A A A A Автор Тема: Какой Штрель считать хорошим?  (Прочитано 37718 раз)
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
Re: Какой Штрель считать хорошим?
« Ответ #520 : 19 Окт 2025 [17:29:52] »
В своей монографии "Допуски и качество оптического изображения", на с. 25,  М.Н. Сокольский приводит формулу Марешаля:
D = 1 - (2pi*dWsqv / Л)2, где dWsqv - СКО волнового фронта, а D - нормированная освещённость в центре кружка Эйри, т.е. число Штреля. Вот вам прямая связь волновой ошибки с числом Штреля.
Это приближение верно только для очень малых ошибок волнового фронта. Полагаю, проблема в том, что исходное приближение Марешаля использовало дисперсию фазы, а не среднеквадратичную ошибку (Штрель рассчитывается на основе дисперсии фазы). В этой форме приближения Марешля дисперсия фазы phi^2 заменяется её среднеквадратическим аналогом (2piw)^2, но проблема в том, что фаза циклична, а среднеквадратичное значение линейно. При очень малых ошибках волнового фронта разница пренебрежимо мала, но с ростом ошибки приближение, основанное на среднеквадратичном значении, становится слишком пессимистичным (см. ниже).
Онлайн Makssen75
  • Благодарностей: 149
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #521 : 19 Окт 2025 [17:31:41] »
И этот же телескоп л/8 с ЦЭ 30% окажетчя таким же по штрелю, как ахромат (у ахроматата крон-флинт 6"1/8 полиштрель не модет быть выше 0.75)..То есть, для планет что будет лучше по контрасту слабых деьалей: ахромат 6/1:8 или ньютон 6"/л/8 с ЦЭ 30% ?
Ахромат будет лучше, потому что у него нет рассеивания света на зеркалах и одинарный ход луча, который легче защитить диафрагмами от переотражений.
Полиштрель вообще сомнительный термин. Нужно указывать полиштрель какого диапазона имеется ввиду (допустим 450-670) и потом еще смотреть насколько важен этот диапазон для конкретного наблюдаемого объекта. Например, какая разница Марсу, который в основном демонстрирует оттенки красного в деталях, падение штреля ахромата на синем конце?
Кроме того, ахромат имея большкю яркость изображения с использованием цветных планетных фильтров или фринг-киллеров покажет еще бОльшую контрастность и детализацию
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #522 : 19 Окт 2025 [17:44:04] »
Вот не очень сложная эмпирическая формула, для расчёта реального штреля для телескопа с ЦЭ.
Для не слишком высоких значений ЦЭ результат должен быть приемлем.
Для примера вычислю по ней реальный штрель своего С14 (32% ЦЭ):
S₂ ≈ 0.96 * (1-0.32*0.32) * (1-0.5*0.32*0.32) ≈ 0.96 * 0.90 * 0.95 = 0.82
Оптимистично посчитали.
About the System(?) Strehl Ratio
Our SCT has an SR = 0.95 image-forming set of optics, an identical-quality star diagonal, 96% coatings on each of 3 surfaces, and a 38% central obstruction. It also allows 98% of the light that hits the corrector through the corrector.
8f10SCTSystemSR = 0.95 * 0.95 * 0.856 * 0.714 * 0.96 * 0.96 * 0.96 * 0.980 = 0.478
Если покрытие 90%, плюс влияние атмосферы при наблюдениях. Какой штрель будет?
Разве можно использовать такой телескоп для астрономических наблюдений? :)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #523 : 19 Окт 2025 [18:02:41] »
    Вот и говорю , забросить телескопы на полку , а смотреть галактики в окно звездолета .
Онлайн Makssen75
« Ответ #524 : 19 Окт 2025 [18:22:16] »
Ну скоро ведь астрофесты в море Москвы будут проводиться (чтобы Земля не слепила)
« Последнее редактирование: 19 Окт 2025 [18:31:57] от Makssen75 »
SW102/500
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #525 : 19 Окт 2025 [18:54:53] »
на рефракторах для наблюдателя в первую очередь ценнен полиштрель, которого только Takahashi аматерам представляет. Другие производители от скромности умалчивают.
