A A A A Автор Тема: Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление.  (Прочитано 142526 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Методы настройки и тестирования триплета. Некоторые моменты. (Опыт)
Телескопы TEC
Сергей Огарков - "Юстировка Максутова-Кассегрена методом "Солнечного затмения"
http://www.youtube.com/watch?v=zKGRxSKoJRI#
« Последнее редактирование: 16 Дек 2019 [13:22:18] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дополнительно к https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121313.msg4859356.html#msg4859356
Как выбрать язык на пульте SunScan от Sky-Watcher.
Кнопка MENU
далее стрелками (не джойстиком) вверх или вниз до SETUP MODE; -> ENTER
далее  стрелками до HANDSET SETTING; -> ENTER
далее стрелками до LANGUAGE SETTING; -> ENTER ну и RUSSIAN.
Вот только мой пульт после прошивки новой версии (номер вер. сейчас не скажу) при выборе Русского языка
иногда косячит. На Английском все работает нормально.
Примечание: функцию выбора и изменения языка меню поддерживают только пульты управления SynScan TM V4 и V5 с установленной прошивкой 4.38.01 и выше. Пульт управления SynScan TM V3 не поддерживает эту функцию и не может быть обновлен до версии 4.38.01 или выше.
Для пульта V5 (из инструкции)
Для выбора языка интерфейса выполните следующее:
1. В меню «SETUP» выберите пункт подменю «Select Language» (Выбор языка) с помощью клавиш пульта.
2. Пульт управления отобразит содержание пункта подменю «Select Language» на английском и других языках:
•English •中文(Chinese) •日本語(Japanese) •Español(Spanish) •Português(Portuguese) •Deutsch(German) •Français(French) •Italiano(Italian) •Nederlands(Dutch) •Pусский(Russian) •Hrvatski(Croatian) •Magyar(Hungarian) •Română(Romanian)
Текущий язык меню будет выделен в списке.
3. С помощью клавиш со стрелками выберите нужный язык и нажмите «ENTER». Пульт управления отобразит меню на выбранном языке.
Взято https://ftplvh.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-Hand-Control-SynScan-v5-UM-ru.pdf
« Последнее редактирование: 20 Дек 2019 [15:23:51] от TM307 »
Оффлайн TM307
Инструкции к оборудованию Sky-Watcher. (анг.)(На первой странице ссылка не работает)
https://www.skywatcher.com/download/manual/
https://www.skywatcherusa.com/pages/support-center
Использование модуля SYNSCAN GPS Sky-Watcher.
Для точного определения географических координат местоположения и местного времени можно приобрести модуль
SynScan GPS. Он позволяет увеличить точность позиционирования и полярной настройки монтировки.
Инициализация пульта управления с использованием модуля SynScan GPS
Процесс инициализации пульта управления SynScan с использованием модуля SynScan GPS отличается от обычной
процедуры инициализации.
1 Подключите модуль SynScan GPS к многофункциональному разъему (6-контактный порт RJ-12), расположенному
в центре нижней части пульта управления SynScan. Поместите модуль GPS на горизонтальную поверхность и включите питание монтировки.
2 При определении подключения к модулю GPS пульт управления запросит указание часового пояса:
- Меняйте положение курсора с помощью стрелок ◄ и ►.
- Для смены знака в настройках часового пояса используйте клавиши прокрутки.
- Знак «+» обозначает часовые пояса восточнее нулевого меридиана, а знак «–» — часовые пояса западнее
нулевого меридиана.
- С помощью цифровых клавиш введите часовой пояс в формате «±hh:mm» (±чч:мм).
- Для подтверждения ввода и перехода к следующему шагу нажмите «ENTER».
3 Пульт управления SynScan запросит данные об использовании настроек летнего времени. С помощью клавиш
прокрутки выберите опцию «Yes» (Да) или «No» (Нет). Для подтверждения ввода и перехода к следующему шагу
нажмите «ENTER».
4 На экране появится сообщение «GPS fixing...» (Получение данных GPS...), показывая, что модуль GPS
пытается установить связь со спутниками GPS.
5 После установления связи со спутниками GPS пульт управления SynScan продолжит процесс инициализации.
Проверка информации GPS
2 Зайдите в меню «UTILITY FUNCTION \ GPS» (Служебные функции \ GPS) и нажмите «ENTER».
