A A A A Автор Тема: Очень здоровый немец  (Прочитано 10063 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Очень здоровый немец
« Ответ #40 : 24 Окт 2006 [23:07:26] »
Паша Пеньковский ко мне приезжал регулярно и вся его монтировка успешно собралась, а 2/3 чертежей там тоже мои, абсолютно аналогичные - все корпуса, оси, поворот по азимуту и многое другое.Я не утверждаю, что это святой идеал, но это хорошая рабочая система.
Олег а можно воспользоваться этими чертежами?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #41 : 24 Окт 2006 [23:22:51] »
Приезжай ;D....
Я не хочу хохмить и подкалывать, но чертежей той монтировки уже не осталоь. Другую стряпаем межгосударственным коллективом аматеров, но пока в железе ноль. Жестокая судьба.....
Олег.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #42 : 31 Окт 2006 [21:00:15] »
А как обстоят дела на бумаге?
« Ответ #43 : 31 Окт 2006 [21:39:47] »
На бумаге например вот так. ;D Но что-то последнее время чертежей не прибавилось.
Олег.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #44 : 31 Окт 2006 [23:24:14] »
Я так понимаю это будет что то типа аля "Losmandy"?
« Ответ #45 : 31 Окт 2006 [23:58:16] »
По типу и расположению подшипников -да, но внешний вид совсем не тот.
Я кстати кинул старый эскиз детали, новый по другому выглядит.
Олег.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #46 : 01 Ноя 2006 [00:34:10] »
А из какого материала это будет изготавливаться?
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #47 : 04 Фев 2007 [12:52:12] »
Возник такой вот вопрос: Если я правильно понимаю, то винты (B и C) крепящие корпус полярной оси (А) к перу вилки вкручиваются в цилиндрический корпус ПО и зажимаются при окончании выставления полярной оси, корпус ПО при этом прижимается к перу, как справа, так и слева. Собственно вопрос: Не вызывает ли затяжение этих винтов деформацию корпуса ПО,   ведь там стоит игольчатый подшипник, наржная обойма у него весьма тонкая. Вопрос #2: Имеет ли смысл фрезеровать боковые поверхности корпуса ПО в местах прилегания к перьям для увеличения площади соприкосновения и силы трения между ними?
Андрей
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #48 : 04 Фев 2007 [13:48:22] »
Корпус ПО фрезерован - эти две площадки и прилегают к перьям. Фрезеровать корпус ПО нужно обязательно. Корпус ПО очень массивен, конечно затяжение винтов вызывает деформацию но пренебрежимо малую.
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #49 : 04 Фев 2007 [14:43:13] »
Спасибо за коментарий Владимир. И еще, интересно, чем обусловлена такая резная форма перьев в задней их части?
Андрей
« Ответ #50 : 04 Фев 2007 [16:21:56] »
Наследственные пороки ;) ;D
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #51 : 04 Фев 2007 [21:43:07] »
А глубоко фрезеровать? Как-то рассчитывали, аль на глазок?  ;)
Да... а наследственные болезни неизлечимы  ;D ;)
Андрей
« Ответ #52 : 04 Фев 2007 [22:11:04] »
Фрезеровка нужна чтобы создать две паралельные плоскости для установки в перьях. Размеры плоскости должны быть разумными, те не значительно ухудшать прочность корпуса оси.
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #53 : 05 Фев 2007 [22:03:57] »
Владимир, высматривая детали конструкции  ;) снова столкнулся с мучающим меня вопросом, а как ПО соединена с фланцем, я так понял, что ПО стальная, а фланец алюминиевый?
И по подшипникам... Судя по размеру 20ГПЗ8110 - это упорный оси склонений, сориентируете какие остальные? Если помните маркировку  ;)
Андрей
« Ответ #54 : 05 Фев 2007 [22:06:26] »
Радиальные 943/50.
« Ответ #55 : 05 Фев 2007 [22:17:58] »
Большие упорные не помню, помню, что они одинаковые на обеих осях.
Малые упорные 219810Л.
Олег.
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #56 : 05 Фев 2007 [22:22:40] »
Олег, спасибо!
Малые упорные - это южный и тот, что ближе к противовесам?
А где тогда стоит 20ГПЗ8110, у него внутренний р-р 50 мм (из того, что я нашел)?
Андрей
« Ответ #57 : 05 Фев 2007 [22:26:38] »
Олег, спасибо!
Андрей, 20ГПЗ8110 там нет. Сейчас попробую полистать каталог, найти большой упорный.
Малые упорные стоят как ты написал.
« Ответ #58 : 05 Фев 2007 [22:37:59] »
219822
« Ответ #59 : 08 Сен 2007 [18:03:12] »
Те подшипники, что шли в комплекте к сожалению не подошли - не лезли на ось склонений. При проектировании не учли, что одно из колец садится в натяг на ось.  Пришлось чтобы не перетачивать ось, купить еще 2 комплекта и комбинировать из 4-х комплектов. На склонении  вылезла еще проблемка - фрикцион не зажимается - длинны резьбы не хватает. Кажется подумаешь проблема, но речь об оси D50мм L600мм  с напресованным на нее на горячую 200мм диском фрикциона. Наверное забью - после переточки полярной оси с блином фрикциона с нарезкой резьбы М50х1, здесь можно обойтись кольцом-вставкой длинной порядка 15-20мм.
Вообще количество просчетов сделанное при проектировании этой монтировки перевалило за сотню -  я уже принимаю их как должное. По мере поступления очередной нестыковки я фиксирую ее на фотик и на маковку. :)
Сегодня смонтировал анодированную монтировку и наконец установил корпус червяка на RA.  Фотка будет на неделе.  Вращатся монитровка в таком виде может только в ограниченном секторе - 270 градусов примерно и это после того как я переделал корпус оси склонений и переточил 380мм крышки ч. шестерни - а то вообще Dec клинило о крышку шестерни RA, у Паши Пеньковского было то же самое - монтировка в определенных положениях упиралась. То есть для го-ту такая монтировка в данном виде не годится. Паша делал вставку-удлиннитель полярной оси и только потом его монтировка стала проворачиваться. Но у Пеньковского 260мм шестерни, а в моем варианте 360\260мм. Так что буду делать вставку-удлиннитель RA на 90-100мм D200mm и только тогда будет полный проворот с учетом корпусов червяков на DEC и RA. На конструлирование корпусов червяков и привода ушло полгода.
Вопрос мной решен так - сделаны заготовки корпусов для червяков и опоры подшипников на RA и Dec с запасом и уже по месту я подгоняю детали на фрейзерном станке снимая по 0.5-1мм - благо он рядом. RA подогнал теперь очередь за Dec.
Можно сказать что монтировка почти готова \на 95% ;D\ но впереди еще немало. ;)
Осталось ;D ;D ;D
-снова, в пятый раз, разобрать монтировку :-\
-анодировать вставку L90mm D200mm в RA и установить ее на RA.
-подогнать и установить корпус червяка по Dec, снять корпуса RA и Dec и отдать в анадировку, все отрегулировать, смазать  и установить снова.
-все собрать
-установить большой черный Готустар и телескоп. Похоже это будет второй 470мм Клевцов сугубо для дипская в го-ту режиме.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2007 [19:09:18] от Vladim »
