A A A A Автор Тема: Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление.  (Прочитано 126870 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Дополнение к Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление.
Подходят ли вашему телескопу окуляры с посадкой 2" по полной (проверка на виньетирование).
"Проверить виньериуется-ли поле зрения легко. Достаточно навести телескоп на хорошо и равномерно освещенную поверхость (можно на стену или потолок), теперь положите на обрез трубки диагонального зеркала полупрозрачный экранчик (папиросную бумажку или кусок матового полиэтилена - кусок пакета), накройтесь куском темной ткани и посмотрите каков диаметр светлого кружка на вашем импровизированном экране. Если его яркая часть имеет диаметр более 45 мм - все ОК, любой 2" окуляр будет работать на 100%."
Взято http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=369#p3207
Добавлю, если нет 2" зеркала, то можно сделать трубочку с диаметром больше 2" и длинной примерно 110 мм, на одну дырку прилепить экран из тонкой бумаги с разметкой в 45 мм, а второй дыркой прислонить к месту вставки зеркала и посмотреть на экране размер светлого кружка. Для большей точности перед этим можно сфокусировать на экране Луну, для установки фокусёра в нужное положение.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2020 [08:04:45] от TM307 »
Оффлайн TM307
Разборка головы монтировки Orion Atlas Pro AZ/EQ-G Goto (Англ.)
https://stargazerslounge.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=376110
монтировка AZ-EQ6 - ремонт и обзор электроники, сравнение механики с EQ6
http://www.youtube.com/watch?v=cy-mlU1Rp0o#
Несколько фотографий разбираемой оси DEC монтировки AZ EQ6 GT.
https://stargazerslounge.com/topic/220232-disassembling-an-az-eq6-gt/?do=findComment&comment=2670076
« Последнее редактирование: 01 Окт 2020 [16:38:06] от TM307 »
Оффлайн TM307
Опыт регулировки червяков на монтировке S-W AZ-GTe.
SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!
Разборка головы монтировки S-W AZ-GTi для извлечения двигателя с шестернями по азимуту (настройка червей).(Англ.)
Tuning the Skywatcher AZ-GTI! The road to an ultralight, fully automated astrophoto rig!
http://www.youtube.com/watch?v=hgEzeXrhhEg#
Частный опыт настройки SkySafari 6 Pro версия 6.7.5 на iPhone для использования с монтировкой S-W AZ-GTi.
В этих настройках в SkySafari в графе «Тип телескопа» (обвел красным на фотографии) для альт–азимутального режима можно выбрать либо SkyWathcer SynScan, либо SkyWatcher SynScanLink. У меня SkySafari автоматически находит монтировку и стабильно удерживает с ней связь только при выборе последней опции - SkyWatcher SynScanLink. Я использую iPhone.
Я сначала запускаю на телефоне (или на планшетнике, iOs) приложение SynScan Pro и соединяюсь с телескопом по WiFi как обычно. Потом запускаю SkySafari c выбранными настройками, как упомянуто выше, нажимаю на кнопку «телескоп», потом там на кнопку «Соединить» и она автоматически соединяется с телескопом (видимо как то используя при этом приложение SynScan Pro на заднем фоне).
« Последнее редактирование: 06 Окт 2020 [11:35:48] от TM307 »
Оффлайн TM307
Как разобрать объектив SW ED80.
Мой вам совет - не надо лазить.
Но если всё таки очень чешется и вы испытываете невнятный зуд, то:
- зажать трубу меж лях;
- снять бленду;
- в отверстие на прижимном кольце объектива поместить что-то крепкое и тонкое;
- сдвинуть прижимное кольцо против часовой и аккуратно выкрутить;
- открутить оправу от трубы;
- прижать тканью внешнюю линзу и перевернуть оправу;
- поставить оправу на стол (внизу внешняя линза на ткани) и аккуратно её приподымать, только так,что бы линзы не сместились относительно друг друга;
- осмотреть линзы со всех сторон на предмет наличия нарисованных маяков для нужного позиционирования (обычно это треугольник);
- если маяка/метки нет - нарисовать самому;
- только после маркировки можно снимать линзу и замываться продувкой и помывкой;
- не потерять кольцо-прокладку находящуюся между линзами;
- после чистки убедиться в идеальной чистоте внутренних поверхностей и произвести сборку (совмещая маркеры) в обратном порядке.
