A A A A Автор Тема: Какой Штрель считать хорошим?  (Прочитано 37511 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Какой Штрель считать хорошим?
« Ответ #620 : 22 Окт 2025 [12:45:01] »
График дублета Тригубова
Да за ради Бога!
Стёкла ГОСТ K8 + CаF2, с первой АП.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2025 [12:54:54] от ekvi »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #621 : 22 Окт 2025 [13:29:36] »
    Стк 12 и флюарит -- и ничего придумывать не надо .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #622 : 22 Окт 2025 [13:40:10] »
Ну всё-таки похуже чем ОФ6 и N-KZFS2. Если делать 250/8, фотопические волновые мериты 0,047 для СТК12, 0,039 для ОФ6, 0,038 N-KZFS2, 0,051 S-LAL54Q - вот оно чуток похуже.
« Ответ #623 : 22 Окт 2025 [13:50:49] »
    На оф 6 порток не хватит . Потому даже не рассматривал .
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #624 : 22 Окт 2025 [16:29:48] »
Предлагаете теме "прокрустово ложе"?
Предлагаю закругляться
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
« Ответ #625 : 22 Окт 2025 [16:33:12] »
Так и сейчас делают. Сантел-200АПО и 250АПО как раз такие.
Только наверное не делаЮТ а правильно будет сказать СДЕЛАЛ и только в единственных экземплярах. Или Анатолий Санкович нашёл залежи материала для изготовления рефракторов?
« Последнее редактирование: 22 Окт 2025 [16:38:20] от Л.Жидковский »
« Ответ #626 : 22 Окт 2025 [16:45:00] »
С флюоритом проблем нет, растят 400 и более, пары тоже подбираются при случае. Если переходить на варианты в стиле Агемы, там вместе с асферизацией и другое стекло становится оптимальным.
Это же фоновая, любительская продукция для себя, постепенно наращиваемая от 108 мм, кажется, лет 20 назад, до 250 сейчас и очень возможно что и сильно более в будущем.
Так, на орто-АПО Сантел-150 приличное количество лет назад форумчанином @Andru был взят АПОД в Чили.
« Ответ #627 : 22 Окт 2025 [17:22:25] »
Всё понятно, эксклюзив
« Ответ #628 : 22 Окт 2025 [17:53:33] »
Так массовые АПО ограничены 120 мм, только-только пробуя 150. Мид давным-давно зафейлился с 180, теперь нишу 180-200 пробует Аскар, но позиционируясь как астрограф, что может быть не очень хорошо для визуала - Штрель при расширении диапазона стремительно даёт просадки, если именно стремиться к оптимальному интегралу в пикселе.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #629 : 22 Окт 2025 [18:44:58] »
Проблема одна:
110мм ~$500
250мм ~$10000
400мм ~ как на картинке слева  :-\
ОФ6 есть бланк ø 560 х 76, однородный, есть замеры,  отдам в хорошие руки, не бесплатно  :(
С краю есть закол не глубокий, но 480мм или даже 500 выйдет.
 :police:
Предлагаю вернуться к "Трем богатырям"
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #630 : 22 Окт 2025 [18:57:25] »
    хорошо описано, например, у Максутова
Но лучше - у Н.Н. Михельсона
Владимир Ильич, а Вы знаете что их "объединяет"?
- Стул...  :o
Николай Николаевич работал на Пулковской обсерватории в кабинете Дмитрия Дмитриевича !
« Ответ #631 : 22 Окт 2025 [19:21:20] »
   Но он ведь заменил в формулах буквенные обозначения величин Максутова .
Оффлайн АК-7 4
  • Благодарностей: 298
    • Сообщения от АК-7 4
« Ответ #632 : 22 Окт 2025 [19:39:03] »
Алексей, ну ты же знаешь. Победит дешёвейший, а не лучший, без иллюзий.
Мёд Горного Алтая. Настоящий астрономический мёд!)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #633 : 22 Окт 2025 [19:42:38] »
Юрий Александрович! Когда в разговоре со своим родственником я в унисон с В.В. Гореликом посетовал, отчего-де автору такой монографии ("Опт-скопы") не дают докторскую автоматом, тот (бывш. нач. крупного отдела НИИ УЗТМ) парировал: "Так за удачную компоновку чужих трудов науч. звания не дают!" Увы, такого было мнение чиновников.
