A A A A Автор Тема: Какой Штрель считать хорошим?  (Прочитано 37577 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Какой Штрель считать хорошим?
« Ответ #360 : 14 Окт 2025 [10:18:49] »
- это было в прошлом веке.
Сейчас 0.95 мало, 0.99 лучше, разница между 0.95 и 0.99 на стенде хорошо заметна.
Когда нужно продать телескоп да, цифры имеют значения, но для наблюдений и причем хороших 0.8 более, чем достаточно даже в конце XXI века
Конечно, считать себя идеальным может только явно психически больной человек, а вот считать идеальным свой телескоп легко - помогает интерферометр! На этом и львиная доля люксовых продаж держится, и лотерея штрелемерства в массовом сегменте...
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #361 : 14 Окт 2025 [10:59:39] »
Обсуждали на днях оптику телескопа, приятель утверждал, что надо обязательно диафрагмировать, а по мне и так можно пользоваться.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #362 : 14 Окт 2025 [11:05:11] »
    Вот за это и выпьем !
 Но только в пятницу .
Пьянство зло,  штрель упадет.
С какой целью?
Онлайн GraY25
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #363 : 14 Окт 2025 [12:11:31] »
А вот в "чилях" - всё по традиции - там сиинг (как бают) 0.1".
Всё это басни насчёт супер-сиинга в Чилях.
Обстановка там примерно такая же как у нас, только вместо северных струйных течений, южные.
Нормальная обстановка только в довольно узких субэкваториальных поясах, типа Бали. Куда струйные не доходят.
Как пример, недавно снял на обычный С14 фото которое может составить конкуренцию 1м Чилескопу.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.msg6393666.html#msg6393666
Онлайн GraY25
« Ответ #364 : 14 Окт 2025 [12:18:49] »
А по поводу "Какой штрель считать хорошим" я думаю это вторичный вопрос, более важный - какое ЦЭ, если это не рефрактор.
Считается, что только ЦЭ меньше 14-16% уже незаметно глазу. А бОльшее - эквивалент уменьшения штреля.
Например в моём С14 штрель 0.96, но ЦЭ в 32% Очень сильно мешает, делая дифракционное двоение контрастных переходов весьма заметной проблемой и фактически портящее любую картинку даже в самый хороший сиинг.
Веду изыскания как это можно было бы избежать обработкой, но пока радикального решения не видно.
« Ответ #365 : 14 Окт 2025 [12:58:23] »
В.Ю.Теребиж, например, при кружке Эйри = 6 мкм брал матрицу с пикселем 12-15 мкм, т.е. "расслаблял штрель" ещё в 2 раза. Такая матрица меньше шумит и Котельникову помогает при обработке снимков.
Так это для светосильной астрофотокамеры. А она вообще не телескоп, а фотообъектив и ограничена геометрически. Если брать ранние RST-220 и ORI-22, то практически они ограничены тем, как хорошо их удаётся съюстировать и как держится юстировка. "Геноны" тоже демонстрируют разброс наблюдаемого FWHM на 9-12 мкм матрицах, хотя расчётно с большим запасом.
Что касается "Сов" - 25я расчётно согласована с 24 мкм пикселем, без большого запаса, данные по интернету циркулируют, в виде студенческой практики, насколько помню. По 75-й и официальные публикации есть. Матрица бралась какая была - такие системы под доступные приёмники прежде всего проектируются, они и определяют облик комплекса.
В целом, для такой камеры достигается инженерный компромисс между рациональным для задачи пикселем и тем, насколько её аберрационно и технологически можно форсировать по светосиле. Так, Сантелы начинались со светосил 1:2,5-1:3, сразу было ясно, что надо идти в сторону 1:2, нынешний нащупанный практический оптимум - 500 1:1,5 для простейшей конструкции, 650 1:1,5 - для усложнённых вариантов. Причём работает всё как на расчётно согласованных пикселях около 9 мкм, так и на 3,76, пусть как правило и в программном биннинге.
Сейчас, как я уже писал ранее, всё радикально изменится в ближайшие годы, поскольку дело идёт к доминированию пикселей 3,76-2,81 мкм Сони, либо их заменителей от GPixel в "особых случаях" . Теперь камеры требуются ещё более светосильные и с гораздо лучшим качеством, хотя в ряде матриц и появился зарядовый биннинг.
В любом случае, даже хоть в варианте 300 1:1 на наиболее перспективную матрицу 247 Мп IMX811 и получается некоторый значимый Штрель, в районе 0,2, но всё равно решает вовсе не он, а реально достижимое геометрическое согласование.
« Ответ #366 : 14 Окт 2025 [12:59:59] »
Радикальное решение - оптимизированный планетный Ньютон с ЦЭ 0,2 и менее.
Онлайн GraY25
« Ответ #367 : 14 Окт 2025 [13:13:47] »
Похоже что это правда.. Но всё же верится что специфической обработкой можно эффект сильно уменьшить.
А как выглядит это согласование? Условно говоря какой семплинг принимается за расчётный на таких высоких светосилах, сколько пикселов на звезду? (насколько я понимаю о дисках Эйри на таких F/x говорить бессмысленно, судя по своим опытам с Гиперстаром..)
« Ответ #368 : 14 Окт 2025 [13:29:21] »
Да в пиксель если среднеквадратичный диаметр спота, то отлично, в два - терпимо, особенно если добирается туда к самому углу матрицы. Надо, конечно, на разъюстировки бюджет ещё давать, хотя бы 30% сверху к расчётному качеству и это весьма оптимистично...