ЗЫ: есть шанс занести туда кило пыти и кучу разводов, которые будут видны только после сборки при определённом освещении.
Не технологично как-то.
Берёте подходящую по высоте консервную банку меньшего диаметра, например из под маслин. На верхнем срезе изолируете металл мягким материалом, достаточно в трёх местах под 120 градусов.
Просто опускаете объектив (прижимное кольцо снято) на эту конструкцию.
При сборке необходимо будет отцентрировать линзы, иначе будет кома на оси.
Бленда там просто снимается. Отверткой аккуратно приподнимайте с разных сторон.
Это если сидит туго.
Взято https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,187657.0.html
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2020 [17:50:36] от TM307 »
Оффлайн TM307
Метод центровки линз в объективе рефрактора без сверления оправы.
Центровка линз бумажными лепестками уже подобранной толщины занимает две-три минуты. Наклоняем объектив в одну сторону, постучав по оправе пальцами, ставим два лепестка, наклоняем объектив в противоположную сторону постучав, устанавливаем третью. Дальше добиваемся, чтобы лепестки не зажимало линзами (бумага может порваться при тонком зазоре).
Лепестки убираются после центровки, иначе потом оптику пережмёт.
Устранение люфта в реечном фокусёре рефрактора ахромата.
Устраняем люфт фокусёра SW-909.
http://www.youtube.com/watch?v=Gcfsq6uVjl0#
Про S-W1025AZ3. Может кому пригодится. Заметил на своём телескопе такую проблему, в конце хода фокусёра от объектива трубка как бы проваливается (провисает). Разобрал фокусёр, стёр всю липкую прозрачную смазку с трубки фокусёра (у меня от нее даже руке неконфортно было, хотя может и не к этому относится) и с маховика, вытащил сверху из под винтов пластиковую планку, а у неё на верхней стороне углубления на концах разные по глубине, взял и перевернул её на 180* концами, под планкой находятся 2 потайных винта и 1 стопорный, так потайной к объективу погнут (видимо производители его погнули чтобы планка не ездила, его не крутите, поставил планку вовнутрь до упора и собрал фокусёр. Крутиться стал чуть потуже, но более плавно и без ям.
Попалось видео (на иностранном) про обслуживание фокусёра на данной модели http://www.youtube.com/watch?v=K89k3U9mPe8# может кому пригодится. Всё используется на ваш страх и риск. (Сам эту химию не использовал ;D).
Люфт фокусировочной трубки можно устранить проклейкой продольных полосек внутри фокусёра из войлока.
2 верхних потайных винта старайтесь крутить в последнюю очередь, они могут сбить соосность трубки фокусёра с объективом.
Люфт маховиков фокусёра можно убрать: подтяжкой винтов внизу фокусёра, убором(заменой) китайской смазки на валу маховиков, пропилом более глубоким места куда вставляется вал маховиком Рефрактор Bresser R-80 80/900 EQ2 , одинаково подтянуть 2 потайных верхних винта (если ни как).
После устранения люфта необходимо проверить соосность трубки фокусёра объективу. Можно проверить чеширским окуляром для рефрактора по отражению зайчика от наклонного зеркала от закрытого крыкрышкой стёкол объектива, зайчик должен быть по центру. Можно проверить лазерным коллиматором надев на объектив бумажку с отмеченым центром. Для точности повращайте лазерный коллиматор в фокусёре, луч должен остаться в точке на бумаге либо описать круг с центром в этой точке.
При эксплуатации поменьше крутите зажимной верхний винт с барашком на фокусёре, поставьте его лучше в положение чуточку-чуточку затянутое.
Метод определения расположения ЕД-линзы в объективе ЕД(АПО)-рефрактора.
И ещё вопрос: какая линза по торцу тоньше, передняя или задняя? Так можно определить в какой линзе ED стекло, в передней или задней. Первая линза в торце толще. Если так, то ED линза вторая.