Поэтому ННМ пришлось продемонстрировать - и сделать это с блеском - что у него есть своя работоспособная "стрелка" и он ею владеет профессионально (см. его "Оптика астр.-скопов и методы её расчёта"). Он - совершенно самозабвенно - проделал грандиозную работу, и как автор, и как редактор, и я бы вставил лик ННМ в картину И. Глазунова "Вечная Россия".
« Последнее редактирование: 23 Окт 2025 [11:11:20] от ekvi »
Оффлайн АК-7 4
« Ответ #634 : 22 Окт 2025 [19:56:36] »
Юрий Александрович! Когда в разговоре со своим родственником я в унисон с В.В. Гореликом посетовал, отчего-де автору такой монографии ("Опт-скопы") не дают докторскую автоматом, тот (бывш. нач. крупного отдела НИИ УЗТМ) парировал: "Так за удачную компоновку чужих трудов науч. звания не дают!" Увы!
Поэтому ННМ пришлось продемонстрировать - и сделать это с блеском - что у него есть своя работоспособная "стрелка" и он ею владеет профессионально (см. его "Оптика астр.-скопов и методы её расчёта"). Он - совершенно самозабвенно - проделал грандиозную работу, и как автор, и как редактор.
От себя добавлю: я бы вставил лик ННМ в картину И. Глазунова "Вечная Россия".
Это подкол или одобрямс. Даже не понял. Прошу помощь зала.
« Ответ #635 : 22 Окт 2025 [20:45:10] »
- Стул...  :o
А нынешний наследник Максутова и Михельсона - астрофорумчанин Злыдень.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1258
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #636 : 23 Окт 2025 [00:00:01] »
Так , пока тут собралось столько  понимающих людей ,   у меня есть одна идея , интересно насколько это реально. В  общем   суть такая , убираем у рефлектора вторичку ,  и вместо вторички  ставим туда  чисто матрицу камеры , то есть не камеру целиком а прям матрицу от неё ,  1   см на 1 см , за счет  мизерного веса можно обойтись  одной тонкой  растяжкой   ,  что в итоге даст нам почти нулевое экранирование   и по сути отсутвие паука. Но  вот насколько технически реально  вот так вот  воткнуть в фокус матрицу (  и через шлейф вывести провода к плате)
Наблюдаю  с 1986 года
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #637 : 23 Окт 2025 [01:41:34] »
Барлуху то всё равно придётся для семплинга вешать..
У Куашая есть пальчиковые камеры, хоть 678 хоть 585, на нормальных апертурах ЦЭ будет почти 0 по площади.
А растяжки можно сделать сверхтонкие из чёрных струн.
Но в целом даже ЦЭ 10% визуально не отличить от 0, так что стоит ли овчинка выделки..
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #638 : 23 Окт 2025 [02:55:23] »
НН, кстати, с вниманием относился к любителям. Познакомился с ним на Бакинском коллоквиуме, а чуть позже встретился на Пулковской обсерватории, где он потратил на любителя с Урала  часа полтора, сначала выслушал в кабинете Максутова, потом показал музей и проводил в библиотеку где были S&T...  :o
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #639 : 23 Окт 2025 [03:28:49] »
Давайте все же вернемся к теме или назад к истокам...
В этой теме уже звучали критерии качества для телескопов, названные именами англичанина, немца и француза (Релей, Штрель, Марешаль), но многие, наверное, никогда не видели их портретов.
Итак, прилагаю портреты: Лорд Рэлей (1842-1919), Карл Штрель (1864-1940) и Андре Марешаль (1919-2007).
Возникает вопрос: а может ли простой любитель на практике проверить с помощью своего телескопа хоть один из этих критериев?
Оказывается, да! Для этого нужно внимательно прочитать работу Д.Д. Максутова.
Я уже упоминал о дефокусировке дифракционного изображения, приводящей к появлению чёрной точки (сообщение 568).
Но если не останавливаться на странице 26, а дойти до страниц 101-102, то там говорится следующее: если дефокусировка на величину Δ вызывает появление тёмной точки в центре изображения, то в четыре раза меньшая дефокусировка не вызывает существенного изменения идеального дифракционного изображения.
Это и есть критерий Рэлея, который поддается проверке простыми любительскими средствами.
Я проверял — это работает :good:
