ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Воспроизведу по памяти очень давний эпизод прямого сравнения двух ранних моделей интесовских MN66 и MN76 против двух апохроматов ТАК FCT150 и Meade ED 7".Сравнивали по Юпитеру.Оба MN слили апохроматам. И если MN76 еще как-то "боролся", то MN66 вообще и близко не стоял - тусклее, менее контрастно и менее детально. FCT150 выиграл у MN76 не по детализации - тут трудно было сказать в какой из телескопов она была лучше, но вот контраст в АПО был заметно выше.А 7" ED побил всех даже не смотря на то, что хроматизм во внефокалах был заметен, тогда как в FCT его не было что в фокусе, что вне фокуса. Тут апертура взяла свое. Нужно отметить, что в фокусе по Юпитеру эта 7-ка ED хроматизма не показала.И когда я спросил Маркуса, какие же они к черту лысому апо-киллеры эти MN, если сливают по-полной? Маркус ответил в тому духе, что, мол, за свои деньги это да, апо-киллеры. Я с ним не согласился.
Осмелюсь предположить, что 250мм АПО будет испытывать деформации в объективе, из-за тяжести, ну и потери света тоже возрастут. И МАКу 250мм, возможно, будет легче практически сравняться с ним.
В 19-ом веке считалось, что рефрактор сравнивается с рефлектором по светопотерям при апертуре 1 м.
процентов 50-60 света ?
Цитата: Александр Анохин от 28 Фев 2016 [08:03:35]В 19-ом веке считалось, что рефрактор сравнивается с рефлектором по светопотерям при апертуре 1 м. Насколько помню, при такой апертуре рефрактор теряет огромное количество света. Сюда еще добавим мощнейший хроматизм, сильнейшие деформации из-за массы(страшнющие абберации!), и, получим, что 1 метровый Ньютон уложит его нараз. И, вероятно, 1м катадиоптрик тоже уложит - в два счета.
Скорее сдать должны планеты, чем туманности!
Скорее всего из ряда вон рефрактор тот был. Другого объяснения и быть не может.
"Отчетливость в общем лучше в рефлектор и цвета видны гораздо лучше" . Я так понимаю. "Отчетливость" см: — сущ., кол-во синонимов: • ↑ внятность • ↑ вразумительность • ↑ выпуклость • ↑ выразительность • ↑ доступность • ↑ доходчивость • ↑ живость
Рефрактор безусловно в общем контрастнее (контраст светлого-темного)
Ну как же безусловно ?
Ну как же безусловно ? На непросветленных стеклах света теряется больше, чем на отражениях в серебряном рефлекторе, и хроматизм выносит значительную долю света из диф.кружка, - десятки процентов, сейчас не назову точных цифр, не искал, быстрым поиском нашёл 50% для коротких рефракторов типа 15075 - это свет вне кружка! А должен быть весь внутри кружка, как у приличных МН, МК и пр. , за ньютоны и не говорим. Что имеем, в серебряном рефлекторе потери света на отражениях 10% , в рефракторе без просветлений 20% и хроматизм, выносящий свет из кружка вон. Т.ч. с моей т.з. у Чикина/Твидаля всё логично, кроме "Слабыя туманности" . Откуда у них вывод , что для паритета по туманностям должно быть 6 дюймов против "7 и3/4 " дюйма - мне вот непонятно. И ЦЭ в кач-ве обьяснения не прокатывает никак, просто математически, оно не закрывает такую огромную площадь, чтобы требовалось такая большая прибавка апертуры 1.75 дюйма! Вот что смущает. Беда , что неизвестно что за гусь такой "известный астроном Твидаль" , нет, фамилию и зарисовки планет Твидаля я видел, но где ? В Покровском возможно.
Спасибо всем за сравнение МН и АПО.Значит на практике получается не как в теории. Вроде ЦЭ 20 процентов и ниже не должно влиять на контраст.Неужели МН проигрывают из за рассеяния света при отражении от главного зеркала?
BIG TRAIL,Долго вы головы честному люду морочить будете с этими аппеляциями к Чикину или там Микину или даже Твидалю?
в том числе и для вас написал из ЛИЧНОГО опыта, ПРЯМОГО сравнения, ЧЕТЫРЕХ телескопов, по ЮПИТЕРУ:
рефракторы РУЛЯТ в доступных любителям размерах. Что тут еще обсуждать?
В итоге, ПО СУММЕ факторов влияния на контраст, рефракторы выигрывают. Когда больше, когда меньше, но почти всегда выигрывают. Только самые поганые рефраткторы, сделанные рукоизжопниками, не выигрывают у рефлекторов.
