A A A A Автор Тема: Какой Штрель считать хорошим?  (Прочитано 37509 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Какой Штрель считать хорошим?
« Ответ #680 : 02 Ноя 2025 [13:10:10] »
   Давно надо закрыть эту дурацкую тему , дабы не отвлекать Народ от нормальных злоупотреблений .
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #681 : 02 Ноя 2025 [13:16:53] »
Поддерживаю, тем более, что ответ на вопрос, поднимаемый в теме, однозначен и давно озвучен. Названы
конкретные цифры, являющиеся косвенным признаком хорошего качества изображения. О чём ещё тут можно
рассуждать, я лично не представляю.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #682 : 02 Ноя 2025 [13:34:37] »
Названы
Если для Вас все ясно, то повторите пожалуйста эти цифры.
Желательно отдельно для рефраторов и зеркальных систем.
Чтобы все любители астрономы всё поняли и успокоились.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #683 : 02 Ноя 2025 [13:35:45] »
И открыть пункты бесплатной раздачи Кока-Колы с повышенной концентрацией "нарколы".
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #684 : 02 Ноя 2025 [13:37:08] »
Боитесь правды о реальных необходимых характеристиках для достойных телескопов???  :)
  Вы кстати не один такой, тут таких много! Но я уже выпустил "джина из бутылки", и ваши стремные безнадежно устаревшие критерии качества больше не актуальны!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #685 : 02 Ноя 2025 [13:44:34] »
Названы
Не менее 0,91. Это даёт просадку ЧКХ в средних частотах не более 5 - 6% и практически не даёт никакой просадки в
области предельных частот независимо от системы телескопа. Устал повторять.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #686 : 02 Ноя 2025 [13:56:49] »
  Если не ошибаюсь, порог уверенной регистрации признаков разницы в контрасте около 10%. А 5% разницы это минимум, который надо еще постараться разглядеть. 2-3% только особо одаренные и могут разглядеть, да и то при наличии резкой границы или там еще каких то комбинаций в деталях изображения.
  И, выходит что, выше 0.91 если полный штрель системы (с учетом всего), то разница большинством будет практически незаметна?
 Кстати да, а 10% провал ЧКХ при каких штрелях , примерно?
 Вот, судя по картинке из статьи Эрнеста. https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=107
  Для 5% разницы в контрасте надо экранирование около 13% , отн неэкранированой.
 Для 10% около 17-18% экран, эт не считая растяжек и прочих провалов в качестве деталей...
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2025 [14:08:55] от Vavanzer »
« Ответ #687 : 02 Ноя 2025 [14:09:09] »
На этот вопрос у меня цифр нет, но полагаю, при таком провале ЧКХ на средних частотах может сильно
исказиться ФРТ, что, конечно же, недопустимо.
« Ответ #688 : 02 Ноя 2025 [14:20:49] »
      Насколько мне известно , только ломо предоставляет не синтетические интерферограммы своей продукции .
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #689 : 02 Ноя 2025 [14:26:41] »
Количественный метод качество оптики ещё не значит что он качественный.
У классиков все теоретические  оценки гладкой оптики, штрель который в действительности рассматриваете  не дает оценку гладкости оптики.  Для вас штрель мантра, на которую молитесь.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #690 : 02 Ноя 2025 [14:38:47] »
  Ну я же обьяснял, что разделяю штрель отдельной "запчасти" от штреля системы в сборе!) И меня интересует итоговый штрель собранной конструкции, с учетом влияния всего что только может его испортить!
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #691 : 02 Ноя 2025 [14:59:19] »
Меня интересует качество изображения при наблюдении. Блох выискивать не собираюсь.
Приводил уже ссылку на общий расчет штреля.
About the System(?) Strehl Ratio
Добавить туда еще атмосферу и качество окуляров, штрель нулевой будет и прекрасно наблюдают в телескоп при таком расчете штреля. :D
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #692 : 02 Ноя 2025 [15:05:12] »
При высоком ЦЭ ( > 0.8 ) пятно от дифракции уже деградирует, но ядро ещё работает и может выдать желанный контраст (см. илл.)