У ED линзы оба радиуса короткие.  Поэтому,  если блик на передней поверхности объектива не самый большой, то впереди ED линза.  Если блик на переднем стекле самый большой, то ED сзади.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2020 [12:52:43] от TM307 »
Оффлайн TM307
МОТОР ФОКУСИРОВКИ CELESTRON ДЛЯ ТРУБ SCT И EDGEHD #94155 - ИНСТРУКЦИЯ (Рус.)
http://celestron.ru/images/celestron/manuals/accessories/camera/94155_Focus_Motor_web.pdf
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2020 [17:26:51] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дополнение к https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121313.msg5159627.html#msg5159627
Максимально возможные фокусные расстояния окуляров без виньетирования для телескопов с учётом ширины поля зрения окуляра и диаметра юбки окуляра.
Окуляр стандарта 2" позволяет использовать окуляры с диаметром полевой диафрагмы Dп до 45 мм. Если владелец телескопа ориентирован на относительно дешевые не широкоугольные окуляры (поле зрения 2w' = 45 градусов) то максимальный по фокусному расстоянию окуляр, который он может использовать будет f' = 57.3·Dп/2w' = 57.3 мм. Для более дорогих и широкоугольных окуляров (2w' = 65 градусов) максимальное фокусное расстояние уже будет около 40 мм, а для сверхширокоугольных (2w' = 80 градусов) не более 32 мм.
Для владельца телескопа стандарта 1.25" (максимальная по диаметру полевая диафрагма окуляра около 25-27 мм) значения максимальных фокусных расстояний будут меньше. Для ординарных окуляров - 32 мм, для широкоугольников - 22 мм, для сверхширокоугольных окуляров не более 18 мм. Соответственно одним ограничением на фокусное расстояние окуляра и увеличение телескопа - больше."
Вот ссылка - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
Оффлайн TM307
Как пользоваться искателем Telrad.
Взято https://www.realsky.ru/forums/topic/2801-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-telrad/
Запасной источник.
"Возьмем более знакомый знакомый многим Red Dot. Этот искатель проецируют красную точку. Все просто: где находится точка, туда и указывает телескоп. Телрад работаем по тому же принципу, только проецирует он не точку, а три концентрических круга, диаметром 0,5º , 2º и 4º. Вот именно благодаря этим кругам поиск объектов становится еще проще. Особенно в местах, где мало опорных звезд. Дело в том, что выпущено куча книг с поисковыми картами которые рассчитаны только на использование с телрадом, любой хороший атлас адаптирован под круги телрада. Например, SkyAtlas 2000 Delux имеет прозрачную пленку на которую нанесены круги. Просто кладешь на карту атласа и вуаля! Каждая, подчеркиваю каждая уважающая себя программа планетарий умеет показывать круги телрада."
"Теперь на примере, наведемся на объект. Я сделал иллюстрацию с помощью программы Стеллариум, включив отображение кругов телрада. В Стеллариуме в настройках я жестко ограничил звезды 6,3 зв. величиной. Найдем М67 в Раке. Кстати, один важный момент. Увеличение таких коллиматорных искателей равно единицы, что означает только одно: поле зрения искателя равно полю зрения ваших глаз. Иными словами, вы находите нужную точку в небе, настолько быстро, насколько быстр ваш взгляд. Итак, молниеносно определив необходимую точку в небе, вы начинаете двигать к цели телескоп. Ваша задача разместить круги телрада так, как показано на картинке из Стеллариум. Яркая звезда Акубенс будет лежать на левой границе внешнего круга. Остальные звезды видимые невооруженным глазом так же займут свое положение согласно рисунку. Все, смотрим в окуляр и видим в центре поля М67."
"По замыслу конструктора, телрад крепится на трубу с помощью двухстороннего скотча, который уже наклеен на базу. Пользователю нужно только определить место установки, снять защитную пленку и прижать к трубе. Скотч держит отлично."
"Юстировку Телрада надо проверять перед каждым наблюдением и делать корректировки желательно по наземным далёким объектам (не убегают) или по Полярной звезде с окуляром дающим максимальное увеличение."
На каком расстоянии распологать глаз от искателя, ведь это влияет на размер кругов? Лично я бы определил это опытным путём, совместив звёзды с похожими известными угловыми расстояниями между ними с кругами, можно это сделать по наземным объектам, определив по ширине поля зрения подходящего окуляра расстояние между ними, нужен тёмный фон, чтоб хорошо видеть круги.