3 На экране появится сообщение «GPS fixing...» (Получение данных GPS...), показывая, что модуль GPS
4 После установления связи со спутниками GPS на экране появится «GPS Information:» (Информация GPS:). С
помощью клавиш прокрутки просмотрите следующую информацию. Для выхода нажмите «ESC».
- M.O.V.: магнитное склонение
- TimeZone: часовой пояс
- Lat: широта
- LST: звездное время
- Lo: долгота
- Elevation: высота над уровнем моря
- Date: дата
- Quality: качество сигнала GPS
- UT: время по Гринвичу
- Number of SV: количество доступных спутников GPS
- LT: местное время
- SV (fix) Nr: количество используемых спутников GPS
Взято http://toppribori.ru/file/instruktsiya-sistema-avtonavedeniya-synta-sky-watcher-synscan-goto-v4.pdf
Приемник GPS для системы Sky-Watcher SynScan обеспечивает получение точных координат места наблюдения и синхронизацию часов системы SynScan в режиме реального времени. Приемник производит непрерывное позиционирование с высокой точностью, имеет высокую производительность и максимальную гибкость. Подходит для широкого спектра применения в области навигации.
Использование с системой SynScan и с ПК
Адаптер для подключения к ПК в комплекте
Совместимость с навигационным программным обеспечением NMEA
В корпусе магнит для крепления к металлическим поверхностям
Тип приемника       12 параллельных каналов, L1 C /A
Точность позиционирования       5 м CEP, измерения скорости 0.1м/с
Время запуска    10с горячий старт, 35с теплый старт, 50с холодный старт
Чувствительность   140dBm поиск, 150dBm слежение
Протокол    1. NMEA-0183 V3.01 4800 бод, 8, N, 1 (по умолчанию) 2. Позиционирование системы SynScan
Входное напряжение   3.8В - 8.0В
Рабочая температура   от -40 ° C до +85 ° C
Влажность   5% - 95%
Взято https://altair.(ru)/priemnik-gps-dlya-sistemy-sky-watcher-synscan/
SynScan™GPS Instruction(Анг.)
https://manualzz.com/doc/23299178/synscan-gps-instruction---michiana
https://www.realsky.ru/blogs/entry/476-synscan-gps/
Подскажите, пожалуйста, кто использовал GPS для системы SynScan
Sky-Watcher Synscan GPS Review
http://www.youtube.com/watch?v=RGMWR1plSC8#
Закралось подозрение - что GPS имея погрешность в 2 метра, при хорошем сигнале, может вносить ошибку позиционирования. Для исключения предположения после позиционирования и инициализации Synscan отключил GPS.
GPS после инициализации на всякий случай лучше отключить.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2019 [14:50:17] от TM307 »
Оффлайн TM307
Vixen Optics инструкции (Анг.) (Ссылка не работает на первой странице .)
https://www.vixenoptics.com/Vixen-Optics-support-s/163.htm
"Аберрации телескопов и тестирование оптики" - Иван Ионов,АстроФест - 2019
http://www.youtube.com/watch?v=g7svkdA-mhw#
« Последнее редактирование: 25 Дек 2019 [21:27:30] от TM307 »
Оффлайн TM307
Подбор камеры к дипскай телескопу. (Статья от 28.05.2017 ТОЛЬКО о классической дипскай съёмке (длинными выдержками).)
http://astro.milantiev.com/2017/05/28/choose-deepsky-astrocamera/
тема Оптимальный подбор камеры к телескопу
Как выбрать телескоп для астрофотографии. Автор: Дмитрий Селезнёв, 27.01.2019.
https://dsastro.ru/2019/01/27/telescope_for_astrophoto/
Руководство по технике астрофотографии. (Основные понятия. Cкорее это обзор из серии, что есть, что и для чего нужно.)
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=319
« Последнее редактирование: 04 Янв 2020 [17:45:23] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дополнение к Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление.
How to disasemble a Celestron NexStar 6SE telescope for cleaning. (На иноземном, разборка трубы Celestron NexStar 6SE для чистки, зеркало тряпкой :facepalm:)
http://www.youtube.com/watch?v=zgdXyRgGUqY#
Замена мотора в маунте NexStar 6SE (короткий блог)
https://www.realsky.ru/forums/topic/1244-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5-nexstara/
« Последнее редактирование: 23 Янв 2020 [13:31:58] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дополнение к https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121313.msg4770847.html#msg4770847
Устранение комы в простых рефракторах 150 мм. от Sky-Watcher.
