A A A A Автор Тема: Какой Штрель считать хорошим?  (Прочитано 37451 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Какой Штрель считать хорошим?
« Ответ #120 : 19 Дек 2018 [18:38:07] »
......Так что правильнее не путать экранирование зрачка с влиянием аберраций.
Хорошо, согласен, не буду больше измерять безобразие, которое вытворяет ЦЭ в штрелях. В таком случае у эффекта влияния ЦЭ на ФРТ должно же быть какое-то название?
« Последнее редактирование: 19 Дек 2018 [19:17:49] от INPan »
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #121 : 19 Дек 2018 [19:15:26] »
Хорошо, согласен. В таком случае у эффекта влияния ЦЭ на ФРТ должно быть какое-то название.
Концентрация энергии.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #122 : 19 Дек 2018 [19:18:49] »
Ну значит так тому и быть.  :)
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #123 : 19 Дек 2018 [21:08:09] »
Интересно стало. Энергии чего? И какой вид энергии?
У фотона в телескопе энергия фиксирована и не изменяется - там все виды взаимодействия упругие.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #124 : 19 Дек 2018 [22:22:04] »
Имеется в виду энергия, которая перетекает из кружка Эри в дифракционные кольца в следствии дифракции от края вторичного зеркала.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #125 : 19 Дек 2018 [23:04:14] »
    Фатоны бьются об оптические поверхности , и покрытия слетают , как старая штукатурка .
    Учите физику .
    Кто знает , каков размер самых жирных пикселей на современных матрицах ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #126 : 19 Дек 2018 [23:08:30] »
5-6мкм. Около того чет.
Оффлайн serega2007
« Ответ #127 : 19 Дек 2018 [23:12:11] »
    Миша !
    Необходим хотя-бы в микрон двадцать , чтобы фактически мерить число Штреля , помещая ирисовую диафрагму непосредственно в плоскости изображения .
    Другого способа в принципе быть не может .
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #128 : 19 Дек 2018 [23:16:17] »
SONY ICX 414  аж 9,91 микрон
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #129 : 19 Дек 2018 [23:17:37] »
У ширпотреба 24 мкм, у всяких там ядерных специзделий до 640 мкм, с 64 фазами.
« Ответ #130 : 19 Дек 2018 [23:20:09] »
Имеется в виду энергия, которая перетекает из кружка Эри в дифракционные кольца ...
Как то сомнительно, что это действительно энергия.  :(
Если это энергия, то сколько джоулей(эрг или эВ) "перетекло" из центрального пика во второе кольцо при ЦЭ = 33%? Звучит, как бред.
Нормировать конечно надо, но это уже не энергия.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #131 : 19 Дек 2018 [23:40:48] »
Яркость кружка Эри при наличии ЦЭ 33% снижается до 88,9% при этом яркость первого кольца возрастает.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #132 : 20 Дек 2018 [00:06:23] »
Вот так, графически, штрелеметрия мужикам понятнее всего. :)
« Ответ #133 : 20 Дек 2018 [00:17:39] »
Куда-то сообщение об открытии пропало. :)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #134 : 20 Дек 2018 [00:35:25] »
« Ответ #135 : 20 Дек 2018 [00:40:46] »
Да я чет попутал. Первое кольцо в любом случае с ЦЭ пышнее получается, а вот второе - наоборот слабее. Третье вновь сильнее. Как-то так вроде бы.
Оффлайн serega2007
« Ответ #136 : 20 Дек 2018 [10:21:07] »
      Для любознательных инфа .
      Свет , согласно К М имеет двойственную природу .
      Фотоны бомбят , а кванты волну гонят
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #137 : 20 Дек 2018 [10:57:15] »
Причем с наибольшей отдачей они это делают в рефракторах, поэтому у линзолюбов часто детектед неадекватус.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #138 : 20 Дек 2018 [11:15:44] »
В оптике принято число Штреля связывать не с экранированием, а с аберрациями оптической системы.
Так экранирование по- сути аберрация, только она вносится при расчёте схемы, а не определяется качеством изготовления.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #139 : 20 Дек 2018 [11:19:00] »
Экранирование, виньетирование, аподизация, нехватка апертуры - всё это аберрации, точнее амплитудные дефекты зрачковой функции.