"Искатель совместим со всеми современными оптическими трубами диаметром от 90мм."(Планетарий, проверять вам)
Telrad Finder Sight is it any good!?!? Telrad Review (Можно прикинуть размеры и демонстрация включения, платформа с липучкой входит в комплект с искателем, а ножки куплены отдельно).
http://www.youtube.com/watch?v=LlAvpkS0cY8#
Строение Telrad взято http://analyticalscicom.siteprotect.net/Astronomy/Telrad/Telrad.htm
Ниже расположена схема органов и питание (АА) искателя.
Органы управления искателем на схеме:
3 - ручка включения и регулировка яркости прицела.
8 - три винта юстировки искателя.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2020 [12:45:02] от TM307 »
Оффлайн TM307
Если тугой ход вертикальной оси телескопа Sky-Watcher Dob 10" SynScan.
С червяком только поаккуратнее. По неосторожности можно легко повредить шестерню или сам червяк. Лучше немного выкрутить винт регулировки прижима червяка (он виден на фотографии, черный с контргайкой).
Сама инструкция регулирования фрикциона вертикальной оси телескопа Sky-Watcher Dob 10" SynScan.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109184.msg2512963.html#msg2512963 .
Регулировка фрикциона вертикальной оси телескопа Sky-Watcher Dob 12" SynScan.
Подскажите пожалуйста как регулируется усилие фрикциона (или что там) в табуретке синскана доб 12, я имею в виду вертикальную ось. После нескольких выездов, руками вращать стало заметно легче, но при этом монтировка по вертикальной оси иногда проскальзывает и бывает, что на медленной скорости, при "ведении" мотор работает, а платформа не поворачивается.
Плохо там все. Нормально только на добах 14-16 регулируется. В двенашке и ниже ключом, снимая крышку.
Да, так и есть. Я бы даже сказал, двумя ключами. Шестигранником на 2 или 3 и рожковым на то ли 17, то ли 19. Точно не помню. Но страшного, на самом деле, ничего нет. Все достаточно просто. Снимите крышку, там все увидите. Под крышкой увидите пластмассовый черный корпус энкодера. Для удобства его лучше снять, выкрутив шестигранником 1 винт и освободив второй, стопорный.
Эта гайка на 16 не служит для регулировки усилия. Чтобы добраться до регулировочной (круглая, с лысками), вам потребуется все же снять энкодер и выкрутить эту гайку полностью. После этого, аккуратно отведя червяк от шестерни, необходимо снять верхнюю часть монтировки. У вас останется днище со смонтированными на нем червячной шестерней и фрикционом. И вот там-то и будет искомая гайка регулировки.
Вот, в сборе и уже собственно, сам фрикцион с регулировочной гайкой. (Смотрите фотки внизу.)
Мотор и его крепление снимать не нужно! Я просто разбирал полностью. Вам же достаточно отверткой отвести подпружиненный червяк и слегка постукивая по торцу оси чем-нибудь деревянным (медным, латунным - мягким) вывести вертикальную ось монтировки из её гнезда. Не перестарайтесь :). Монтировка должна сохранять возможность поворота вручную, преодолевая сопротивление фрикциона. При этом никаких проскальзываний червя по шестерне не допускается!
Если тугой ход вертикальной оси и пробуксовка фрикциона телескопа Sky-Watcher Dob 12" SynScan.
Да просто там все. Нужны хорошие шестигранники. Снимите энкодер, черная коробка. Под ней самоконтрящаяся гайка и подшипник, снять. Аккуратно отжать червяк и снять верхнюю платформу. Дальше идёт прижимная гайка, в торцах стопорные болты под шестигранник, клеем залиты, аккуратно, главное грани не слизать, и пружинная шайба. Можно чуть погреть, без фанатизма. Дальше фрикцион и шестерня. Чтобы добраться до большого роликового подшипника, на котором крутится платформа, надо открутить гайки с обратной стороны и снять центральную ось. У меня было, что в нем смазка сильно загустела, убирал, закладывал новую пожиже и немного, иначе блины слипаются и крутится туго, фрикцион буксует. Как-то так, давно было, мог что-то напутать.
Большой металлический диск вращается свободно. Шестерня и ось на ней не вращаются. Не пойму должна ли вращаться шестерня?
Шестерня зажата между фрикционами. Должна стоять на месте при работе мотора, и проскальзывать при повороте платформы руками. Гайка сверху регулирует прижим.
