A A A A Автор Тема: Очень здоровый немец  (Прочитано 10006 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« : 25 Дек 2005 [13:29:59] »
Потихоньку начну данную тему. Потому как уже сделал первые снимки первых этапов сборки и посадки на колонну. Размещать буду по мере монтажа то есть не быстро. Поэтому прошу отнестись с пониманием и не торопить!
Предварительные характеристики девайса оси 50мм, полярная с переходом на 200мм. Подшипники игольчатые 2шт\ось + упорные 2 шт\ось. Шестерни червячные  Д360мм  модуль1 и Д257мм модуль 0.75 число зубьев соответственно 360 и 360. Фрикционы 200мм фторопласт. Противовесы 4шт по 8 кг. Штанга под противовесы 30мм L800мм. Колонна сталь высота 800мм диаметр 300мм. Крепежный фланец сталь Д500мм толщина 15мм. Работу над монтировкой начинал Олег Чекалин и крупные детали составляющие основу получены от него, но большую часть деталей в тч  257мм шестерню с червяком, ее корпус, крепеж червяков и  привода червяков, противовесы и штанги и др и др  пришлось заказывать на стороне. Для полной стыковки потребовалась даже некоторая переточка готовых деталей корпусов шестерен и удлиннение на 80мм полярной оси,  и еще потребуется после сборки укоротить корпус оси склонений примерно на 40мм. На сколько точно покажет эксперимент с прокруткой в сборе. Планируется все это механизировать SS2000PC от Виксена и поставить Ньютон 416мм весом 50кг на Го-То. Надеюсь потянет! ;)
Также смотрите здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10854.20.html
« Последнее редактирование: 25 Дек 2005 [17:03:04] от Vladim »
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Очень здоровый немец
« Ответ #1 : 25 Дек 2005 [18:01:02] »
Ой, боюсь не потянет сенсор(((( Хотя, если механника супер и все сбалансировать.....
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #2 : 26 Дек 2005 [11:02:27] »
Да может быть и потянет. Но вес в 50 кг ньютона надо бы сокращать.
« Ответ #3 : 26 Дек 2005 [11:21:21] »
Ну сократить просто физически трудно 15кг ГЗ+ 11 кг труба + 1кг узел вторички + оправа около 10кг.+кольца и др вообщем набегает!
Ну может после переделки 40-45 получится?
Оффлайн tomato
« Ответ #4 : 26 Дек 2005 [23:00:36] »
А суммарное передаточное отношение какое будет?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #5 : 26 Дек 2005 [23:17:34] »
Если все прецизно сбалансировать, то потянет, куда он денется.
Разгон сделать помедленнее, максимальную скорость поменьше, в крайнем случае промежуточный редуктор вместо 1:1 сделать понижающим и все будет ок.
Но балансировка здесь будет главным моментом. Балансировать на глазок уже не получится. Только на ощупь, вручную, по характеру закусывания червяков.
Для этого обязательно нужно иметь доступ к шестеренкам, для того, что бы для балансировки шестерню можно было скинуть с вала двигателя, а шестерню на червяке крутить рукой. Ну и балансировку по трем координатам само собой придется делать, как по учебнику, чтобы точно приводить центр масс на ось склонений.
« Ответ #6 : 29 Дек 2005 [10:48:45] »
Вот снимок с первого этапа монтажа монтировки
« Ответ #7 : 16 Янв 2006 [10:51:33] »
Ну вот с огромным трудом изготовилась наконец то  чш Д257мм модуль 0.75 360 зубая шестерня на склонение. Обещают в среду отдать. Это уже одна из последних деталей тормозивших сборку!!!
Оффлайн UMa
  • Карина Щебетовская, Симферополь, СОЛА
    • Сообщения от UMa
    • http://k-a-r-i-s-h-k-a.narod.ru
« Ответ #8 : 17 Янв 2006 [22:54:03] »
Здорово, что вы решились сделать такой здоровый телескоп!!! Я вас уважаю!!! Самый большой телескоп (любительский), за исключением нашего 540-мм, я видела только 350-м  добсон. Может это тупой вопрос, но Ньютон 416 мм... Удобно дотягиваться до окулярного узла? У него ж, наверное, и фокусное соответствующее... И ещё + колонна 80 см... А если ещё и в зенитную область наводиться...  :) И ещё один тупой вопрос (я в телескопостроении чайник) - что такое червяк?! :)
Погладьте котёнка, пожалуйста!!!
http://patcat.net.ru/pat.php?cat=12190
« Ответ #9 : 18 Янв 2006 [08:03:57] »
Для работы с Ньютоном приходится применять лесенки типа стремянок но со ступенями пошире. У меня такая сделана из дерева, имеет высоту 1м и три широких ступеньки. Да зенит в Ньютон это действительно экстрим ;D ;D ;D
Червяк это винт передающий вращение на червячную шестерню.
