A A A A Автор Тема: Какой Штрель считать хорошим?  (Прочитано 37568 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Какой Штрель считать хорошим?
« Ответ #720 : 03 Ноя 2025 [10:38:18] »
Юрий Андреевич, на практике разница между 0.95 и 0.99 легко заметна глазом по интенсивности фона за кружком Эйри.
0.91 - совсем не годится...
Повторю - это точно "на практике", а не "на стенде в автоколлимации"?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #721 : 03 Ноя 2025 [11:16:43] »
У нас так точить "в идеалку" пока не научились! Чтобы втулки входили плотнячком и с минимальным зазором и люфтом
Да все умеют. Для этого используется конусная посадка, по типу цангового зажима. Но это удорожание узла, а оно в серийном производстве нафиг не нужно. Потребитель скушает, что дают. А вот ЛА этим не пользуются поскольку большинство гуманитарии и не в курсе некоторых технических тонкостей.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #722 : 03 Ноя 2025 [11:41:29] »
Не менее 0,91. Это даёт просадку ЧКХ в средних частотах не более 5 - 6% и практически не даёт никакой просадки в
области предельных частот независимо от системы телескопа. Устал повторять.
Если Вы глазастый, то разницу интенсивности во втором кольце, пожалуй, заметите. Особенно, если доминирует кома или
астигматизм, но на контрасте это не отражается, поэтому я и считаю крайней границу Штреля 0,91. Всё что выше - это уже
реклама, не более того.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #723 : 03 Ноя 2025 [12:24:00] »
    На приличном обьективе и первое кольцо едва увидать можно .
    А в зеркальных схемах оно довольно жирное из-за центрального экранирования . Но и в этом случае должны быть оптимальными и яркость и увеличение .
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 675
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #724 : 03 Ноя 2025 [12:59:54] »
У меня есть такой.
VD очень переживал, что я в отличный сиинг первого кольца не вижу по Веге.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #725 : 03 Ноя 2025 [13:22:19] »
В Москве?
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #726 : 03 Ноя 2025 [13:27:41] »
Не, я имею ввиду 2 параллельные цилиндрические поверхности, скользящие продольно, и с минимальным зазором, чтоб поперечного люфта не было при фокусировке И лазер чтоб вставлялся тоже плотно.
 Это для точной юстировки надо было.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #727 : 03 Ноя 2025 [13:29:32] »
Звезду поярче просто надо! Но не сильно яркую.
 Естественно, если тестить по звездам 10й величины, там колец не будет даже со сферичкой в л/2 ! :)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #728 : 03 Ноя 2025 [13:31:48] »
У меня есть такой.
А мож там и нет первого кольца, а просто "плюшка" с ровными краями, сьедающая кольца!?  :D
 Вега слишком яркая, даже для 65мм апертуры. Хотя что говорить, в 65мм алькор у эпсилонов Лиры были фрагменты колечек видны...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #729 : 03 Ноя 2025 [13:38:14] »
Так и я это имел в виду  ;D
У любой детали существует допуск на размеры. Для цилиндра зазор в радиальном направлении (если это не посадка с натягом) существует по определению. Что бы от него избавится и была придумана конусная посадка.
Что мешает применить нейтральный фильтр? Вега сама по себе звездочка не для тестов. Она всегда лохматая   ;D ХЗ почему...
« Ответ #730 : 03 Ноя 2025 [14:06:55] »
      Да уймись ты на конец то .
      Ну сколько можно затычкиваться всюду ?!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #731 : 03 Ноя 2025 [14:12:01] »
Что мешает применить нейтральный фильтр? Вега сама по себе звездочка не для тестов. Она всегда лохматая    ХЗ почему...
  Потому что яркость такая, что проявляется целая куча дифколец , там пятых, десятых!
  И как у вас конус будет в цилиндре двигаться, и не болтаться при этом!?) Я полно в различных исполнениях встречал скользящие поверхности, способные продольно передвигаться, с едва ощутимым люфтом.