Sky-Watcher 12" dob SynScan. Мотор. Вертикальная ось.
Есть проблема. По азимуту монтировка ходит туго (по сравнению с аналогичными добами у SW без моторов - там просто катается). Владельцы таких скопов скажите как у вас ходит. Мотор по азимуту очень слабо, а порой и вообще не тянет монтировку. Не знаю почему: или дело в монтировке (тугой), или в моторе (бракованный), или ещё что. Соответственно, в режиме Auto Tracking монтировка не следит за объектом, а стоит на месте... Досадно, именно это мне больше всего и надо. ЗЫ: Когда мотору помогаешь - слегка тянешь монтировку по азимуту, то он её крутит.
"не следит" за обьектом еще не доказано...моторы на звездной работают бесшумно,надо проверить по любому обьекту-на антенну какого нибудь дома поставь например не крутит только в определенном месте, на 9-ой скорости...другие не проверяли ;) мотор явно не бракованный и не слабый ;)
... Мотор работает хорошо только в прямом движении по небу (это уже радует), а в обратном не тянет, словно монтировка для него тяжела. На всех скоростях, причём, так. В обратном направлении у мотора звук другой, словно слабже тянет.
Проблему решил - слегка открутил винт на валу мотора и мотор стал крутить монтировку и в обратном направлении. Правда люфты есть...
Устранение люфта и проскальзывания фрикциона горизонтальной оси телескопа Sky-Watcher Dob 12" AutoTracking.
На фото механизм взят от Dob 8" и поставлен на 12" (будем надеяться, что он одинаковый).
Люфт. Сильно много там шестеренок в редукторе. Если мне не изменяет память штук 6 пока до телескопа дойдет. Так, что без люфта не обойдется. И то я его чуть подрегулировал. На фотке видны черненькие болтики, ними крепиться полностью механизм привода. Там есть продолговатые прорези. Вот винтики отжимаем и проворачивая в пазах можно регулировать зазор  между редуктором и приводами по азимуту и высоте.
Проскальзывание. Снимается черная крышка и там гаечка (отмечена стрелочкой).
Люфт. Доб 12".
Кое где подтянул и все стало нормально.
1. Подтянул гайку 1 и зажал стопорными винтами 2
2. Шпуля вобще была одета и затянута стопором 4 мимо шлица 3.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2020 [11:11:43] от TM307 »
Оффлайн TM307
Приложение к предыдущему посту.
Телескоп Sky-Watcher Dob - устройство электроники и энкодеров (без червей)
http://www.youtube.com/watch?v=yuYTLaychj0#
Sky-Watcher BK DOB 10' Retractable SynScan - 2 фотографии механики и электроники 2010г.
Sky-Watcher 16" GOTO dob
Фото внизу механики и электроники, горизонтальная ось, новый вариант для 2013 г, именно этот экземпляр оказался с брачком.
Взято http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=30857.msg322221#msg322221
Сборка Sky-Watcher Dob 14" (350/1600) Retractable SynScan GOTO
http://www.youtube.com/watch?v=TGZMoml2ffM#
« Последнее редактирование: 05 Дек 2020 [15:48:38] от TM307 »
Оффлайн TM307
Почему не стоит смотреть Солнце в проекции на рефлекторе.
При зеркалах выше 110мм, да даже и при этих раскладах, с зеркальными телескопами, вторичка нагревается, выше 50 градусов, тем самым идет чрезмерное расширение, то есть покрытие при таких раскладах прослужит не долго, года три не более, потом вторичное зеркало, придется менять, или переаллюминировать. И ГЗ будет гораздо быстрей слепнуть, и это не суеверие а факт. То есть зеркала, которые при современных технологиях жили бы лет 50, через тройку, пятерку годков, на замену. :-X Посему, не надо увлекаться Солнышком без апертурного фильтра, и риск большой, и зеркалам не полезно. ::)
Если уж надумали :facepalm: , то используйте окуляры с металлическими корпусом и диафрагмой.
Направляешь телескоп на Солнце. В окуляр НЕ СМОТРЕТЬ! Или предварительно нацепи на объектив плотный солнечный фильтр. Как навёлся - убираешь фильтр и приставляешь напротив окуляра сантиметрах в 10-15 от него белый лист бумаги (чем меньше плотность - тем лучше). Далее крутя фокусёр добиваешься чётко очерченного солнечного круга. Всё. Но лучше так не делать. Я пол-окуляра таким образом расплавил...
