A A A A Автор Тема: Какой Штрель считать хорошим?  (Прочитано 37592 раз)
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 148
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
Re: Какой Штрель считать хорошим?
« Ответ #320 : 10 Окт 2025 [10:02:54] »
Подскажите, пожалуйста, вот два главных зеркала одинаковой точности поверхности, но на одном со  временем зеркальное покрытие покрылось микроскопическими царапинами от частых моек/протирок и отражающий слой просто рассеивает часть света, снижая контраст.
Штрель на интерферометре у них будет одинаковым?
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 156
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #321 : 10 Окт 2025 [10:53:45] »
Абсолютно! Интерферограмма царапины не учитывает. А вот контраст такая сеть царапин понизить может запросто, что у
Вас и происходит.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #322 : 10 Окт 2025 [11:06:01] »
Абсолютно! Интерферограмма царапины не учитывает. А вот контраст такая сеть царапин понизить может запросто, что у Вас и происходит.
Спасибо Огромное за ответ! К щастью, это не у меня 🤗. Просто у нас на барахолке очень часто предлагается измеренный штрель (нередко в том числе и сразу перед продажей), как важнейшая качественная характеристика телескопа. А по факту это далеко не самое важное качество оптики, причём вплоть до почти полной непригодности телескопа для серьезных наблюдений как и из-за предшествующей неправильной эксплуатации, так и, есть вероятность, заводских дефектах отражающего покрытия....
Хорошим считается Штрель больше 0,8...
....а штрель при этом может оказаться, напр., 0.9 или 0.95 🤔
« Последнее редактирование: 11 Окт 2025 [08:52:54] от Makssen75 »
SW102/500
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #323 : 10 Окт 2025 [13:41:55] »
Интересней другой вопрос. С какой ошибкой определяется этот самый Штрель в различных прогах? Тупо, может ли кто то предоставить запись S+/-◬ ?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #324 : 10 Окт 2025 [18:03:44] »
Чтобы ответить / воспринять ответ на Ваш вопрос, надо знать, как он вычисляется, этот самый штрель.
В эти дни удалось доработать РОС и получить численную оценку для составной ОС типа "кентавр": ГЗ + рефрактор, установленный вместо ЦЭ. Так вот, при числе сечений 256 Кш = 0.9035, при 512 - Кш = 0.91, а при 1024 сечениях - Кш = 0.85.
Но штрель вычисляется - традиционно - так: вычисляется функция зрачка, ФЗ, (распределение волновой ошибки по входному зрачку), посредством БПФ ФЗ преобразовывается в ФРТ (функцию рассеяния точки), у которой находится максимум. Далее вычисляется (тем же путём) максимум для идеальной ОС (волн. ошибка =0 по всему зрачку), а Кш = отношению реального максимума к идеальному.
Нетрадиционным способом штрель вычисляется как отношение площадей под ЧКХ. Этот способ, считаю коррекней первого.
Роддье указывает штрель до сотых долей единицы.
Но, по-моему, всё это - от веры в цифру. Астрономы-наблюдатели, мне кажется, ближе всего к истине: чтобы оценить оптику, надо с ней поработать!
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #325 : 12 Окт 2025 [04:27:04] »
- это было в прошлом веке.
Сейчас 0.95 мало, 0.99 лучше, разница между 0.95 и 0.99 на стенде хорошо заметна.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 532
    • Сообщения от kup
« Ответ #326 : 12 Окт 2025 [05:14:22] »
Штрель, как предельная скорость, нацарапанная производителем на циферблате спидометра. Приятно, престижно, и как- то и себя увереннее чувствуешь, вроде как и не лох, и  на пацанов положительно действует! А в жизни... стоишь на светофорах и ездишь по раъе... ным дорогам. :D А так-  да, душу греет однозначно! Это не значит , что штрель не важен. Главное - его реализация и чем чаще , тем лучше! Какой  толк от Порше, который стоит в гараже в Урюпинске? С телескопом тоже самое.
Оффлайн Сергей Казаков
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #327 : 12 Окт 2025 [07:05:40] »
  Но Боинг Леха сделал , хоть и на посадке .
  И продрись на краю колец Сатурна мы разглядели в 250 .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #328 : 12 Окт 2025 [07:55:07] »
- это было в прошлом веке. Сейчас 0.95 мало, 0.99 лучше, разница между 0.95 и 0.99 на стенде хорошо заметна.
