A A A A Автор Тема: Какой Штрель считать хорошим?  (Прочитано 37508 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Какой Штрель считать хорошим?
« Ответ #560 : 20 Окт 2025 [16:30:24] »
видно  что они разделились   имея  некий минимальный контраст
Звезды разного блеска,  вполне возможно,  что  вы  видите не минимум, а просто переход от меньшего блеска к большему.
 Минимум  140 /D  и более тесные   всегда разбираются на примере равных компонентов,     к ним проще  всего теорию подвести.    В более сложных случаях труднее понять, что там должно быть, чего не должно быть.
 Раз у вас так  получилось,  значит так наверное и должно быть  для неравных компонентов.  Главное не перепутать визуальное с фотографическим.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2025 [16:37:53] от BIG TRAIL »
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #561 : 20 Окт 2025 [16:51:11] »
Когда нужна ревизия, не надо ничего придумывать! По замыслу Марешаля СКО - величина случайная, а, значит, подчиняется нормальному закону распределения. Поэтому на Вашей илл. график СКО должен идти по гауссоиде. А Вы его запустили в "пике"!
И ещё. Вчитайтесь в Сокольского! Анализируя пятно рассеяния, он использует термин "освещённость", а не "яркость": в своём фокусе ОС строит изображение, а не сам источник. То есть "наш Сокольский" - очень щепетильный исследователь ...
СКО — это просто независимая переменная, изменяющаяся линейно. Значение Штреля — зависимая переменная, изменяющаяся в соответствии с формой функции.
Проблема в том, что исходное приближение Марешала по Штрелю — S~(1-0,5ф2)2, где ф2 — дисперсия фазы, модифицировано путём механической замены дисперсии фазы её среднеквадратическим аналогом ф2=(2piw)2, где w — среднеквадратическая ошибка. Дисперсия фазы и среднеквадратическая ошибка имеют разную природу, и это приводит к увеличению расхождения с увеличением величины ошибки. Поэтому аппроксимация с использованием среднеквадратической ошибки должна иметь другую форму, как, например, та, что использовал Махаджан.
Модифицированное приближение Марешаля приводит к резкому падению числа Штреля просто потому, что, с исключением очень малых среднеквадратических ошибок, его число Штреля изменяется линейно со среднеквадратической ошибкой. Номинально аналоговая фазовая ошибка не привела бы к такому результату.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #562 : 20 Окт 2025 [19:27:52] »
Марешаль "Сируктура оптического изображения", Париж, 1960. Переведена на русский в 1964 под редакцией Г.Г. Слюсарева, с. 157.
Можно скачать отсюда: https://www.koob.ru/marechal_andre/
« Последнее редактирование: 20 Окт 2025 [19:38:22] от ekvi »
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #563 : 20 Окт 2025 [21:30:49] »
Там он просто комментирует критерий Рэлея. Его собственный критерий был основан на расчёте дифракции и, таким образом, был уникальным на тот момент.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #564 : 20 Окт 2025 [22:20:03] »
А Вы убавьте яркость - и по "макушкам" звёзд все увидят, что и 75"/D - далеко не предел! - и ничего "аподизировать" не надо.
Это старая фишка. Ее тут мы продвигали много раз, в итоге так никто и не понял))
  Я даже комплект серых фильтров хотел купить , с разным пропусканием... Но , и сам в итоге забыл... Недавно на них смотрел, в подборке "избранного", год назад добавлял, а тут смотрю, думаю, на кой мне они вообще, Луну чтоли смотреть)))
 И тут пару дней назад тож напомнили про этот эффект, оставлять пики диска Эри, глуша яркость, не меняя апертуры, чтоб разрешение созранялось. :)
 Кстати, в этом методе штрель очень и очень важен! Я давно уже замечал похудение дисков Эри у звезд, еще со времен 127мм рефрактора. И, логично  же, если штрель высокий, пик хорошо торчит, то и эффект будет яркотвыражен. Если штрель плохой, то эффект может быть и не выражен, а то и не заметен, тк горка не такая уже резкая, яркость середины и края отличается намного меньше!)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #565 : 20 Окт 2025 [22:49:59] »
  Да это уж давно все знают, только вам ничего не говорили.