Надо полагать, что конструкция оправы в СВ 15075 такая же как в СВ 15012.
В 15012 кома децентровки ликвидируется после следующих операций:
- отвинтить прижимное кольцо
- снять плоскую пластиковую антифрикционную прокладку
- снять круглую резиновую прокладку (диаметр в сечении 4 мм, внешний диаметр 158 мм) с закреплённой к резинке пластиковой обечайкой внешним диаметром 154 мм (она торцем упирается в верхнюю линзу)
- тремя однотолщинными бумажными лепестками под 120 градусов (зазор при комнатной температуре 0,09...0,1 мм) отцентрировать линзы в оправе, третья входит с некоторым усилием
- осторожно вынуть бумажки и установить прокладки
- завинтить и без дури затянуть прижимное кольцо.
Опыт устранения комы в Skywatcher Evostar 150ED.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,162040.msg4960269.html#msg4960269
оправа с технологическим  окном и парой винтов
« Последнее редактирование: 10 Фев 2020 [14:39:41] от TM307 »
Оффлайн TM307
Инструкции к камерам Svbony SV105, SV205, SV305 (Англ.)
https://www.svbony.com/Product/UserManual
Оффлайн TM307
Метод юстировки диагонального зеркала НПЗ для рефрактора.
Юстируются(из тех, что я видел) только НПЗ-шные. И получить от них астигматизм, по моему, риск минимален-там зеркала круглые. Я отюстировал свою диагоналку, для того, чтобы при повороте ее в фокусере объект находился на оптической оси телескопа. А повернуть диагональ иногда необходимо для удобного положения окуляра при перекладке телескопа.  Юстируется зеркало в ней очень просто. Только надо убрать с одной стороны один винт с пружиной совсем, а второй ввернуть в центральное отверстие, не забывая про пружину. Тремя винтами я его быстро отъюстировал, а вот четырьмя, у меня не получилось. Хорошо после юстировки зафиксировать положение пластины-оправы диагоналки, герметиком, но у меня, на тот момент ни чего не было. Пока юстировку держит. Если юстировка собьется, то буду юстировать с герметиком. Разницу в покрытии(если оно не убитое) при визуале, я не замечаю. Поэтому пользую только НПЗ-шную диагональ. Есть у меня и "крутая" 2" диагональ, держу ее только по инерции(лень продавать), но практически не пользуюсь. Отюстировать ее прокладками можно только теоретически, я к этому не готов. ;)
Coronado SolarMax 90. (замена фокусёра на мотофокусёр)
Moonlite CFL focuser installation on Coronado Solar Max 90mm.
http://www.youtube.com/watch?v=WzHSDf95ESw#
« Последнее редактирование: 13 Мар 2020 [15:22:46] от TM307 »
Оффлайн TM307
Как самостоятельно сделать перекрестье на искателе Sky-Watcher 9х50.
В качестве нитей можно использовать медную проволку. Она должна располагаться в фокальной плоскости окуляра между объективом и окуляром. Взято https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,181153.msg4987649.html#msg4987649
Нужно открутить трубку, куда смотрите. В ней внутри латунная гайка с прорезями (по совместительству полевая диафрагма), её выкрутить и наклеить на неё нити. Там должны быть риски. Осторожно, содержимое окуляра высыпается вместе с гайкой, лучше не переворачивать.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2020 [22:02:05] от TM307 »
Оффлайн TM307
Частный способ проверить реальную разрешающую способность телескопа при покупке с помощью обычного смартфона. (Решать вам).
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171410.0.html
« Последнее редактирование: 19 Мар 2020 [11:32:08] от TM307 »
Оффлайн TM307
Celestron StarSense
How to set up Celestron StarSense AutoAlign with the Celestron SkyPortal App (камера для настройки по звёздам и приложение, на иноземном)
http://www.youtube.com/watch?v=g911khWXdso#
http://www.youtube.com/watch?v=jzVaDnozp50#
Celestron StarSense: Set-Up, Alignment, & Calibration (камера для настройки по звёздам и пульт, на иноземном)
http://www.youtube.com/watch?v=Mc2iEwc-i-s#
Инструкция к модулю автонастройки StarSense (рус.) (уже выкладывал)
http://celestron.ru/images/celestron/manuals/accessories/starsense/StarSense_manuals.pdf
Приложение SkyPortal https://play.google.com/store/apps/details?id=com.celestron.skyportal&hl=ru
Темы:
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1999
Celestron StarSense
https://www.realsky.ru/forums/topic/3010-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-starsense/
Если я правильно понял, то это альтернатива камере (при ручной наводке используется смартфон для особой серии телескопов Celestron).
