Она подходит как показала практика отлично под Coronado.
Для поездок можно использовать с настольной монтировкой Nexstar GT/SLT/SE с автонаведением, нужен только камень плоский, лавка или столешница.
Насчет nexstar se возможно и будет нести.
Штатно развинчивается оьектив и снимается фокусер для поездок, и делится ещё на 3 части: труба 20см, фокусер 12см, обектив 7см.
Продолжу про S-W1025AZ3. Может кому пригодится. Заметил на своём телескопе такую проблему, в конце хода фокусёра от объектива трубка как бы проваливается (провисает). Разобрал фокусёр, стёр всю липкую прозрачную смазку с трубки фокусёра (у меня от нее даже руке неконфортно было, хотя может и не к этому относится) и с маховика, вытащил сверху из под винтов пластиковую планку, а у неё на верхней стороне углубления на концах разные по глубине, взял и перевернул её на 180* концами, под планкой находятся 2 потайных винта и 1 стопорный, так потайной к объективу погнут (видимо производители его погнули чтобы планка не ездила, его не крутите, поставил планку вовнутрь до упора и собрал фокусёр. Крутиться стал чуть потуже, но более плавно и без ям .
Продолжу про SW1025AZ3. Попалось видео (на иностранном) про обслуживание фокусёра на данной модели http://www.youtube.com/watch?v=K89k3U9mPe8# может кому пригодится. Всё используется на ваш страх и риск. (Сам эту химию не использовал ).
Юстировать дублет после разборки нужно только ГМК-коллиматором.
Решил проверить хроматизм по наземке, погоды нет, поэтому для примера снял пару кадров через 4 стекла и 2 оконных блока с балконом.На зеркалку canon 550Da
В окуляр на телефон:
А для чего? Один раз отъюстировать рефрактор и все, больше никогда...А так я сам очень доволен 102 на 500.
