A A A A Автор Тема: Как разобрать объектив SW ED80  (Прочитано 3368 раз)
Оффлайн Alone_GhostАвтор темы
    • Сообщения от Alone_Ghost
« : 18 Ноя 2020 [22:53:33] »
Собственно в теме и вся суть и боль. Приобрел на барахолке инструмент, решил почистить объектив от грязи, которой было очень много.Некоторая прикипела точечно и для её снятия был применен изопропиловый спирт. Шприцем немного налил на поверхность передней линзы, что бы растворить и не тереть сильно механически. После удаления и высыхания спирта оказалось, что его часть проникла под кольца оправы и оставила разводы между линзами плюс малюсенькие соринки. Хэлп! Это вообще исправляется или рефрактор просто в мусорку теперь можно выкинуть? Есть идея, что все это можно промыть дистиллятом, но как разобрать этот монолит я не знаю. :facepalm:
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Re: Как разобрать объектив SW ED80
« Ответ #1 : 18 Ноя 2020 [23:08:59] »
Как по мне, эстетически может выглядеть как угодно, но на дифракционную картину не повлияет.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2020 [23:37:18] от Alexandr911 »
« Ответ #2 : 18 Ноя 2020 [23:12:39] »
Так оно уже не будет работать как положено, светопропускание уже не то и все такое. Вдохновился на свою голову видео, где сам Кенон рекомендовал изопропиловый спирт.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #3 : 18 Ноя 2020 [23:58:43] »
Посчитайте сколько  не будет работатьиз-за двух соринок из 5026мм2 полезной площади. П. С. Но кенон же рекомендовал протирать, а не купать апо дублеты.
« Ответ #4 : 19 Ноя 2020 [00:03:43] »
Так отож....Пошел по методу мытья зеркал-растворить по-возможности и не тереть грубо  :(
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #5 : 19 Ноя 2020 [00:17:31] »
Мой вам совет - не надо лазить.
Но если всё таки очень чешется и вы испытываете невнятный зуд, то:
- зажать трубу меж лях;
- снять бленду;
- в отверстие на прижимном кольце объектива поместить что-то крепкое и тонкое;
- сдвинуть прижимное кольцо против часовой и аккуратно выкрутить;
- открутить оправу от трубы;
- прижать тканью внешнюю линзу и перевернуть оправу;
- поставить оправу на стол (внизу внешняя линза на ткани) и аккуратно её приподымать, только так,что бы линзы не сместились относительно друг друга;
- осмотреть линзы со всех сторон на предмет наличия нарисованных маяков для нужного позиционирования (обычно это треугольник);
- если маяка/метки нет - нарисовать самому;
- только после маркировки можно снимать линзу и замываться продувкой и помывкой;
- не потерять кольцо-прокладку находящуюся между линзами;
- после чистки убедиться в идеальной чистоте внутренних поверхностей и произвести сборку (совмещая маркеры) в обратном порядке.
ЗЫ: есть шанс занести туда кило пыти и кучу разводов, которые будут видны только после сборки при определённом освещении.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2110
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #6 : 19 Ноя 2020 [00:39:32] »
Для начала неплохо бы оценить масштаб трагедии. Можно взять бинокль и заляпать одну половинку до состояния объектива. И попытаться найти отличия сравнивая изображения. Скорее всего существенных отличий не будет. А по эстетическим соображениям лезть в объектив не стоит, эффект может оказаться обратным, станет хуже. Но опять же надо как-то дать оценку своих усилий до и после. Многим расковырять объектив и повозиться с его восстановлением за радость, придется во многое вникать.
Соринки, точно ерунда, можно смело не обращать внимания.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #7 : 19 Ноя 2020 [02:35:32] »
Где ж вы такой прости господи инструмент откопали, что аж грязь была?