Вот пример как дымит окуляр (в конце видео) если солнечные лучи попадают на корпус окуляра, а с короткофокусными окулярами ещё хуже будет.
Телескоп Sky-Watcher 130650EQ2 проекция Солнца на экран
http://www.youtube.com/watch?v=YLvmmZf78FA# .
« Последнее редактирование: 07 Дек 2020 [11:30:25] от TM307 »
Оффлайн TM307
Красный астрофонарь 660 нм своими руками для меньшего сбивания темновой адаптации глаз.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,187163.0.html
В случае SW AZ-GTi клин от Адвентуры работает "наоборот".
Я впервые это заметил на клине Адвентуры и AZ-GTi товарища на выезде. Он выставил по привычке на 50 гр., я смотрю у него где-то на 40 смотрит, т.е. гораздо ниже. Поспорил с ним, он мне сперва не поверил, мол по уровню выставил и по шкале как раньше. Потом наглядно ему показал что клин в случае с AZ-GTi наоборот показывает, т.е. грубо "90-широту".
Метод привязки к звёздам монтировки SW HEQ5 Pro в стеснённых условиях.
Я делаю проще, отпускаю тормоза на монтировке и даю ей навестись на  выбранную звезду. Трубу при этом просто придерживаю в удобном положении. Потом навожу трубу на звезду руками, ориентируюсь в искатель, закрепляю тормоза. Потом уже подвожу  точно звезду кнопками пульта или на компе и делаю выравнивание. Наведение на объекты у меня через SkyMap.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2020 [11:59:28] от TM307 »
Оффлайн TM307
Как снимать в прямом фокусе на Sky Watcher Dob 8 (Как установить зеркалку).
http://www.youtube.com/watch?v=MHEjT4q4WKs#
Оффлайн TM307
Про диск и картинки Эйри.
А насчёт пухлости - не надо забывать что размер диска Эйри обратно пропорционален светосиле)
Ещё вот здесь почитайте http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=221
Запасной источник.
Каков должен быть размер искусственной звезды, чтобы ее изображение не отличалось от натуральной?
Если искусственная звезда - тело свечения (например, отверстие в фольге) то для хорошей имитации точечного источника его диаметр d должен быть не более:
d (мм) < 0.5·L/D,
где D - диаметр апертуры телескопа в мм, L - расстояние до "искусственной звезды" в метрах. На практике размер можно увеличить примерно вдвое.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2020 [13:54:48] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дополнение к запасному источнику.
Данная формула хороша при определении соосности оптических элементов.
Каким должно быть расстояние до искусственной звезды?
"При тестировании оптики телескопа по искусственной звезде есть одна существенная тонкость. Искусственная звезда (ИЗ) волей-неволей должна располагаться на конечном расстоянии (не как настоящие звезды, располагающиеся на "бесконечности"). Такое расположение приводит к тому, что оптика телескопа работает нерасчетно. А это в свою очередь - к появлению сферической аберрации, что привносит дефект в качество изображения, от которого трудно отделить собственные аберрации оптики телескопа. Следует расположить искусственную звезду достаточно далеко от телескопа, настолько далеко, чтобы неизбежно вносимая сферическая аберрация была еще ничтожно мала.
К сожалению, нет простой формулы для расчета минимального расстояния до ИЗ - оно зависит от допуска на величину вносимой аберрации, оптической схемы, его апертуры, относительного отверстия, некоторых других особенностей.
В таблице ниже я привел минимальные расстояния для некоторых из типов телескопов при допуске на сферическую аберрацию 1/8 длины волны, надеюсь у меня найдется досуг для пополнения этой таблички...
Схема   Апертура, мм   Отн.отверстие   Дополнительные условия   Мин.дистанция, м   Расфокусировка*, мм
Ньютон             300           1:5                                 -                                    100                                      22.5
Ньютон             300           1:4                                 -                                    166                                        8.7
Ньютон             200           1:5                                 -                                      45                                      22.5
Ньютон             200           1:4                                 -                                      80                                        8.0
* Расфокусировка - величина расфокусировки телескопа по сравнению с фокусировкой на "бесконечность", значение считается по формуле Ньютона z' = f'*f'/z, где z' - величина требуемой расфокусировки (сдвиг окуляра от объектива), f' - фокусное расстояние телескопа, z - расстояние до объекта на конечном расстоянии, все величины в мм."