 Глуши не глуши,  если тесная двойная и один максимум, результат уже не изменится, попробуйте 100/D разрешить с минимумом, если  на 109  минимума уже нет.   Можно ЦЭ увеличить,  уменьшив тем самым  r ,    это   к аподизации относится,  частные случаи.
 Хороший штрель - 0.8,   очень хороший  0.9.   На этом можно было точку ставить.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2025 [22:55:13] от BIG TRAIL »
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #566 : 21 Окт 2025 [01:02:59] »
То минимально фиксируемый контраст визуально при разрешении = 116/D
Ухаха, я похоже "вывел" критерий Дэвиса)
R = 116/D   D in millimeters, R in arcseconds
https://en.wikipedia.org/wiki/Dawes%27_limit
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #567 : 21 Окт 2025 [03:45:07] »
WIKI уже подсуетилась    :o
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #568 : 21 Окт 2025 [05:24:24] »
PS. Я не касался "тонких" материй — они в основном затрагивают фон вокруг кружка Эйри и распределение освещенности по нему.
При доводке объективов со значенияния коэффициента Штреля от 0.8÷0.9 (можно и от 0.6, но это занимает больше времени) до 0.99
приходится устранять типичные аберрации, такие как астигматизм, зональные ошибки, сферическую аберрацию,
неоднородности стекла и т.д. Все эти дефекты хорошо видны на дифракционном изображении — кружке Эйри и окружающих его кольцах.
По мере приближения к идеалу количество дифракционных колец сокращается до одного, а его толщина уменьшается,
становясь сначала нитевидной (на уровне 0.95–0.98), а затем и вовсе исчезающе малой ("паутинкой тонкою" - ВСВ), но при этом оставаясь резкой.
Все несимметричные аберрации проявляются в виде локальных утолщений или разрывов в кольце (кольцах),
которые в процессе доводки постепенно исчезают.
Еще один важный параметр — фон вокруг кружка Эйри.  При неровной поверхности часто наблюдается светлое пятно (фон) вокруг изображения,
которое также пропадает по мере исправления фигуры.
При значении Штреля 0.99+ фон становится темным, само изображение — высоко контрастным и резким, также хорошо заметно плавное изменение интенсивности дифракционного пятна от центра к краям.
Стоит отметить, что в дуплетах фон заметно темнее, чем в триплетах, что объясняется примерно вдвое меньшей общей толщиной стекла.
При дефокусировке (до и после фокуса) система с высоким значением Штреля дает симметричные картины.
Если величина дефокуса достигает одной длины волны, в центре изображения появляется темная точка;
при дефокусе на две длины волны появляется следующая точка — это классическое явление,
которое хорошо описано, например, у Максутова в «Астрономической оптике» (1946, стр. 26).
(См. приложение).
« Последнее редактирование: 22 Окт 2025 [03:33:34] от Yuri P. »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #569 : 21 Окт 2025 [07:25:06] »
четко показывают  минимум (талию ) между дисками
В теневом приборе Д.Д. Максутов не случайно заменил (ИЗ + нож) на (щель + нить): разрешение глаза повышается от минут до секунд, т.е. в десятки раз! А вы всё собираете крохи: 116/D, 114/D, а вокруг - одна-де пустота (1 атом на 1 см3) и тд и тп.
Нас окружает не косная материя / энергия, а живая информация, доступная только открытому сердцу, не скованному догмами.
Вот, кстати, чего это "дикари" в древности строили не гигантские телескопы, а пирамиды?! - какой они им давали "штрель"?
Но лучше - у Н.Н. Михельсона (1 илл.) или у П. Зинина "Оптическая микроскопия" (2 илл.):
А как в телескопе достичь "микроскопной" конфокальности? Только ли за счёт светосилы?
« Последнее редактирование: 21 Окт 2025 [07:48:35] от ekvi »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #570 : 21 Окт 2025 [07:39:31] »
    Полосы с контрастом в пять процентов . Со штрелем 0,9 будет контраст четыре с половиной . На глаз еще и фиг заметишь разницу . Во всяком случае , не на тридцать страниц .
    Да и качество изображения больше определяется погодой .