Обозреватель вселенной
« Ответ #8 : 19 Ноя 2020 [11:29:08] »
Поспал, подумал. Появились мысли не разбирать полностью до линз, а попробовать просто полностью погрузить объектив в дистиллированную воду и таким образом попробовать вымыть внутри все. Есть вопрос, как снять бленду, она там на резьбе? Пробовал крутить против часовой стрелки-нифига, как будто вклеена, но это не реально.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #9 : 19 Ноя 2020 [11:34:12] »
Вымыть вряд удастся, потому что вся грязь так и останется внутри. А сколько времени будет испаряться вода меж линзами Вы подумали? :)
« Ответ #10 : 19 Ноя 2020 [11:53:50] »
блуждая поисками по интернету наткнулся на решение аналогичной проблемы тут http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=33558.msg362353#msg362353 как-то же у этого человека вымылось все и высохло. зима длинная....возможно фен...
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #11 : 19 Ноя 2020 [12:04:49] »
Ничего там страшного нет, не слушайте "специализдов"  ;D. Нужна пачка латексных перчаток, штенгенциркуль и прямые руки. Кольцо крепления раскручиваете штангеном, достаете крон, запомнив положение относительно оправы (я насёк алмазным надфилем на ребре). Флинт можно доставать или нет по желанию. Перчатки менять обязательно по любому чиху. Полосы и пятна убирать ватной палочкой в растворе для чистки оптики, саму линзу протирать тряпкой для оптики. Постоянно сдувать грушей. Вообще у SW и Cel 80ток довольно стойкое покрытие. Это не "сопли" от Такахаши и Вильям Оптикс.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #12 : 19 Ноя 2020 [12:21:49] »
В духовке очень быстро испарится.
« Ответ #13 : 19 Ноя 2020 [12:27:29] »
Меня интересует вопрос отметок/маяков. Они разве не смещаются относительно выставленного положения после откручивания/закручивания кольца штангенциркулем? Возможно я слишком морочусь такими вопросами и пытаюсь ловить блох там где их нет. Но уже точно "черт не так страшен, как его малют", вернее, как я его малевал в начале.
Вопрос открыт по съему бленды.
HEQ-5 Pro, BD15075
« Ответ #14 : 19 Ноя 2020 [12:29:16] »
ну я так понимаю, что он туда явно не вклеен, а крон снимать только переворачивая оправу кроном вниз придерживая перчаткой/тряпочкой.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Kolya21
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #15 : 19 Ноя 2020 [12:35:08] »
Бленда там просто снимается. Отверткой аккуратно приподнимайте с разных сторон.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #16 : 19 Ноя 2020 [12:37:23] »
На золотой серии снимается вот-так https://youtu.be/VANkswU_yS8?t=39
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2020 [12:48:46] от TM307 »
Оффлайн kluck
« Ответ #17 : 19 Ноя 2020 [13:09:13] »
Незначительные смещения особой роли не играют, ну Вы уж следите там, чтобы кольцо крон не прокручивало. Зажимать сильно тоже не надо. Чуть придавить и все. Маркеры ставил в два этапа. Раскрутив кольцо на краю линзы и оправы серебристым маркером. Потом по отметке делал штрих алмазным надфилем на ребре, отметку стирал. Так же флинт. Не торопитесь. Процесс медленный и увлекательный. Пару дней я объектив дербанил, по настроению.
Да, с 2х сторон, чтобы не болтало. Если в перчатках, то можно и без тряпки.
« Ответ #18 : 19 Ноя 2020 [13:22:34] »
ну астигматизм пережатия нам не друг. есть идея тоже отметку нанести перед разборкой. таким образом при обратной сборке кольцо поджимаем до совпадения отметок на нем и неподвижной оправе.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #19 : 19 Ноя 2020 [14:31:47] »
Не технологично как-то.
Берёте подходящую по высоте консервную банку меньшего диаметра, например из под маслин. На верхнем срезе изолируете металл мягким материалом, достаточно в трёх местах под 120 градусов.
Просто опускаете объектив (прижимное кольцо снято) на эту конструкцию.
При сборке необходимо будет отцентрировать линзы, иначе будет кома на оси.