Но это - уже специфический высший пилотаж. Работа с большим экраном аналогична работе с ДОЭ (= дифр. опт. эл-ты): там тоже - всё запорошено дифракционной пылью и нюансы извлекаются спец процедурами - как в звёздном интерферометре.
« Ответ #693 : 02 Ноя 2025 [16:14:57] »
Не менее 0,91.
Это для зеркальных систем с учетом ЦЭ, а для рефракторов полиштрель?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #694 : 02 Ноя 2025 [16:33:33] »
А его и не будет, качества изображения, если запчасти плохие и система в сборе не выдает максимальный хороший штрель!  Тк и окуляры и глаза и атмосфера лишь добивают то что есть в наличии и вынесено на улицу.  И ни разу не прибавляют качества изображения)))
  И вся суть сводится к тому, чтобы устранить все возможные искажения, насколько получится ! Чтобы изделие, стоящее на улице в полной боевой готовности, было изначально максимально правильным, не портящим свое собственное изображение!)
 Проще говоря, надо исправить и сделать нормальным все что возможно. А что невозможно изменить, от этого уже никуда не денешься...
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2025 [16:41:10] от Vavanzer »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #695 : 02 Ноя 2025 [17:08:29] »
Не менее 0,91.
Это для зеркальных систем с учетом ЦЭ  :)
При этом ЦЭ = 0.3 - для планетника это "конское" экранирование.
И в этом вопросе для меня, например, некто Ваванзер авторитетнее почтенного Д.Д. Максутова, допускавшего ЦЭ до 0.333.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2025 [17:38:04] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #696 : 02 Ноя 2025 [17:49:47] »
Пыль ведь тоже вредит здоровью штреля, но лучше бы не валить всё в кучу, как это делает навязчиво (до головной боли) Р. Шаффер, на которого ссылается ААВ (кстати, в "прицепе" - его многостраничная речь, переведённая на русский и отредактированная до изнеможения ... )
В этом отношении можно понять товарищей "в мундире", настаивающих на том, что штрелем меряют только аберрации ... К таким же наличествующим недугам, как аберрации, желательно отнести и ЦЭ - неустранимый конструктивный фактор. Турбуленция - величина посторонняя для конструктива скопа.
И, как я понял, все "штрели" думают так же, как и астроном-писатель-педагог Рик: собственное значение Кш конкретного скопа "не актуально:good: - оно всегда = 1. Дальше, действительно, о чём вести "толковище"?!
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2025 [18:01:39] от ekvi »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #697 : 02 Ноя 2025 [18:02:35] »
  Ну если планетник во всем остальном отличного качества, остывает на раз с принудительной продувкой, и нормальной адекватной апертуры в 8-10", то ему можно простить 30% экран, потерю в штреле под 20%, а знач в контрасте примерно столько же +_. Но это справедливо скорее всего для МК.
  Тут есть моменты. Во первых, критерии качества тех врёмен. Ну и авторство системы с неизбежно большим экранированием, которую автор естественно выгораживает, стремится сделать актуальной и привлекательной. Его можно понять!
  С ньютоновской же системой светосильной, как я понял, скорее даже не "конское экранирование", стремящееся к 25-30% все портит, а другие побочные эффекты нехорошие, свойственные большой светосиле.
А умеренная светосила их купирует, и бонусом дарит подарок - возможность сделать ЦЭ на минималочке, менее 15%, которые портят ЧКХ лишь "на грани восприятия"! На выходе получаем чистейший апохромат, с наилучшей коррекцией (точнее, абсолютно отсутствующим хроматизмом)! Почему бы и не воспользоваться таким шансом?
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2025 [18:10:47] от Vavanzer »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #698 : 02 Ноя 2025 [18:24:04] »
Да, ФРТ - без заметных расхождений (цифры нет - не на что опереться).
Максутова трудно заподозрить в конъюнктуре - он был самозабвенным забойщиком и глубоко рыл ...
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2025 [18:29:38] от ekvi »
« Ответ #699 : 02 Ноя 2025 [18:29:06] »
    Максутов не допускает , а говорит , что треть экранирования уже заметно сказывается .
    Святых не задевайте в помелошных темах .