- скромность наверно украшает, а с каких пор ТАК стал производителем оптики?
Второе, тут с "хорошим Штрелем" не разобраться, а полихроматический и не всякая программа выдает.
В реальности RGB трудно замерить - синий лазер есть, но он через оптоволокно не проходит.
Красный, зеленый - хоть и не скромно  :facepalm: прилагаю
« Последнее редактирование: 19 Окт 2025 [19:08:30] от Yuri P. »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #526 : 19 Окт 2025 [19:37:13] »
Полоски в синем получал, но камера их не видит :)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #527 : 19 Окт 2025 [19:40:39] »
Поначалу и я усомнился в формуле Сокольского. Но на той же с. 25 из этой формулы выводится известный "критерий Марешаля" Л/14 для ОС с Кш >= 0.8. Надо бы сверить с самим Марешалем, да сейчас нет под рукой его монографии.
Ранее было показано, что дифракционная оптика "живёт" в очень узком диапазоне волновой ошибки (dWmx < Л/4), поэтому цикличность в формуле, приведённой Сокольским, не требуется.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2025 [19:51:06] от ekvi »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #528 : 19 Окт 2025 [19:52:27] »
Из чего ясно, что качество оптики решает гораздо больше, чем размер экранирования, то есть потенциально хороший планетный телескоп может иметь 30-35% экранирование, но только при условии очень гладкой оптики. Также видно, что разрушительное влияние экранирования стремительно нарастает лишь после 40%.
Так то оно так... Но, когда у вас толстенная здоровенная  вторичка, никогда не остывающая , имеющая погранслой постоянный... Да еще и коробит ее саму в себе...
 По сравнению с маленькой стекляшкой 3-сантиметрового диаметра, это вообще кусок бестолкового стекла, который только все портит!
Так вот увеличение длины волны  повышает требовние к штрелю , ну или по меньшей мере к общему качеству  оптики.
  В рефлекторе его вообще надо мерить в синем диапазоне, а не в красном, как любят делать разные "фокусники и спекулянты" :))) В остальных более длинных каналах само собой качество приложится, под единицу будет в красном!))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #529 : 19 Окт 2025 [19:56:36] »
Ахромат - это зло!  ;D Ужасная мыльная техника с каким то синюшным оттенком))) После хороших рефлекторов уже не хочется смотреть в это "чудо", архаичный пережиток прошлого! :)
 Там еще и штрель на некотрых частотах может быть провален ниже плинтуса, тк влияние линз разное!
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 685
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #530 : 19 Окт 2025 [20:22:34] »
Для вас сомнительный, а диапазон вы угадали.
Как раз для рефрактора значение полиштреля второе условие называться планетником.
Первое - штрель >0.95 в зелёном. Второе - полиштрель >0.87, низшая граница для уровня полуапо.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #531 : 19 Окт 2025 [21:26:26] »
В рефлекторе его вообще надо мерить в синем диапазоне, а не в красном, как любят делать разные "фокусники и спекулянты" )) В остальных более длинных каналах само собой качество приложится, под единицу будет в красном!))
  В рефлекторе по линиям и точкам на экране смартфона  (а экраны синят!)   намерил чистое разрешение  с видимым минимумом  ~100/D    без ЦЭ ,  и   95/D с ЦЭ  - оба в комнате.   В воздушной среде   улицы   тот же телескоп с ЦЭ 28 %  на том же  экране  показал  минимум  при 108/D.  Наблюдение проводилось вдоль земли,  т.е.  в самых невыгодных слоях   воздуха.   На некоторой высоте над горизонтом  результат был бы лучше, вероятно приблизился бы к  комнатному. т.е.   <100/D.    Это на сегодня  мой рекорд  обнаружения минимума в  точных цифрах.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #532 : 19 Окт 2025 [21:46:07] »
 Сравнение Марса в  10"  невтон   и  53 мм невтон ( отверстие в крышке) без ЦЭ  -  фото и визуально.        Подозреваю,  что визуальное впечатление формируется  чётко в синем диапазоне, хотя никаких фильтров не используется!    Фильтр один -  высокое увеличение   в 3-4 D ,  вероятно,  приводящее к  синему сдвигу  чувствительности.   Правда разрешение не ахти,   но контуры деталей четко обозначают облачность и полярную шапку.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #533 : 19 Окт 2025 [22:50:05] »
Саму в себе , это как?