Вообще сейчас системы по-возможности гибридно проектирую - центр под матрицу поменьше с высоким разрешением, поле пошире под крупнопиксельный лапоть. Так и универсальнее, да и естественный ход аберраций этому часто способствует, главное рационального баланса достичь.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #369 : 14 Окт 2025 [13:57:00] »
Ведь разница в штреле, например, 0.9 и 0.6 очень редко будет видна.
И пофиг 0,8 или единица
Неправильно. Я всегда при любой погоде на разных трубах вижу разницу между 0.8 и 0.95 в полиштреле.
В визуале глаз воспринимает не фазовый штрель трубы, а комплексный штрель  в котором учитывается весь оптический тракт. Именно он строит изображение. А в комплексном штреле фазовый штрель не складывается с атмосферой, а умножается.
Юдин тоже часто использует определение "комплексный"...
Если под этим определением понимать как "составной", в смысле суммарный, то возражений нет.
Попытался сымитировать влияние атмосферы на штрель: поставил тонкое ГЗ на 3 грёббовские опоры и деформацию ГЗ сложил со зрачковой функуцией ОС. Получил следующий коллаж:
Понятно, что суммарная ФЗ - сущность окаменевшая, а пятно турбуленцией шмотается я те дам как, но, быть может, глазу удаётся, с его миллисекундной реакцией, увидеть неискажённым диск Эйри?
Каковы Ваши наблюдательные впечатления?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #370 : 14 Окт 2025 [14:17:29] »
Я это все к тому спрашивал, что при тесте решеткой Ронки среднефокусного зеркала по реальной звезде атм. турбулентность всегда искажала линии в разы сильнее ошибок на зеркале, есть ли тогда смысл мне использовать более точные методы контроля?
Имеет смысл. Штрель оптики и атмосферы перемножаются.
Оффлайн Сергей Казаков
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #371 : 14 Окт 2025 [14:32:32] »
  Контроль только в подходящих условиях .
  Осенью в пасмурную погоду или ночью
  Осенью в неотапливаемом помещении .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #372 : 14 Окт 2025 [14:37:33] »
Дух захватывает от таких снимков!
В РОС такое получается, когда выбирается Sensor -> visual.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2025 [14:43:26] от ekvi »
Онлайн GraY25
« Ответ #373 : 14 Окт 2025 [14:41:23] »
У Борисова же примерно такая же конструкция аппарата на котором он 2I/Borisov открыл, это считается "усложнённым вариантом"?
Там какой-то "эксклюзив" или Гамильтон?
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #374 : 14 Окт 2025 [14:44:01] »
На каких трубах? На ~16 дюймовой тоже видите разницу?
SW 2001PDS
« Ответ #375 : 14 Окт 2025 [14:49:25] »
У него слегка усложнённый вариант, не радикально, но заметно выигрывающий у простейшего Гамильтона. Вот тут обсуждали разницу https://www.cloudynights.com/forums/topic/677286-homemade-065m-f-15/page/2/
Онлайн GraY25
« Ответ #376 : 14 Окт 2025 [14:54:28] »
Если на 16" поставить такое увеличение которое должно показать диф. кольцо то можно увидеть только 2 варианта спекла - "бешеный ёж - очень плохой сиинг" и "бешеный ёж - просто плохой сиинг" - который на самом деле может оказаться хорошим, на стандартной апертуре по Пиккерингу (4").
« Ответ #377 : 14 Окт 2025 [14:57:56] »
Как-то выезжали с Доб16" SW в САО повизуалить, бобров поразвлечь - около зенита вполне себе дифкартина выдалась. С грунта, у гостиницы. Шаровики приятно радовали разрешением. Штрель у того 16" приличный, точно не припомню, но вроде больше 0,9, что у них не редкость.
Онлайн GraY25
« Ответ #378 : 14 Окт 2025 [15:01:04] »
А можно ли сделать такой аппарат без асферики (максимум парабола) и манженов?
« Ответ #379 : 14 Окт 2025 [15:11:49] »
Да, конечно, мы с Аккерманом параллельно разрабатываем тему светосильных корректорных Ньютонов семейства близкого к Чуриловскому. Так, готовятся к реализации метровики со светосилой 1:2 и 1:1,2 под матрицы до 90х90 мм. ГЗ сферы, малосветосильный вариант двухрежимный - ещё конфигурация Попова-Нэсмита для визуала и узкопольного фото, в т.ч. планетного.
Метровики, конечно, прямофокусные, а конкретно Ньютон под дипскайный визуал строится 760/2,8. Но и он в пределе кроет для фото 60х60.
А так, чем больше Гамильтон, тем большая матрица нужна, чтобы он был оправдан. Так, я довольно давно предложил конструкцию сильно усложнённого класса, 1,2м 1:1,3, работающую на мозаику из 16-ти матриц 60х60 мм. Такая система уверенно закрыла бы по возможностям ZTF и была бы относительно легко воспроизводима, в отличие от последней, но пока, увы, экономический энтузиазм в отношении её реализации весьма сдержан. Впрочем, это глобальная тема - даже ATLAS заменяют в новых точках первоначальный вариант на массив дешёвых RASA11+QHY600.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2025 [15:47:41] от Алексей Юдин »