... продрись на краю колец Сатурна мы разглядели в 250.
... и это - при разрешении (теоретическом) всего в 0.5".
Так что, скептики, не сейте панику! А во дни уныний хольте своих "поршей".
« Последнее редактирование: 12 Окт 2025 [08:57:49] от ekvi »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #329 : 13 Окт 2025 [10:04:25] »
Вопрос темы. " Какой Штрель считать хорошим", а не "мало" или "лучше".
   Больше 0,8 это хороший Штрель и от того что на дворе 21 век, а не 20 это не зависит.
« Ответ #330 : 13 Окт 2025 [10:07:06] »
    Без всякого штрелю в начале века рисовали картинки , в сравнении с котороми современные и пародией не назовешь .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #331 : 13 Окт 2025 [11:04:53] »
Ну так на стенде разница между 0,95 и 0,99 это разница между 0,81 и 0,96, понятно что она будет заметна. Но в реальной жизни скорее всяческие другие эффекты скажутся, которые одинаково попортят и идеальный, и отличный инструмент.
« Ответ #332 : 13 Окт 2025 [12:05:15] »
   Тото именно .
« Ответ #333 : 13 Окт 2025 [13:23:25] »
Прикинул табличку, хорошо чтобы она была в наглядном виде. Для улучшения понимания приведён и радиус классической любительской 150-ки, который такой Штрель даст при прочих идеальных...
В старую эпоху приемлемо было лучше л/4, т.е. выше 0,8, круто считалось л/6, т.е. выше 0,9. 0,95 - л/8, практически идеал. Если, конечно, это всё для фронта системы в сборе, а не для отдельных поверхностей рефлектора, как тоже мухлевать любили нередко...
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #334 : 13 Окт 2025 [14:53:19] »
Тема напоминает подсчеты ангелов на острие иглы.
Хочу напомнить, что с ростом апертуры актуальность высокого значения штреля значительно снижается. Будь то самый-самый рефрактор с заоблачным 0.9999... штрелем, его функция рассеяния точки это огромное толстое бревно по сравнению с тонким острием большой апертуры, будь даже слегка затупленным не самым высоким штрелем и центральным экранированием.
Т.е. вместо выглаживания штреля с 0.95 до 0.992 можно просто сделать апертуру большей и позволить себе более низкий штрель. И чем больше апертура, тем больше можно расслабиться. Конечно, бóльшая апертура для рефрактора это большой рост стоимости, поэтому имеет смысл выглаживать штрель, скажем до 0.95 (можно и до 0.992 выглаживать, создавая репутацию, если это окупается).
А зеркальная апертура или зеркально-линзовая апертура дешевая, там можно наращивать диаметр без больших затрат. Бóльшая апертура даст на равном увеличении больше выходной зрачок, гораздо больше света в глаз, позволяющем глазу работать на объектах слабого контраста.
Поэтому вопрос "хорошего штреля" неразрывно связан с размером апертуры. Для большого диаметра вполне допустим умеренный штрель, и все равно результат будет лучше супер-пупер штреля малого размера.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2025 [15:40:59] от Gleb1964 »
« Ответ #335 : 13 Окт 2025 [15:38:48] »
Да, я это называю:"Всё равно в Вашем телескопе основной дефект снаружи - апертурный, и исправить это нельзя..."
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #336 : 13 Окт 2025 [15:39:49] »
А я, скуки ради, проследил зависимость Кш (и др. характеристик) у ЗЛ объектива ф 240/5 от частоты зональной ошибки с амплитудой Wz = 0.05 мкм ~ Л/10.
На 1й илл. - схема,
на 2й - ИГ при числе зональных (кольцевых) ошибок N = 8,
на 3й - полный тест ОС при N = 1,
на 4й - полный тест ОС при N = 8 (= "грамм-пластинка").
Видно, что от числа зональных ошибок Кш практически не зависит, а страдает, в основном, только пятно рассеяния.
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #337 : 13 Окт 2025 [17:55:04] »
Алексей, а что такое Strh DP?
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #338 : 13 Окт 2025 [18:02:25] »
- а размер апертуры неразрывно связан с местной турбуленцией...
"Никогда такого не было в вот опять"
Для испытания 200мм рефрактора ждал неба ~2 месяца  >:(
« Ответ #339 : 13 Окт 2025 [22:19:26] »
Это какой будет в двойном ходе.