Приложение StarSense Explorer https://play.google.com/store/apps/details?id=com.celestron.skybox&hl=ru
Introducing StarSense Explorer DX
http://www.youtube.com/watch?v=3Hb0x-IdeDs#&feature=emb_logo
« Последнее редактирование: 26 Мар 2020 [09:56:44] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дполнение к Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление. модуль Wi-Fi Celestron
Celestron SkyPortal (приложение)
Инструкция по пользованию (стр.10)
http://celestron.ru/images/celestron/manuals/evolution/NexStarEVOLUTION_all.pdf
ПРИВЯЗКА ТЕЛЕСКОПА К ЗВЕЗДНОМУ НЕБУ На примере телескопа Astro Fi.
Чтобы воспользоваться всеми возможностями вашего телескопа, вам потребуется сначала выполнить привязку телескопа к
звездному небу с помощью приложения SkyPortal. После привязки ваш телескоп сможет автоматически наводиться
на любой из небесных объектов, который вы выберете на экране вашего смартфона. Телескоп также будет
сопровождать объекты при их движении вследствие суточного вращения Земли. Таким образом, выбранный объект
всегда будет оставаться в поле зрения, и вам будет очень просто показать его своим друзьям и близким.
1. Установите телескоп, как вы делали это днем. Убедитесь, что диагональное зеркало и 25-мм окуляр установлены на
    место. Подберите удобную высоту треноги и выровняйте ее верхнюю площадку горизонтально по уровню. Подключите
    батарейный блок к разъему питания телескопа.
2. Подключитесь к беспроводной сети Wi-Fi «Celestron-xx». Откройте приложение SkyPortal. Выберите на экране значок
     с телескопом, затем нажмите «Connect and Align» («Подключиться и выполнить привязку»).
3. Проверьте местоположение и время, отображаемые на экране.
4. С помощью стрелок на экране наведите телескоп на любую яркую звезду на небе.
5. Поставьте выбранную звезду в центре поля зрения искателя StarPointer и выберите «Centered in Finder» («По центру
    искателя»). Теперь, когда объект виден через искатель, скорость моторов привода уменьшится, чтобы вы могли
    постепенными регулировками поместить выбранную звезду в центр поля зрения окуляра.
6. Поместите звезду в центр поля зрения окуляра и, следуя инструкциям на экране, завершите настройку первой звезды
     для привязки. Телескоп запомнит привязку.
7. Выберите еще одну яркую звезду в другой части небосвода. Наведите на нее телескоп и повторите шаги 4 – 6.
8. Повторите этот же процесс для третьей звезды в другой части неба. После завершения привязки к третьей звезде
    телескоп будет полностью готов к наблюдениям.
Примечание: В качестве объектов привязки можно также выбирать Луну и планеты.
Взято http://celestron.ru/images/celestron/manuals/astrofi/AstroFi-manual-all.pdf
« Последнее редактирование: 26 Мар 2020 [10:29:20] от TM307 »
Оффлайн TM307
Инструкция по эксплуатации телескопов Celestron Inspire (рус.)
http://celestron.ru/images/celestron/manuals/Inspire/InspireAZ_manual.pdf
Оффлайн TM307
Дополнение к https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121313.msg4655320.html#msg4655320
Частный рецепт чистки окуляров.
Чистка окуляров с помощью спец жидкостей не очень радовала, поскольку в итоге всё равно не получается того особенного вида просветляющего покрытия, характерного для нового, только что купленного окуляра. Хотелось найти способ протирать так, чтобы вернуть тот самый глубокий блеск. И очень неплохо способ чистки линз нашёлся, хочу поделиться методикой.
Сначала сдувается пыль обычной фотографической грушей.
Потом берётся чистое предметное стекло от микроскопа (но можно брать что-то другое), и коптится в пламени газовой зажигалки.
