Цитата: ekvi от 15 Окт 2025 [11:29:24]Правда, где взять камеру с выдержкой 2 мс (= 500 кадров/с), чтобы вовсе не зависеть от турбуленции?С камерами проблем нет, недавно вон обсуждали сенсор который 3к может и стоит доступно для увлечённых любителей, вопрос где света столько взять!
Видно, что наилучшего разрешения оптическая система достигает в районе D/r0 = 4..5 при совокупном штреле порядка 0.3.
Для энтузиастов QHY530Pro.
Дифракционные изображения показывают, как меняется дифракционная картина с увеличением D для заданного значения r0.
Цитата: Vla от 15 Окт 2025 [23:48:41]Дифракционные изображения показывают, как меняется дифракционная картина с увеличением D для заданного значения r0.Масштаб дифракционных изображений не согласуется с диаграммой. Основная диаграмма сделана при условии постоянного диаметра апертуры D и растущего параметра r0. А картинка, показывающая развитие спеклов, показана при постоянном r0 и увеличивающейся апертуре D.
Лёша, а вот всё вроде хорошо... А мелкопиксельность не напрягает. Оптику подбирать ?
При одном и том же фокделе (и "острие" у каждой точки изображения) у скопов разного диаметра разные же фокуса, т.е. масштабы изображения. А масштаб (грубо) M = f'/250 - т.е. один и тот же объект предстаёт в скопе бОльшего диаметра в увеличенном виде, потому глаз становится способен увидеть больше деталей.
при хорошем штреле у деталей появляются более- менее резкие границы и контуры
То есть изображение очищено в 100 раз от рассеянного света и потому имеет повышенный контраст.
График основан на выбранных значениях отношения D/r0. Неважно, увеличивается ли D или уменьшается r0, важно значение отношения.
These images were constructed by generating a large realisation of a phase screen with the Kolmogorov spectrum with Fried length of 40cm. A circular pupil was then stepped across the screen and PSFs computed using diffraction theory (in the usual near-field limit). The step size was 0.125m, corresponding to a sampling rate of 100 Hz (for a wind speed of 12.5m/s) and the box size is 1.25 arcsec (assuming a wavelength of 0.8 micron). Each realisation shows a sequence of 256 frames.
над отснятым материалом с контрастом происходят странные дела ... То ли кривые чувствительности глаза и камеры не совпадают, то ли что-то иное
Красиво и похоже .