Взято http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=98#p56145
Просто тема Искусственная звезда
« Последнее редактирование: 29 Дек 2020 [09:15:48] от TM307 »
Оффлайн TM307
Вариант подключения через платформу Ascom телескопа SW SynScan EQ к ноутбуку. Пошаговая инструкция.
Проблема с подключением телескопа SynScan к ноутбуку
Даааа! Наконец-то заработало. Спасибо. Я просто установил EQMOD для EQ5/6 и все Cartes Работает. Наконец то, пол года на это потратил)
Для телескопа Sky-Watcher BK P1501 EQ3-2 (SynScan). Проверять вам.
https://ascom-standards.org/index.htm
Как снимать дипскай на зеркалку в программе APT Astro Photography Tool ИНСТРУКЦИЯ
http://www.youtube.com/watch?v=6EWk7HwgBXY#
« Последнее редактирование: 31 Дек 2020 [13:33:14] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дополнение к Монтировка Sky-Watcher AZ-EQ5, краткий обзор и юстировка прижима червей.
Переборка осей монтировки Sky-Watcher AZ-EQ5GT.
Новая монтировка SKYWATCHER AZ-EQ5GT
S-W AZ-EQ5 - EQ SynScan (Настройка SynScan, на иноземном)
http://www.youtube.com/watch?v=P3JO-3piVSc#
S-W AZ-EQ5 - AZ SynScan
http://www.youtube.com/watch?v=-xHP1GBpxwY#
При выравнивании монтировки по Солнцу не забываем использовать апертурный солнечный фильтр!
« Последнее редактирование: 05 Янв 2021 [06:34:31] от leviathan »
Оффлайн TM307
Дополнение к Метод Максутова. Выравнивание положения линз в объективе рефрактора с помощью колец ньютона.
Этапы юстировки объектива рефрактора со сверлением оправы, если нет отметок положения на линзах или не поставили сами при разборке. Частный опыт.
     Сверлится материал оправы достаточно легко, но иногда в толще попадались какие-то твёрдые включения. Лично я всегда сверлил на малых оборотах ручной дрелью, рука набита на этом. Сверла самые обычные по металлу, из быстрорежущей стали. Рекомендую сперва накернить отверстие, затем слегка рассверлить свёрлами меньшего, но всё возрастающего диаметра:1,5, затем, 2,0, затем 2.5 до конца. Это позволит избежать смещения центра отверстия в начале сверления. Отверстия по периметру оправы удобно размечать с помощью бумажной ленты, это лучше, чем транспортиром. Я на этих трубах (типа 1206 или может 15075) М3 ставил на первую линзу и М4 на вторую. Всё хорошо получается. Конечно, требуется аккуратность. Метчик не сломается при правильном выборе диаметра отверстий. Под М3 2,5мм, под М2 1,5мм. Смазывать метчики можно керосином. После 2-3 оборотов метчика немного сдавать назад для облома стружки.
     Вращение линзы служит для выведения или минимизации астигматизма, связанного с ошибками в фигуре линз при их изготовлении, а кома выводится поперечным смещением линз. Полевой астигматизм выводится регулировкой наклона оправы с объективом. Поэтому, юстирую дублет, сперва добиваемся совпадения главной оптической оси объектива с осью трубы, для контроля можно использовать чешир. На втором этапе вращаем переднюю линзу дублета и выводим астигматизм, связанный с погрешностями самих линз (если он имеется). На третьем этапе сдвигаем поперечно переднюю линзу для выведения комы (если она есть). Для двух последних этапов используем искусственную звезду, рассматривая внефокалы и картину Эйри в фокусе. Равномерность толщины межлинзовых прокладок хорошо контролировать по кольцам Ньютона. В китайских дублетах с небольшим межлинзовым промежутком они обычно хорошо видны. Чтобы их увидеть, используем рассеянный свет от лазерной указки или от люминесцентной лампы.
