A A A A Автор Тема: Инструкции к телескопам и аксессуарам. Оглавление.  (Прочитано 127766 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Попались два рецепта по чистке фильтров фотоаппаратов на фото-форуме:
1. "Похожий случай у меня был с фильтром Маруми УФ, разводы чем только не пробовал удалить и всё никак (в том числе и жидкостью для оптики), помог Эклипс для чистки матриц и оптики."
"Photosol Eclipse 15 ml. Наиболее эффективный и качественный очиститель оптики и матриц в мире. Обладает наивысшей чистотой из всех известных очистителей. Он моментально высыхает,не оставляя следов. При использовании с салфетками Pec-Pads, позволяет чистить оптику и матрицу даже частями. Способ применения: Капнуть несколько капель на сложенную чистую салфетку или швабру и провести по очищаемой поверхности в одном направлении. При необходимости ,повторить чистку ,сложив салфетку чистой стороной наружу." Взято https://www.amd-photo.ru/shop/fototexnika-i-aksessuary/clean-systems/photosol-eclipse/
2. "беличья кисточка большого диаметра. я круговыми движениями к центру с обоих сторон уфильтра брал все разводы на УВ фильтре. Эти разводы появились после промывки раствором и протирки микрофиброй. До сих пор удивлен что помогла кисточка Шок" (Верить или нет, решайте сами.)
« Последнее редактирование: 20 Окт 2021 [16:58:47] от TM307 »
Оффлайн TM307
Частный рецепт чистки линз.
Оптика чистится уксусом, бумажными салфетками и ватными палочками. Оптика будет без разводов и следов. Уксус удалит слюни, жир, землю и прочий сифак. А для оптики безвреден. При этом поверхность линз будет сиять как новая.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Уксус понятие весьма растяжимое.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Эклипс вне конкуренции, только пользоваться надо правильно и Пековские салфетки "чистыми пальцами " не брать они мгновенно впитывают все что на пальцах есть и мажут после этого. Белые перчатки "настоящего фотографа" надо иметь.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
Обычный 70% уксус из супермаркета по цене 20 р. мелкая бутылка.
Оффлайн Бобр-99
Спасибо попробую.
Я пока что предпочитаю пентан или гексан потому, что они не содержат ничего маслянистого и не оставляют разводов, как почти все остальное.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн TM307
"уксусная эссенция {100% уксусная кислота + вода} с ее 70-80%-ной концентрацией — чисто синтетический продукт, никаких яблок и вин, а исключительно нефть или опилки. Кстати, в некоторых странах считается, что синтетическую уксусную кислоту (а значит и эссенцию) практически невозможно полностью очистить от токсичных следов производства, поэтому вводятся ограничения на ее применение в пищевой отрасли." "При попадании уксусной эссенции 70% внутрь организма, может возникнуть сильнейший ожог слизистой носоглотки (при вдыхании >:D), гортани, кишечника и желудка, 50 мл уксусной эссенции считаются смертельной дозой." При попадании на кожу будет ожог.
Так не пейте и не нюхайте его  ;)
Предупредить людей не помешает.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2021 [16:37:02] от TM307 »
Оффлайн legonodon
Оффлайн legonodon
А про ножи и вилки в глаз не сувать,  и другим не втыкать , тоже предупреждают ?
До дебилизма не опускайтесь
Оффлайн R4WBB
  • Благодарностей: 21
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
На сколько мне говорит школьный курс химии, кислоты не растворяют жир. Уксус в данном рецепте выполняет роль любой жидкости?
Оффлайн legonodon
Попробуйте в деле.
Он убирает любые разводы чем заляпана линза.
Более 5 лет как очищаю им все объективы , на продажу. Лучше его средства нет.
Оффлайн olvinksa
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Смущает выделенное :) А не на продажу (для себя) очищаете? (без обид, ирония+любопытство)
Оффлайн legonodon
Для себя не чищу вообще ... ибо грязь и перхоть на линзах никак не влияет на изображение.
Так что для себя нас рать.
Оффлайн Бобр-99
Это про разбавленные кислоты. Что растворяет 70% органическая кислота другой вопрос. Я бы предположил что много какой органики растворяет.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Кстати, а знаете что заляпанное руками лучше растворяет не чистый спирт, а разбавленный раза в два.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Krosh
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Krosh
Знакомые оптики говорят, что такой уксус слишком опасен и им на производстве не пользуются. Ожоги плюс поражение органов дыхания.
Поэтому советуют изопропиловый спирт. Он достаточно безопасен, на его основе делают антисептики. Но для оптики нужно искать чистый или ЧДА.
Оффлайн R4WBB
  • Максим
Да простит меня сообщество, за упоминание оконных стекол... Мойщики окон, утверждают, что лучший вариант - дистиллированная вода, без всяких моющих средств.  :-X
Оффлайн Бобр-99
Они трут с усилием.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн TM307
Частный опыт простой очистки линзы объектива SW804 от сильного загрязнения.
Почистил сперва кисточкой, затем косметическими ватными дисками смоченными в теплой мыльной воде. ...намешал в теплой воде мыльный раствор, намачивал ватный диск и начал промакивать, аккуратно)
Сперва сдуть абразив и мягкой кисточкой песок снять. Но сдувать, на мой взгляд, заметно безопаснее.
Главное, не трите линзы. Пыль там есть не только осевшая, но и прилипшая, ее сдуть не получится.
... не надо ничего разбирать и заливать водой. Судя по фото вся пыль снаружи. А если какая-то мелочь и есть внутри, то все равно лучше не лезть.
Понятно, что мыльный раствор надо с поверхности линз тоже удалить, на объектив сверху лучше ничего не лить.
Было и стало.
Оффлайн TM307
Дополнение к https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121313.msg4864582.html#msg4864582
Методика устранения ошибки наведения при использовании системы Push-TO DSC на телескопах ДОБ.
Все верно, энкодеры с разрешением 2000 шагов на оборот. Т.к. выход квадратурный, надо умножать на 4. Не знаю откуда Вы взяли коэффициент 10000. В руководстве на скриншотах указано 8000 шагов на оборот. Бывает что перепутан знак, но это легко вычислить.  Методика простая, можно проверить все дома, небо для этого не потребуется. Шаги следующие:
1. Поверните трубу горизонтально на север.
2. Подайте питание на DSC (кстати питать можно не только от 12 В, но и через гнездо USB от любого пауэрбанка).
3. Подсоединитесь к Sky Safari. Не забудьте коэффициенты сначала исправить на +8000.
4. Медленно поднимите трубу к зениту, на экране курсор должен следовать также к зениту. Если курсор двигается к надиру, то верните трубу в исходное положение, отключитесь от DSC и исправьте знак на минус в поле Alt/DEC. Затем проверьте снова, движение должно соответствовать.
5. Подобным образом двигайте трубу вправо и влево на 90 градусов. Если двигается в обратную сторону, также смените знак.
6. Можно проверить точно наклон трубы ALT по градусам с помощью уровня (есть также приложение уровень для смартфона).
7. Точно проверить поворот AZM можно развернув трубу на 90 или 180 гр. например по рисунку пола.
Проведя такую нехитрую настройку, можно быть уверенным что привязка будет четко работать под небом.
Руководство постараемся обновить в ближайшем будущем.
Коэффициент 10000 взял из видеоролика, ссылка на который указана в одном из предыдущих сообщений.
Обратите внимание на данные ролики, они сделаны для электронных кругов других производителей.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2021 [10:15:02] от TM307 »
