A A A A Автор Тема: Какой Штрель считать хорошим?  (Прочитано 37338 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Какой Штрель считать хорошим?
« Ответ #160 : 20 Дек 2018 [15:01:55] »
Еще раз штрель - это не мерило того, что Вы увидите в свой инструмент - это показатель качества инструмента.
Идеальный Ньютон с экранированием в 15% будет иметь штрель равный 1.
Идеальный АПО без экранирования будет иметь штрель равный 1.
Но конечно же при сопоставимых размерах и равных штрелях АПО покажет больше чем Ньютон к гадалке не ходи.
Давайте крупный длиннофокусный Ньютон с ЦЭ 15% (тн апокиллер) из обсуждения исключим - практика показала что неосуществимая это мечта!
А Ньютон с ЦЭ 30% и обсуждать в сравнении с АПО не стоит...
     Не в пустыне живем . Лимита на стремянки не имеем
    Система Ломоносова со страховкой через рог Луны , нас вполне устроит .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #161 : 20 Дек 2018 [15:09:54] »
Автор моей схемы помер уже... Светлая ему память! http://ludikalachinsk.ru/?page_id=1402
 Я так понимаю с Клевцовым Ю.А. он взаимопонимания не имел! Гордыня видишь ты ли!
 /quote]
Уточню, чтобы не было кривотолков. Я вообще не был знаком с Лядовым В. П. Узнал о проекте 465 мм
телескопа и о том, кто делал оптику, только от Вас.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #162 : 20 Дек 2018 [15:22:23] »
https://www.telescope-optics.net/telescope_central_obstruction.htm
За что бьемся? каков порог заметности человеческим глазом в падении контраста ярких низкоконтрастных?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #163 : 20 Дек 2018 [15:28:40] »
 Ок,    просто "клевцов"  означает опред. схему , нет?
  Может  правильнее  клевцов-лядов  или чистый  лядов,  короче по прежнему загадка.
  Бета Дельфина очень яркая.
Она даже в 235мм глаз выбивает,    тем более в  450мм с ЦЭ 40%    кольца должны быть видны,  если  их не  ..аподизировали   каким-то образом внутрь кружка.
 пс..: А  в обычные  заводские ТАЛы- К   как с кольцами -   есть они  или их замазывают гнутые по дуге растяжки ?
« Последнее редактирование: 20 Дек 2018 [15:38:45] от BIG TRAIL »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #164 : 20 Дек 2018 [15:40:39] »
А  в обычные  заводские ТАЛы К   как с кольцами -   есть они  или их замазывают растяжки ?
Кольца есть, а лучики от растяжек гораздо менее заметны.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #165 : 20 Дек 2018 [15:42:42] »
"Схема" это вся гладкая локальная яма, внутри которой решения перетекают друг в друга без скачков (изменения геометрии деталей, их количества и т.п.). Замена стёкол типа простого утяжеления и добавление порядков асферики тоже достаточно слабое отличие - Индустар 61-Л всё равно Индустар, а Шмидт и при 1:0,67 Шмидт. Однако, замена стёкол с сильно отличающимся ходом дисперсии может быть и нелокальным переходом.
В обсуждаемом случае это тупо Клевцов-1, переведённый на тяжёлые стёкла (что схемы не меняет, моностеколка под любой материал считается). К Клевцову-2 (двустекольному позднему варианту - ТАЛ200К-8,5, Тал-250К) не относится, несмотря на то что последний тоже любит СТК, но уже не только и не столько за показатель, сколько за дисперсионные свойства, способствующие коррекции сферохроматизма.
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #166 : 20 Дек 2018 [15:47:00] »
Скажите, пожалуйста, что значит: "моностекольный", "двустекольный",  схема с одним или двумя менисками?
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
« Ответ #167 : 20 Дек 2018 [15:48:35] »
Нет, с корректором из одного или двух стёкол. В разрезе обсуждаемые варианты оба 1а.
Оффлайн Алибек
« Ответ #168 : 20 Дек 2018 [15:54:47] »
Имеется в виду, корректор из разных сортов стекла?
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
« Ответ #169 : 20 Дек 2018 [15:59:41] »
Да, конечно.
Оффлайн Алибек
« Ответ #170 : 20 Дек 2018 [16:38:10] »
Вопрос, если бы упомянутый телескоп Клевцова  - Фсв=470mm,  имел бистекольный корректор, то, мог обладать более выдающимися характеристиками коррекции сферохроматизма,  и возможностью применить ГЗ с относительным 1/1.4? Cледовательно, получить  еще  более  компактную  систему? :o
Вот что интересно, относительное отверстие в исходном варианте и так форсировано, а можно сделать еще светосильнее?
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #171 : 20 Дек 2018 [16:43:05] »
Еще большой вопрос, что такой 465мм инструмент покажет.
Через полгодика, наверное будем пробовать второй экземпляр закатать в железо, тогда и станет ясно.
« Ответ #172 : 20 Дек 2018 [16:43:30] »
Да стопудово - я таких систем с ГЗ в районе 1:1,4 кучу насчитал, с широким плоским полем. У меня колебания какой мобильник 450 делать - корректорный Ньютон или Клевцов. Но наверное первый...
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #173 : 20 Дек 2018 [17:15:05] »
Экранирование, виньетирование, аподизация, нехватка апертуры - всё это аберрации, точнее амплитудные дефекты зрачковой функции.
Которые в итоге гадят не меньше, а порой даже больше, чем дефекты оптических поверхностей.
« Ответ #174 : 20 Дек 2018 [17:20:59] »
Конечно - вон, даже Астролюбитель в итоге понял, что "Суперточка" 125 мм это "ни о чём".
Короче говоря, как реальный Штрель тракта достиг 0,9 - надо срочно увеличивать апертуру, иначе годы жизни пройдут зря!
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #175 : 20 Дек 2018 [17:21:23] »
Как же виньетирование <50% с краю может сильно нагадить
7х35
« Ответ #176 : 20 Дек 2018 [17:32:00] »
Да, особенно при поиске. Была бы комета по центру, наблюдалась бы в 250 мм телескоп за минусом экранирования, а по краю она уже в 177 наблюдается, и потому не видна...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #177 : 20 Дек 2018 [18:00:20] »
Шибко растет сложность изготовления такого ГЗ. Как в плане получения хорошей идеальной сферы, так в плане и астигматизма тоже (его порой полировкой "корыта" не так просто убрать). Лучше иметь менее светосильное хорошее ГЗ, чем более компактный вариант с кривым ГЗ, который показывать будет только хуже. А насчитать то можно полно всего тем паче.... делать то кто такое возьмется? Компактность не есть самоцель порой. Да и фактор увеличения на вторичке должен быть выше и выше его кривизна... это тоже не айс. Растет вроде кривизна поля из-за этого. Что еще там с корректором и какие там радиусы и его собственная юстировка.... тоже вопросы. И так проблем хватает.
« Ответ #178 : 20 Дек 2018 [18:10:31] »
По сравнению с мениском системы Максутова оно всё равно остаётся довольно простой деталью.
А поля и в ТАЛ-250К нет с его 1:1,9.
« Ответ #179 : 20 Дек 2018 [18:14:44] »
Мениск афокальная деталь, предназначенная для исправления сферички. Ну там точность соблюдения радиусов по расчету... соблюдение косины. А что там насчет точности поверхности? А сама поверхность тоже должна быть Л/6 как минимум?
