A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Катадиоптрик  (Прочитано 50258 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Рефрактор vs Катадиоптрик
« Ответ #600 : 28 Фев 2016 [19:21:57] »
Они выигрывают только по простоте юстировки
Да уж какая там простота юстировки? Если съюстирован, то юстировать не надо, а если вдруг разъюстирован, то целая наука вывести, если нет специальных приспособлений.
http://astrovrn.ru
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #601 : 28 Фев 2016 [19:54:37] »
Это вы, по простоте душевной,  с чужих слов говорите.  На самом деле тот же дублет отъюстировать намного легче и быстрее,  чем кассегрен или ньютон.  Главное,  чтобы были центрировочные (линз одна относительно другой) и юстировочные (наклон оправы относительно трубы) были в наличии.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #602 : 28 Фев 2016 [19:55:04] »
Но самую качественную картинку даёт конечно рефлектор. Но только летом, в безветренную и сухую погоду.
     Нееее,   далеко не летом.     И ветер  чаще помогает, чем мешает.
g.a.s.82
« Ответ #603 : 28 Фев 2016 [20:37:51] »
там все написанное с точностью наоборот воспринимать нужно  ;D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #604 : 29 Фев 2016 [00:19:33] »
Истина! И сферическая лечится в рефракторах.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #605 : 29 Фев 2016 [00:21:28] »
Вот именно, если есть специальные приспособления, я же сразу и написал.
А так, нет ничего проще юстировки Ньютона.
http://astrovrn.ru
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #606 : 29 Фев 2016 [10:24:15] »
Вы так и не поняли.  В любом(!) дублете ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ имеются две группы регулировочных винтов:  а) наклоны объектива относительно трубы (для совмещения оптической оси объектива с геометрической осью трубы); б) центрировочные винты для поперечного смещения одной линзы относительно другой.
Это никакие не приспособления.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #607 : 29 Фев 2016 [10:40:54] »
Вот какая разница, как их назвать? Это конструкция, предполагающая юстировку. Так такая конструкция не во всех ахроматах, мы же здесь не только про АПО говорим.
http://astrovrn.ru
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #608 : 29 Фев 2016 [11:45:23] »
Речь, надо полагать, об эксплуатационных периодических подъюстировках ньютона. Рефрактору такая процедура не требуется. Самую важную первоначальную юстировку намного проще сделать в рефракторе.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #609 : 02 Мар 2016 [21:52:25] »
На счет рефракторов - не так давно видели в Аполаре с помощью GMK неслабый хаос в юстировке и совершенно не понятно что с этим делать.
Катадиоптрик с рефрактором не сравнивал, т.к. денег на сравнимую апертуру просто нет, а вот Альтер М703 с SW2001 сравнил слегонца по Юпитеру. Вроде бы и апертура и ЦЭ за ньютоном, но куда девать белесый крест от растяжек? Считаю что 1:0 в пользу Альтера. :)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 507
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #610 : 04 Мар 2016 [18:27:19] »
Все таки растяжки накладываются на изображение!?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #611 : 04 Мар 2016 [18:38:42] »
  Забить.   Растяжки не вытягивают сколько -нибудь значимого процента света  из ядра,    т.е. фактически  вред от них  =0,  не влияют на контраст и кол-во подробьностей.
« Ответ #612 : 04 Мар 2016 [18:53:15] »
Вродь как луч от каждой растяжки пересекает все поле, в тч на изображение накладыватся.  4 растяжки - 4 луча. Суммарный пересвет должен давать "мыло" в области перекрестия лучей. Все логично...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #613 : 04 Мар 2016 [18:56:58] »
  Cм например :
если растяжки экранируют 1 % зеркала по площади, то интенсивность всех четырех лучей составляет всего 1/40 000 интенсивности кружка Эри.
  Никакого мыла такое ничтожное  изм-е интенсивности дать не может.
   Посчитайте площадь тени растяжек  в типовом ньютоне  200-300мм!
« Последнее редактирование: 04 Мар 2016 [19:04:13] от BIG TRAIL »
« Ответ #614 : 04 Мар 2016 [19:05:12] »
   Посчитайте площадь тени растяжек  в типовом ньютоне  250-300мм!
Секретик в том, что каждая точка изображения дает свой луч растяжки, который засвечивает темные детали рядом. Этих точек вдоль линии множество... И еще каждая точка имеет диф. кольца, наложенные на рядом стоящие...И перекачка  энергии в них явно не приветствуется)
Иначе не было бы мыла при ЦЭ и сферической...
« Ответ #615 : 04 Мар 2016 [19:10:37] »
Цитировать
На практике, между 2.5мм и 1.5 мм растяжками разница по контрасту оч заметная. Телескопу помнится, словно глаза протерли)))
Может есть рефракторщики или катадиоптристы, желающие проверить?
Помню на Пецвале испытывал. ЦЭ и 3 растяжки подкидывал. Но планет в момент испытаний не было. Гонял по двойным его. Наблюдал за картиной. При ЦЭ ниже определенного, начинали доминировать растяжки, проявлялись дуги 3-4-5-6х колец... "Растяжки" из велоспиц были, примерно 1.5мм
« Ответ #616 : 04 Мар 2016 [19:18:55] »
 Вот еще одна деталюшка... Даже две. На фото.
Первое. Чем  мы ближе к звезде, тем ярче лучи. А детали планет находятся как раз в непосредственной близости друг от друга))
Второе - наглядно видно влияние рассеяния, ореол вокруг звезды. Это как правило пыль и огрехи поверхности оптики, а также лучи то неровных краев объектива... Эт тож убивает контраст...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #617 : 04 Мар 2016 [19:19:40] »
  В нормальных китайских ньютонах растяжки  0.5..  мм.     И соотв-но они экранируют  ~ 0.5%   площади,   т.е.  имеют 1/80 000 интенсивности   ядра
      Для сравнения,  в первом кольце и ядре и деального обьектива :
   7.2   и 83.7 соотв-но.
 Т.е.  8.6%   интенсивности ядра приходится на 1-е кольцо .
 Второе кольцо :
   2.8  и 83.7
3.3%  интенсивности
 Третье кольцо :
  1.5  и 83.7   -
 1.8%  интенсивности
 Сравните   величины .
    Это фото с выдержкой в ......  минут!
     Вы все видите в  100000000 кратном накоплении света,    гляньте на туманности  фантастического вида,   недоступные глазу.
 Центр звезды безбожно пережжен,  поэтому и растяжки и свечение хорошо видны,    а центр  -  не виден  вообще.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2016 [19:28:42] от BIG TRAIL »
« Ответ #618 : 04 Мар 2016 [19:38:25] »
О чем спор? Я для себя выводы сделал, переубеждать меня не надо, никому ничего не навязываю. У меня будет еще масса возможностей провести сравнение с 8", 10", 16" и понять что и во что наблюдать.
« Ответ #619 : 04 Мар 2016 [19:45:45] »
Пыль заметно гасит контраст.  Да и у ярких объектов лучи тож заметны. А планеты, они  далеко не тусклые...
Почему именно от площади считается?