     А затем, что по окончании юстировки я не удаляю винты из отверстий. Я оставляю короткие юстировочные винты длиной около 4мм вкрученными, снаружи оправы они не выступают. изнутри они оканчиваются небольшим шариком из оплавленной лески. Таким образом, винты нужны не только для юстировки, но и для удержания линз наряду с прижимным кольцом и резиновым шнуром сверху. Стабильность юстировки возрастает. От пережатия на холоде предохраняют пластиковые шарики, которые обладают некоторой эластичностью. Такие винты я изготавливаю из обрезков шурупов М4 и М3. С бОльшим диаметром изготовление таких винтов технически проще.
Скажите а чем вы делали в обрезках винтов М3 прорезь под плоскую ответку? В продаже в наличие такие М3х3 не нашёл.
Ещё про изготовление шарика из лески для короткого винта.
Малой ножовкой с коротким полотном. Шляпку винта я для этого не использую. Обычно я делаю прорезь, когда заготовка винта находится в плашке для нарезания резьбы. Заготовка обычно несколько длиннее готового винта. Немного выкручиваю, чтобы кончик выходил из плашки на 1-1,5мм, закрепляю плашку в малых тисках, затам аккуратно делаю пропил. Не всегда выходило точно по центру, но при некоторой сноровке получается. А вот как делал отверстия в винтах для помещения в них кусочка лески: Беру шуруп под крестовую отвёртку, закрепляю в тисках горизонтально (через деревянные прокладки, чтоб не помять резьбу), затем сверлом 1мм начинаю сверлить в центре шляпки, как правило, ручной дрелью, сидя на удобном табурете. Это гарантирует центральное положение сверла по отношению к центру винта. Просверлив на некоторую глубину, поворачиваю винт в тисках градусов на 90, ещё углубляюсь, потом ещё поворачиваю, и так до тех пор, пока весь винт не будет просверлен насквозь. Это позволяет избежать смещения отверстия относительно оси винта. На сверление уходит около получаса. Потом режу винт на куски. Длину подгоняю шлифовкой торца винта в патроне электродрели при помощи мелкого напильника и наждачки, пиля вращающийся винт. Вставляю кусочек лески, чтобы торчал миллиметра на 2 и обжигаю спичкой. Винт готов. Обычная леска, особо не выбирал. Толщина 1,0. Чтобы хорошо проходила в отверстие, его слегка раззенковывал сверлом немного большего диаметра. Хотя, если использовать микродрель, то наверно, можно и тоньше. Я всё ручной сверлил. Но надо, чтобы оплавленный шарик был диаметром 1-1,5мм.
Взято Короткофокусный рефрактор SW/Celestron 102/500
« Последнее редактирование: 14 Янв 2021 [18:52:10] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дополнение к предыдущему сообщению.
В моём короткофокусном SW15075 была проблема: после наблюдений на морозе градусов 20-25 появлялась кома, не очень большая, но заметная, которая оставалась и после отстоя в тепле. Удалось избавиться только после установки постоянных винтов, причём по 6 штук на каждую линзу. Короткофокусные объективы более чувствительны к поперечным смещениям линз, чем длиннофокусные.
3 достаточно как думаете будет на 102/500? Все таки в 150мм гораздо больше окружность.
Думаю что использовать 6 регулировочных винтов - совершенно не нужно. Это какой то взрыв мозга - бестолковая возня с винтами, причём все они почти всегда ослаблены должны быть. 3 винта для регулировки использовать конечно можно, но регулировать будет намного сложнее, нежели использовать 4 винта. Проверено. При использовании 4х винтов линза не катается по эксцентриситету. Регулировать намного проще и быстрее.
Как настроить гидирование на Celestron Evolution при съемке на ШК планет в firecapture.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.msg5253346.html#msg5253346
Запасной источник.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2021 [12:02:54] от TM307 »
Оффлайн TM307
Монтировка Celestron Nexstar Evolution, настройка червяков и доводка. Частный опыт.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,189336.msg5257068.html#msg5257068
Монтировка Celestron Advanced VX (AVX), настройка без полярки. Частный опыт.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,120697.msg5256444.html#msg5256444
Переделка заводского чешира под конкретный ньютон и проверка.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,165054.msg5256491.html#msg5256491
« Последнее редактирование: 20 Янв 2021 [16:19:58] от TM307 »