Ну а этот 416мм 1\4.5 Ньютон я сделал примерно в 1998 году, те 7-8 лет назад, а сейчас делаю для него монтировку под Го-То!
« Последнее редактирование: 18 Янв 2006 [14:54:35] от Vladim »
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #10 : 18 Янв 2006 [09:41:30] »
...Самый большой телескоп (любительский), за исключением нашего 540-мм...
Аможно по-подробнее, фото, например, или, хотябы, оптическую схему, массу, ТОЛЩИНУ и ДЛИНУ !!!
« Ответ #11 : 18 Янв 2006 [14:12:59] »
Вот она радость моя аллюминиевая - бронзу всю в Америку вывезли! ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 18 Янв 2006 [14:28:46] от Vladim »
« Ответ #12 : 18 Янв 2006 [14:59:12] »
Передаточное отношение будет 360х 2.5 = 900 максимум для возможности работы со SS2000PC
Ernest
« Ответ #13 : 18 Янв 2006 [15:01:24] »
Нет бронзы - так хоть из стали пусть уж делали, хотя бы венец. Или даже чугуна.
Оффлайн UMa
    • Сообщения от UMa
« Ответ #14 : 18 Янв 2006 [20:44:52] »
Фотку не могу - я не могу нигде найти сканер, а цифровика нет...
Наш 540-мм рефлектор - самый большой любительский телескоп в Европе. Толщина, соответственно 540 мм + где-то см 40, длина ок. 3 м. Установлен стационарно на немецкой экваториальной монтировке, микроподводка электрическая. Зато наводиться (в смысле, грубо) приходится вручную, а он ОЧЕНЬ тяжёлый!!! Сколько весит точно - не знаю. И купол открывать - одни проблемы. Особенно зимой. Это тоже делается вручную. Один раз зимой вообще створки вообще соскочили...
Оптическая схема - стандартный кассегрен.
Макс. увеличение - 600-х.
Звёздную на нашем засвеченом небе (почти центр города) берёт 15-ю.
Вобщем. хорошая вещь, если не считать аббераций.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #15 : 19 Янв 2006 [13:24:25] »
Оффтопик о "самых больших телескопах" отделен и перемещен в Клуб https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12147.0.html
« Ответ #16 : 09 Фев 2006 [09:27:00] »
Вот пара фоток этапов сборки ОЗН -
« Последнее редактирование: 09 Фев 2006 [09:28:40] от Vladim »
« Ответ #17 : 02 Июл 2006 [16:05:37] »
Ну вот собрал монтировку для натурных приработок и притирок. Сразу полезли недочеты. Полярная ось длинна и упирается в основание уже при угле наклона 40град - придется подрезать - а она уже собрана с посаженным на горячую посадку блином фрикциона.
Ось склонений похоже придется то же подрезать на 2-3см. Штанга противовесов длинновата. Крышка корпуса червячной шестерни оси склонений имеет размер на 6мм больше чем нужно - в результате фланец оси склонений задевает за нее - надо протачивать и сделать фаску, а у нее диаметр около 380мм! Проще сделать заново.  Но все решаемо - будем доделывать.
Для представления о размерах монтировки рядом стоит Добсон Ньютон 200\1000 а коллонна имеет диаметр 312? мм.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2006 [19:17:19] от Vladim »
« Ответ #18 : 02 Июл 2006 [19:03:19] »
Кстати предупреждая вопросы почему на немцев уходят годы привожу простой пример - упорный подшипник 20 ГПЗ 8110 оказывается бывает разный - S и Л  и какой вы думаете встает??? Пока дело не дошло даже не подумаешь!  Да да да встает только один а покупались они в одном месте и в одно время ;D ;D ;D  Второй имеет меньший" внутренний диаметр и на ось не одевается ;D
Germ
« Ответ #19 : 02 Июл 2006 [19:29:35] »
Вообще-то очень классная конструкция. Мощная и все такое. Сам такую хочу!
Но - насчет "полярная ось длинна и упирается..."?  Выходит, все без чертежей рождалось? По мере готовности компонентов?