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #571 : 21 Окт 2025 [10:00:47] »
Приходится лишь удивляться, насколько далеко ушла тема от своего первоначального вопроса: какой Штрель считать хорошим?
Я уже не говорю о попытках связать число Штреля с атмосферной турбуленцией и дрожанием изображения. В этой области
используются совершенно другие критерии, термины и оценки. Связь числа Штреля с центральным экранированием также надумана - это совершенно отдельная песня.
В любой научной литературе по оптике число Штреля связывают исключительно с аберрациями оптической системы. В своей книге
"Новые серийные телескопы и аксессуары" на стр. 26 - 31 я рассмотрел  влияние центрального экранирования и  отдельных аберраций на дифракционное изображение точки, концентрацию энергии и оптическую передаточную функцию и дал определение
числа Штреля. Сейчас можно уточнить это определение как отношение максимальной интенсивности света в пятне рассеяния реальной, отягощённой волновыми аберрациями  оптической системы. к интенсивности в центре пятна рассеяния идеальной безаберрационной системы с такой же конфигурацией входного зрачка.
Какой Штрель считать хорошим, прежде всего зависит от задач наблюдения. Если иметь в виду наблюдения планет, то там прежде всего важна частотно-контрастная характеристика оптической системы по различным азимутам наблюдения. Провал этой характеристики при наличии аберраций прежде всего вылазит в диапазоне средних частот и для различных типов аберраций
и конфигурации зрачка при числе Штреля 0,91 составляет 5 - 6%, что соответствует среднеквадратической ошибке волнового фронта 0,05 лямбда. Это, по-видимому. и есть крайняя граница числа Штреля хорошей оптической системы. Не забываем, что для предельных для заданной апертуры частот эта величина будет существенно меньше.
« Ответ #572 : 21 Окт 2025 [10:07:13] »
   Леша Юдин еще в Каменном веке сказал -- выше 0,9 хорошо . Выше 0,95 отлично .
   И вся сия тема только для баламутства всякого от нефиг делать.
« Ответ #573 : 21 Окт 2025 [11:02:03] »
Для рефлектора, о особенно для ШК с их большим ЦЭ, очень важно иметь высокий штрель (желательно 0.95+), потому что из-за ЦЭ даже в этом случае он выдаёт точку как рефрактор со штрелем на грани диф-качества (0,8)
- согласно этой формуле
А для рефрактора требования к штрелю могут быть меньше.
« Ответ #574 : 21 Окт 2025 [11:05:47] »
Лёша Юдин также дал очень меткое определение тем, кто придаёт исключительное значение числу Штреля (из этических
соображений я не буду его цитировать). Скажу только, что полностью с ним согласен.
« Ответ #575 : 21 Окт 2025 [11:08:38] »
Пусть те, кто не "придаёт исключительное значение числу Штреля" покажет хоть одно приличное планетное фото на аппарат с ЦЭ и ShR ~ 0.8
« Ответ #576 : 21 Окт 2025 [11:16:46] »
    Фото и с отстойной техникой получится . Лишь бы был пичок в изображении , а далее кадров поболее .
    И вообще , астрофото - раздел химиии , а не астрономии .
« Ответ #577 : 21 Окт 2025 [11:33:37] »
Дипскайное фото - да.
Не зря же существует понятие - "Дипскайное качество". :)
А для планетного визуала ничего лучше апертурного штрелистого длинного флюоритового дублета не придумано.
« Ответ #578 : 21 Окт 2025 [11:42:00] »
   Разумеется , не помешает.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #579 : 21 Окт 2025 [12:09:09] »
Не то обсуждаете, имхо - небесная канцелярия "рулит", особенно для крупных апертур. И какой у них штрель (0,95 или 0,9 или 0,8) уже не шибко принципиально.
Неправильно.
Наблюдателю интересен в первыю очерель комплексный штрель, он же реальный, эффективный, составной и т.д. Аматер имменно с ним и сталкиваеться.
А комплексный штрель, штрель по сути своей мультипликативный, а не аддитивный.
Нет штрелистой трубы - одни мутняки наблюдаем, и на погоду списываем.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2025 [12:28:54] от Олег Парфёнов »