Берётся ватная палочка из детского магазина (с ограничителем), этой палочкой берётся копоть с предметного стекла и этой копотью лёгкими круговыми движениями почти без нажима протирается линза окуляра. От обычной ушной палочки много мусора, а детская самое то. После протирки ватная палочка выбрасывается. Результат чистки контролируется в мощном потоке света.
Финишная операция - протирка специализированной тряпочкой, я использую синюю чудо-тряпочку для оптики из магазина Белый Кот.
Результат такой чистки очень радует.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2020 [11:22:59] от TM307 »
Оффлайн TM307
Дополнение к https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,170964.0.html
Шмидт-Кассегрен Celestron 9.25: юстируем чеширом и боремся с проворотом вторички. (Опыт)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,181639.0.html
Частная инструкция по настройке полярки и клина на Nexsrar 4SE.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,174215.msg5006851.html#msg5006851
« Последнее редактирование: 06 Апр 2020 [12:20:03] от TM307 »
Оффлайн TM307
Wi-Fi адаптер TrekFiAZ для беспроводного управления азимутальными монтировками от SkyWatcher(Synta) и ORION, на которых установлена штатная система управления  SynTrekAZ или SynScanAZ. (Через SKY SAFARI)
Взято http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=42319.msg550357#msg550357
"Адаптер подключается вместо штатного пульта, напрямую к монтировке. Т.е. штатный пульт в данной конфигурации не нужен вообще.
Его можно использовать для быстрого наведения  телескопа  как с мобильных Андроид устройств так и с ПК или ноутбука.
Вот краткая инструкция по использованию:
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:
1. Подключите Wi-Fi адаптер TrekFiAZ вместо ручного контроллера на монтировке.
2. Включите питание монтировки.
3. Затем на вашем ПК или мобильном устройстве подключитесь к точке доступа с помощью SSID - TrekFiAZ.
Если во время соединения устройство запросит  пароль - введите строку «12345678» и нажмите «ОК».
Этот адаптер позволяет управлять телескопом через WiFi ноутбука или ПК, также работает в приложении SkySafari для Android.
При этом можно использовать любое программное обеспечение, планетарии, совместимое с ASCOM, например, Stellarium,
Cartes Du Ciel, Maxim DL и другие. Для использования адаптера на ПК вам необходимо установить платформу ASCOM:
http://www.ascom-standards.org
и ASCOM драйвер для азимутальных монтировок:
https://sourceforge.net/projects/driverazgoto/
Для управления монтировкой из ПК, вам необходимо установить мост TCP - COM. Это можно сделать, например,
с помощью бесплатных утилит com0com и com2tcp, приложения VSPE(https://www2.lancom.de/kb.nsf/5d445c701b3ff52dc1256e7700297e5c/5a38882d038fd1b2c1257a00002ef80a?OpenDocument),
или других программ.
При этом нет необходимости использовать ручной контроллер SynTrek или SynScan.
Для работы с мобильными устройствами вам необходимо установить приложения App Virtuoso и SkySafari для Android.
App Virtuoso предоставляет мост между монтировкой и приложением SkySafari.
Настройка приложения Virtuoso:
1. Нажмите кнопку «Mount» и строку «Waiting for connection».
2. В появившемся меню выберите «Wifi Devices» и нажмите «Yes».
3. Нажмите «Accept Changes».  В строке «Mount» должен появиться тип монтировки
(например, Dob Goto  или др. тип азимутальной монтировки) с которой установлено соединение.
Если в строке отражается не та монтировка, с которой  установлено соединение, ее можно выбрать
вручную из выпадающего меню нажав на данную строку. Также нажав на данную строчку можно
уточнить конкретную монтировку с которой установлено соединение. Например, Virtuoso если у вас  Sky-Watcher Virtuoso
или ORION StarBlast AutoTracker.
Теперь вы можете управлять монтировкой из приложения  Virtuoso.
Далее вам нужно сделать привязку по 2 звездам.
Для этого:
1. Нажмите кнопку «Tracking» и строку «Aligned».
2. Выберите первую звезду и нажмите и нажмите «Accept».
3. Нажмите снова строку «Aligned».
4. Выберите вторую звезду и нажмите и нажмите «Accept».
После выравнивания телескопа вы можете использовать планетарий SkySafari.
Управление телескопом на примере программы SKY SAFARI:
1. После загрузки программы перейдите в настройки» кнопкой «Settings».
