каких условиях достигать этот результат - днём или вечером. Заблуждаюсь?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #94 : 13 Сен 2015 [12:44:12] »
Важны не время суток, а те самые 30К-40К попугаев, ну и равномерность поля. Главное не менять положение сенсора относительно оптической оси телескопа. Понятно что сам телескоп с сенсором всегда в движении.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Infinity
« Ответ #95 : 13 Сен 2015 [13:39:17] »
Спасибо!
Сенсор я не снимал с трубы. Два дня он живёт на трубе. Для композиции кручу АРО в кольцах,так удобнее нежели крутить камеру. Вечером отсниму флеты,а  то сейчас температура высокая, сенсор не охладится до температуры ночной сессии.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #96 : 13 Сен 2015 [14:54:18] »
По моему самый простой и лутчший способ это Флэтбокс, хоть он у меня есть, но ещё не пробовал, минимум до нового года к сожалению не смогу попробовать. Я в тупике, не могу пока заниматься Астрофотографией, мне будет тяжело ждать это не лёгкое время!
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #97 : 13 Сен 2015 [22:30:55] »
Мужайся!!!
PS: Скажу по секрету, большинство флетбоксов не дают реально "плоское поле", точнее "равномерно освещённую мишень".
Ничего лучше сумеречного неба через кусок ткани или без оного ещё не изобрели.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #98 : 14 Сен 2015 [19:57:30] »
Мужайся!!!PS: Скажу по секрету, большинство флетбоксов не дают реально "плоское поле", точнее "равномерно освещённую мишень".Ничего лучше сумеречного неба через кусок ткани или без оного ещё не изобрели
Ни чего не могу сказать точно, но какой флэтбокс имели виду? который продаётся в интернет магазинах, или самодельный, у меня куплен в интернет магазине, но ещё не пробовал в действии. Я сам флэты стал снимать совсем не давно, снимал через белую майку направленую на освещённую стену, так что во флэтах я ещё не силён.
« Ответ #99 : 14 Сен 2015 [21:04:06] »
... но какой флэтбокс имели виду?
Да почти любой.
Обеспечить равномерность засветки "мишени" без явных градиентов - задача сама по себе непростая.
Снимайте через майку, направив телескоп на сумеречное небо - и будет самое то.