 Есть вариант конечно с допподжатием. Всяки там деформации и преднатяги. Я вообще в последний раз взбесился, и сделал насечки-выступы в 1,25" переходнике на ШН. И лазерный колиматор плотнячком теперь входит. Боле мене отьюстировал буквально за 10 минут.  Возникла другая проблема. Дыра центральная в колиматоре слишком большая, лучик проваливается в нее и практически невозможно поймать заветный милиметр!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #732 : 03 Ноя 2025 [14:46:01] »
Как-то, правда, у Вас, маэстро, много букв ...
А что такое "расточить по месту" - знакомо? Сделают как плотно, так и очень плотно.
А слабО разрезать (не до конца!) наружную втулку на 2 или 3 - 4 лепестка и обжать её бандажом, регулируя натяг?
А известно, что окулярная резьба делается 2х-, 3х- и даже 4х-заходная? Сначала она протачивается под окуляр по-месту туго, а потом притирается к окуляру с пастой ГОИ, и эта процедура не для слабонервных невростеников. По такому же принципу можно и попотеть для себя, любимого, притирая цилиндрическую пару ...
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2025 [05:56:57] от ekvi »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #733 : 03 Ноя 2025 [15:02:36] »
Так оно и работает. Деформации и преднатяги. Делал для себя лазерный коллиматор. В качестве основы использовал кусок от углепластиковой удочки. Там по конструктиву присутствует небольшая конусность, а наружный размер вписывается в 1.25".  С ограничителем в продольном направлении, входит плотно, без зазоров и за счет деформации конусной поверхности и упора в торцевую поверхность ограничителя, , всегда соосно окулярной втулке.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #734 : 04 Ноя 2025 [04:03:58] »
астигматизм¹ , но на контрасте это не отражается, поэтому я и считаю крайней границу Штреля 0,91. Всё что выше - это уже
Для рекламы необходимо как минимум: потенциальный покупатель, описание продукта, цена...
О втором кольце - его просто нет не высоких Штрелях, до 0.95 еще можно увидеть, 0.98 первое уже нитевидное,
0.99 - первое на уровне глюков.
¹ Астигматизм лечится доводкой, кома - юстировкой.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2025 [04:21:53] от Yuri P. »
« Ответ #735 : 04 Ноя 2025 [04:25:53] »
0.99 - на уровне глюков.
Как Вас понимать? Вы что уже производством телескопов не занимаетесь?
Когда мы испытывали телескоп ТАЛ-100RS, то видели это самое второе кольцо, хотя вряд ли там Штрель был
выше 0,9 (объектив был взят из наличия не аттестованный). За вторым кольцом видели марево из отдельных точек, что я объясняю микротрещинами на просветляющем покрытии, возникающими в процессе закрепления, и, возможно, остаточными
волновыми аберрациями.
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #736 : 04 Ноя 2025 [06:51:20] »
Я, Вас тоже не понимаю. Если не ошибаюсь, Вы были научным руководителем производства, которое выпускало рефракторы показывающие второе кольцо...
Что ж об этом вспоминать в теме про Штрель?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #737 : 04 Ноя 2025 [09:33:03] »
В соседней теме  про измерительный стенд. На скрине видно и третье кольцо и куча колец за ним. И тем не менее прога пишет штрель 0.986... ХЗ чему верить. Впрочем если вернуться к определению, по которому рассматривается вся система в целом (включая и наличие ЦЭ) , наверное так и есть.  ;)
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2025 [10:14:01] от ysdanko »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #738 : 04 Ноя 2025 [10:58:16] »
Видно же, что не здоровое четвертое кольцо на картинке, ярче второго ! И потом опять через 3 кольца тусклых более интенсивное... Гдет про эти комбинации описания были, что означает, каким аберрациям соотвествуют.
  А так, по ходу дела большинство не знает или не придает значения,  что колец в дифкартинке  в принципе бесконечное множество. И все дело в яркости точечного источника... Чтобы их проявить, просто нужна интенсивность приличная.  Зациклились на первых нескольких кольцах))
  Нормальный тест по кольцам должен быть при определенной комбинации яркости и апертуры. А если все телескопы на Вегу наводить и по ней что то судить, то все придется выкинуть на свалку))  ;D
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #739 : 04 Ноя 2025 [11:05:46] »
Количество видимых колец разве не зависит от яркости точечного источника света?