2. Перейдите в раздел «Telescope» и нажмите кнопку «Setup».
3. Выберите тип используемого оборудования «Scope Type - SynScan» и выберите «Mount Type - Equatorial Goto (German)»,
 также выберите тип беспроводного подключения в разделе «Communication Settings» - «Connect via Wi-Fi».
4. В поле IP-адреса введите адрес 127.0.0.1.
5. В поле «Port» введите - 4030.
6. Вернитесь в главное меню и нажмите кнопку «Connect».
Если все сделано правильно, вы услышите приятный звук, и на экране отобразится перекрестье с концентрическими кругами
, показывающее, куда смотрит телескоп, и с каждой стороны будут кнопки для ручного управления телескопом по осям монтировки.
Теперь вы можете направить телескоп на любой объект космоса, используя большую базу данных небесных объектов Sky Safari.
 Для этого можно  использовать поиск - кнопку «Search» и выбирать элемент из списка, затем нажать «GoTo».
Также возможно направить телескоп на объект на экране, который вам нужно сначала выбрать путем нажатия,
а затем нажать  кнопку «GoTo». Подробнее о том, как использовать все возможности программы, можно узнать
на официальном сайте Sky Safari."
TrekFiAZ Wi-Fi MODULES FOR CONTROL OF ANY ALT-AZ TELESCOPES Sky Watcher and ORION
http://www.youtube.com/watch?v=CC0aygGJJ5E#
Комментарий с переводом:"Будет ли этот WiFi-адаптер работать с Sky-Watcher EQ6-R?
Нет, адаптер Wi-Fi TrekFiAZ для вашего крепления не подойдет. Для крепления EQ6-R подходит Wi-Fi-адаптер TrekFi или же Wi-Fi адаптер ScanFi."
SkySafari Manual (Англ.) (может кому поможет)
https://skysafariastronomy.com/support/manual/manual.shtml
BTDir Bluetooth Telescope control Skysafari Android Skywatcher Orion
http://www.youtube.com/watch?v=BJgGaef3SHA#
Первичная привязка телескопа NexStar Evolution. (частный опыт, через Wi-Fi, встроенный свой адаптер)
Я разобрался. Возможно, таким же чайникам, как я, это поможет. В инструкции не так детально описывается привязка, как этого хотелось бы.
Смысл заключается в следующем: изначально программа "видит" телескоп в нулевой точке, назову её так. Если кто из продвинутых астрономов знает правильное определение - поправьте, пожалуйста.
Как правило, это точка, направленная на строго на север и телескоп находится в горизонтальном положении. Это, подчеркну, то, как отображает SkySafari. По факту же, ваш труба может смотреть куда угодно. Теперь необходимо синхронизировать фактическое расположение телескопа с тем, что показывает программа.
Для начала нужно ослабить оба винта моторов (опять же - поправьте меня в терминологии), и уже в программе навестить на первую звезду МАКСИМАЛЬНО точно в ПРОГРАММЕ. При этом телескоп остается неподвижен, так как винты ослаблены.
После этого, не затягивая винты, нужно руками навести телескоп на ту первую звезду, на которую вы навелись в программе.
Звезда должна быть по центру окуляра. После этого затягиваем винты и нажимаем Align. Всё, привязка к первой звезде есть. Далее ищем вторую яркую звезду (не рядом, а в соседнем созвездии, например) и привязываемся к ней. К Аналогично к третьей. После этого всё ок.
Я понимаю, что это элементарные вещи для профи, но для чайна-таунов вроде меня, пришлось повозиться.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2020 [08:06:17] от TM307 »
Оффлайн TM307
Wi-Fi адаптер Sky-Watcher SynScan.
Обзор http://www.youtube.com/watch?v=MLpoorRoPKE#
SynScan WiFi short demo (рус.) http://www.youtube.com/watch?v=syUGoPs89XY#
Я использую. Подключается напрямую к монтировке (у меня EQ6-R PRO) в гнездо пульта Hand Control.
Работает как с айфоном, так и со смартфоном на андройде. Это не принципиально, так как есть приложения под оба устройства. При подключении с помошью приложения SynScan Pro в паралели можно запускать SkySafari 5 Pro. Работает.
Так же подключал с ноутбуком и управлял Stellarium по EQMod через StellariumScope. Отличная штука. Рекомендую!