Информация к размышлению: качественные вторички от того же Радиуса насколько знаю все из кварца.
Поинтересуйся ценой хотя бы за 100 мм ( по малой оси).
Можешь ещё поинтересоваться антаресовскими (материал зеркал правда не знаю, но врятли там обычное стекло приходилось видеть одну 100мм и паспорт к ней)
Интересно почему они столько стоят если их " коробит"по твоему
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #534 : 19 Окт 2025 [23:19:25] »
  Внутренние температурные неоднородности! Ну я конечно так, на вскидку. Для стекол типа К8 или как там его, которое самое позорное для таких целей используют! Еще сама точка прилепления смущает, там тож температурный градиент полюбому есть!
  Я кстати ставил минивентилятор и дул на втричку ШН, 78*110мм размер у нее, толщина 18 мм вроде. Шайтан-вторичка, почти что ГЗ от 110мм ньютона, которое тоже требовало термостабилизации кстати с часок, в холода.
 Ну и в общем, при включеном вентиляторе мелком хаотичные минипотоки было видно, те турбуляка усиливалась, но не всегда. Значит все таки она фонит... Имеет заметный погран слой.  Я ее тоже охлаждал заранее, пока вентилятор однажды не отклеился и повис на проводе, за что я его депортировал из трубы))
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #535 : 19 Окт 2025 [23:40:30] »
Не помню, где это читал, но исходный критерий Марешаля для «хорошо скорректированной системы» заключался в фазовой дисперсии (ф2) менее 0,2. Аналоговая среднеквадратическая ошибка меньше в 2Пи-кратное значение чем "ф", то есть w = кв.к.(0,2)/2Пи. Это даёт w = 0,0712, что лучше (ниже) канонического w = 0,0745 волны для числа Штреля 0,80.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #536 : 20 Окт 2025 [06:46:38] »
Когда нужна ревизия, не надо ничего придумывать! По замыслу Марешаля СКО - величина случайная, а, значит, подчиняется нормальному закону распределения. Поэтому на Вашей илл. график СКО должен идти по гауссоиде. А Вы его запустили в "пике"!
И ещё. Вчитайтесь в Сокольского! Анализируя пятно рассеяния, он использует термин "освещённость", а не "яркость": в своём фокусе ОС строит изображение, а не сам источник. То есть "наш Сокольский" - очень щепетильный исследователь ...
« Последнее редактирование: 20 Окт 2025 [06:55:12] от ekvi »
« Ответ #537 : 20 Окт 2025 [07:05:02] »
    Да . С ним лишь раз согласился , когда предложил насыпать Суфруджу у Питера , дабы мне на Кавказ не ездить . Ну , и когда забирался со мной на башню , говорил , что хоть он  и альпинист , но боязно . Ну так и нефиг придумывать схемы с вертикальным контролем .
     Однако , Товарищ хороший.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #538 : 20 Окт 2025 [09:21:41] »
Многие здесь так и не поняли, что по одному числу  Штреля нельзя судить о качестве, даваемого телескопом, изображения. Для полной картины необходимо иметь  еще и график  ЧКХ (а еще Лучще MTF). Поэтому и все эти разговоры о том, какой Штрель считать хорошим, не имеют особого смысла. Особенно когда начинают сравнивать разные оптические системы.
Специально для Ваванзера. Что такое MTF   ;D
https://cctvlens.ru/publications/grafiki-mtf/
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #539 : 20 Окт 2025 [09:29:01] »
Ну! Штрель — одино и то же значение, а сорванный край или сферичка -разные ЧКХ
