ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Петрунин подчёркивает, насколько это сложно "собрать в кучку все лучи" (= выгладить в ОС волновой фронт, к которому лучи идут по нормали). И обратите внимание: волновая ошибка изменена всего на 0.054 мкм, а штрель поднялся на 14.4% - в 3 раза информативней (больше значащих цифр).
А при каком качестве поверхности штрель станет 100%
лучей на самом деле не существует, световая энергия не обязательно направляется
На практике все проще - особо не вдаюсь в расшифровку
Вот интересный закономерный вопрос возник. А при каком качестве поверхности штрель станет 100% (например, для синих лучей конкретной длины волны там 450нм), т е в 1 единицу, даже не 0.999, и дальнейшее улучшение точности станет безсмысленным? Просто у волн есть же подвох, что решетку с шагом менее 1 длины волны они уже не пробивают... И еще всплыл вопрос, к знатокам. У идеальной параболы, как у таковой, все таки есть остаточные аберрации "высших порядков", и есть ли зависимость их количества от светосилы? Т е, будет ли все-таки разница в штреле у идеальных 1:2, 1:4 и 1:8 параболических зеркал? Иментся ввиду, у всех трех зеркал будет 83,4% энергии в центральном максимуме, или же будет разница?
Цитата: Vla от 22 Сен 2025 [23:00:16]лучей на самом деле не существует, световая энергия не обязательно направляетсяВот, кстати, энергия - ещё одна форма представления сферички. Только она уже подчиняется не ТА3, а законам дифракции.Но в подобных схоластических резонёрствах мы можем дойти до спекулятивных рассуждений об электрических сигналах в зрительном центре и ... заблудиться там.
Волны, возможно, не существуют в большей степени, чем лучи
Как раз радиоволны наблюдаются непосредственно, в дипольном приближении, причём как электрическими, так и магнитными антеннами.
Кстати, образование радиоволн наводит на мысль, что и в оптическом диапазоне от источника не фотоны-стрелы летят к фотоприёмнику, а именно ВОЛНЫ, излучаемые не одиночными атомами, а с некоторой поверхности атомного множества.
Цитата: Vavanzer от 23 Сен 2025 [00:19:26]А при каком качестве поверхности штрель станет 100%Ни при каком! В идеале он - не выше 84%, а 16% - "отдай и не греши" - на рассеяние по всему полю.А "сложение штрелей" - занятие суесловное, по-моему, требует конкретного натурного эксперимента. Если все потери учитывать как рассеяние, то - теоретически - конечный "штрель" не изменяется, а вот контраст надо считать с учётом уровня фона. Например, рассеяли на зеркалах 50%, которые подняли фон на 5%, тогда контраст уже будет не (100 - 16)/(100+16) = 0.723, а (100 - 16 - 5)/(100+16+5 = 0.653 - т.е. на 10% снизится.
Таким образом, парабола полностью описывается первым членом, а все последующие члены, которые называются 4-м, 6-м, 8-м и т.д. порядком, равны нулю. Поскольку параболоид является идеальной формой для объекта, находящегося на бесконечности, ошибка для других конических форм возрастает пропорционально их K дифференциалу относительно -1. На оси он определяет сферическую аберрацию, внеосно кому и астигматизм. При близком расположении объекта параболоид генерирует сферическую аберрацию 4-го порядка, но его аберрации высшего порядка остаются практически равными нулю.
Волны, возможно, не существуют в большей степени, чем лучи, но как бы я ни старался, я не вижу пятен лучей, но вижу дифракционные изображения в телескопе.
Цитата: Vla от 23 Сен 2025 [19:32:25]Волны, возможно, не существуют в большей степени, чем лучиКак раз радиоволны наблюдаются непосредственно, в дипольном приближении, причём как электрическими, так и магнитными антеннами. А уж в физическом единстве электромагнитного спектра в современной физике меньше сомнений, чем в чём-либо ещё...
Она работает удовлетворительно, но её нельзя считать доказательством того, что волны, как мы их определяем, действительно существуют.
Так мы их и определяем как цикличную взаимоперекачку электрической и магнитной энергии.
Цитата: Vla от 23 Сен 2025 [19:14:05]Таким образом, парабола полностью описывается первым членом, а все последующие члены, которые называются 4-м, 6-м, 8-м и т.д. порядком, равны нулю. Поскольку параболоид является идеальной формой для объекта, находящегося на бесконечности, ошибка для других конических форм возрастает пропорционально их K дифференциалу относительно -1. На оси он определяет сферическую аберрацию, внеосно кому и астигматизм. При близком расположении объекта параболоид генерирует сферическую аберрацию 4-го порядка, но его аберрации высшего порядка остаются практически равными нулю. Так , эт интересно.! И это касается даже парабол с относительным отверстием 1:1, 2:1 и прочие параболоиды, у которых края заходят дальше чем длина их фокусного?
Цитата: Vla от 24 Сен 2025 [19:43:02]Она работает удовлетворительно, но её нельзя считать доказательством того, что волны, как мы их определяем, действительно существуют.Так мы их и определяем как цикличную взаимоперекачку электрической и магнитной энергии.
Это всего лишь модель. Она не соответствует реальности. Тот факт, что мы можем моделировать то, что называем электромагнитной энергией, не означает, что мы знаем, что это такое. Мы не можем объяснить то, что видим, только с помощью волновой концепции и вынуждены учитывать двойственную волново-корпусную природу света. Это убедительный признак того, что мы до сих пор не знаем, что такое свет (электромагнитное поле).
Цитата: Vavanzer от 24 Сен 2025 [16:53:20]Цитата: Vla от 23 Сен 2025 [19:14:05]Таким образом, парабола полностью описывается первым членом, а все последующие члены, которые называются 4-м, 6-м, 8-м и т.д. порядком, равны нулю. Поскольку параболоид является идеальной формой для объекта, находящегося на бесконечности, ошибка для других конических форм возрастает пропорционально их K дифференциалу относительно -1. На оси он определяет сферическую аберрацию, внеосно кому и астигматизм. При близком расположении объекта параболоид генерирует сферическую аберрацию 4-го порядка, но его аберрации высшего порядка остаются практически равными нулю. Так , эт интересно.! И это касается даже парабол с относительным отверстием 1:1, 2:1 и прочие параболоиды, у которых края заходят дальше чем длина их фокусного?Вот параболоид 400 мм f/0.5 с коэффициентами для аберраций 3-го и 5-го порядков. Как и ожидалось, сферическая аберрация и астигматизм 5-го порядка отсутствуют, но кома 5-го порядка довольно значительна. Чтобы кома 5-го порядка стала равна нулю, коника зеркала должна быть -2,333 (гиперболоид; похоже, это не меняется с изменением относительного отверстия). Таким образом, единственный вывод заключается в том, что кома 5-го порядка рассчитывается не на основе формы поверхности, но мне не удалось найти её точное выражение.