Инструкции:
Wi-Fi-адаптер Sky-Watcher для SynScan GOTO (рус.)
https://ftplvh.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-SynScan-WiFi-adapter-UM-ru.pdf
Тема Адаптер Wi-Fi Sky-Watcher для SynScan GOTO кто использует? (тоже есть инструкции)
How To Control Stellarium With a Skywatcher Wifi Adapter computer control (На иноземном, может кому поможет)
http://www.youtube.com/watch?v=vSHs8HZh00k#
Приложения:
Эти приложения поддерживают ASCOM на ПК с Windows. Драйвер можно скачать с www.skywatcher.com или www.telescope.com
SynScan Pro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skywatcher.synscanapppro&hl=ru Это Pro версия приложения SynScan и содержит функции, подходящие для опытных пользователей, использующих экваториальные крепления.
SynScan
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skywatcher.synscanapp&hl=ru Эта версия приложения SynScan подходит для начинающих пользователей, использующих монтирование alt-azimuth.
Взято https://astronom.ru/product/wi-fi-adapter-sky-watcher-synscan.html с дополнением
Адаптер Wi-Fi Sky-Watcher SynScan совместим с телескопами/монтировками серий:
- All View, - AZGT, - Star Discovery (У телескопов выпуска 2019 года уже встроенный, комментарий под обзором), - Dob SynScan, - Dob Ultralight SynScan, - EQ3 SynScan, - EQM-35 SynScan, - EQ5 SynScan, - AZ-EQ5 SynScan, - AZ-EQ6 SynScan, - HEQ5 Pro SynScan, - EQ6 Pro SynScan (в разных модификациях), - EQ8 Pro SynScan (в разных модификациях);
а также с аналогичными телескопами других торговых марок, например: Levenhuk SkyMatic, Orion.
Комплект поставки:
- Адаптер Wi-Fi Sky-Watcher SynScan;
- Кабель RJ12–RJ45 (для подключения большинства азимутальных монтировок Sky-Watcher SynScan);
- Кабель RJ45–RJ45 (для подключения большинства экваториальных монтировок Sky-Watcher SynScan).
Оффлайн TM307
Солнечный телескоп Lunt 60mm (в разобранном виде с разъяснениями)
http://www.youtube.com/watch?v=w_4y4D23gDo#
« Последнее редактирование: 11 Апр 2020 [16:06:42] от TM307 »
Оффлайн TM307
Инструкция к телескопам Sky-Watcher: EQ3-5-6, Dob SYNSCAN UPGRADE KIT, настройка пульта V4. (Рус.)
https://sky-watcher.nt-rt.ru/images/manuals/synscan-eq-3-5-6.pdf
Частная инструкция по перепрошивке пульта монтировки (это актуально для версий СинСкана начиная с 3.0.)
1. на одном из дисков создаем дирректорию SynScan
2. по адресу www.SkywatcherTelescope.net/Support.html скачиваем в дирректорию (пункт 1.) программу для прошивки FirmwareLoader и саму прошивку (файл типа SynScanV309.ssf)
3. Снимаем тульт с монтировки. Снимаем кабель RG-11--COM.
4. подключаем кабель RG-11--COM одной стороной к пульту, а другой к СОМ-порту
5. подключаем питание к пульту
6. одновременно нажимаем на пульте кнопки "0"и"8", после чего на экране пульта появится версия текушего СинСкана
7. запускаем FirmwareLoader, выбираем путь к новой версии прошивки и нажимаем Update.
8. после этого начнется процесс обновления.
Затем надо повторить пункты 3,4,5, в обратном порядке.
Дополнение к инструкции по обновлению прошивки. Там надо сначала нажать на пульте 0 и 8, и только потом, удерживая их, включить питание. Тогда на индикаторе пульта появится не версия SynScan, а слова про firmware loader или что-то в этом роде. А перед обновлением в Device manager-е, настройках COM-порта, к которому подключается пульт, надо установить скорость 115200 вместо 9600 - обновление пойдет значительно быстрее.
Взято http://astronomer.ru/forum/index.php?PHPSESSID=cspmvrq1k6ds21untcfmrkkhi5&topic=570.msg7411#msg7411
На оф. сайте есть эта инструкция для пультов новее.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2020 [20:24:00] от TM307 »
