A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-3S-2D.  (Прочитано 83439 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Монтировка МТ-3S-2D.
« Ответ #520 : 17 Дек 2018 [00:30:09] »
Сами круглые пластмассовые ручки полярной оси сниматься должны?
Да, она плотно сидит. Вставьте широкую отвертку между корпусом и ручкой и поворачивая отвертку (отжимая ручку) с противоположных сторон попеременно аккуратно снимите ручку.
Спасибо! Помогло. Получилось.
Для отворачивания резьбовых соединений капните сначала растворителем, практически все резьбы залиты краской.
Попробую. Можно ещё нагреть. Если и это не поможет, тогда только высверливать, вспоминая нпзшников добрыми словами. >:D
« Последнее редактирование: 17 Дек 2018 [11:42:54] от alexey »
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн alexey
« Ответ #521 : 17 Дек 2018 [18:26:16] »
Удалось всё-таки червяк полярной оси извлечь. Что я только не делал - растворителем смачивал, стучал, нагревал и т.д., и нпзшников вспоминал всеми словами, которые я знаю... Зачем с такой силой завинчивать и ещё краской заливать? Мне это не понятно...  Как тогда самостоятельно проводить техобслуживание монтировки?..  Теперь думаю чем заново смазать узлы.
P.S. Наверно надо было создать отдельную тему "Переборка монтировки MT-3S-2D", но что-то я сразу не сообразил.
Оффлайн alexey
« Ответ #522 : 19 Дек 2018 [17:14:54] »
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь знает как открутить эту часть монтировки?
Оффлайн alexey
« Ответ #523 : 19 Дек 2018 [17:15:23] »
С противоположной стороны изнутри есть большой винт, может быть его открутить надо, но как до него добраться?
Оффлайн alexey
« Ответ #524 : 19 Дек 2018 [17:15:40] »
Наверно надо открутить часть, к которой крепится ось противовесов? На ней есть два углубления - они под специальную отвёртку?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #525 : 19 Дек 2018 [20:25:31] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11649.440.html начиная с 453 ответа и дальше ;)
Оффлайн alexey
« Ответ #526 : 19 Дек 2018 [20:32:56] »
Спасибо. Это получается всю ось в сборе вынимать надо? А спецключ где достать - может можно где-нибудь купить?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #527 : 19 Дек 2018 [21:35:27] »
Оффлайн alexey
« Ответ #528 : 19 Дек 2018 [22:45:01] »
Благодарю.
Оффлайн alexey
« Ответ #529 : 21 Дек 2018 [15:37:50] »
Я же писАл, что ключ для "болгарки". Например: https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/osnastka_i_prisposobleniya/klyuchi/praktika/klyuch_universalnyj_15-52_mm_dlya_planshajb_ushm_praktika_777-017/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=rashodnie-materialy+%7C+orenburg&utm_content=instrument+%7C+praktika+%7C+719819&utm_term=719819&ymclid=15452443543301523698200001
Купил рекомендованный Вами ключ - не подходит - слишком маленький диаметр дырок в монтировке для этого ключа. Придётся зацепы на люче стачивать, чтобы их диаметр уменьшить.
Оффлайн alexey
« Ответ #530 : 21 Дек 2018 [17:05:35] »
Сломал ключ - один зубчик под корень сломался, но так ничего и не открутил - не прочный оказался - буду ремонтировать.
Как подлезть к болту помеченному Вами чёрной стрелкой в сообщении #453 ?  Надо часть, к которой ось противовесов крепится откручивать? Для этого тоже спецключ нужен. Зачем её круглой сделали? - можно же было в виде шестигранника под большой ключ сделать...
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #531 : 22 Дек 2018 [01:10:43] »
Да, она на резьбовом соединении и тоже под краской, а вдобавок законтрена маленьким винтиком (по-моему М2) с торца.
Я зацепы на спецключе тоже стачивал, емнип, до 3мм.
Оффлайн alexey
« Ответ #532 : 22 Дек 2018 [01:50:57] »
Винтик-то я и проглядел, зато новый ключ сломал.
Оффлайн alexey
« Ответ #533 : 22 Дек 2018 [01:53:21] »
Высверлю зубцы на ключе и вкручу болтики, так даже лучше будет.
Оффлайн alexey
« Ответ #534 : 23 Дек 2018 [18:28:23] »
Подскажите, как открутить прижимной винт, указанный на фото жёлтой стрелкой - ручка винта упирается в монтировку и дальше не вертится. Красными стрелками указано место, где по описаниям выше в этой теме, должен находится винт, который надо открутить, чтобы вытащить полярную ось, на своей монтировке я его не наблюдаю. Может быть у неё конструкция другая?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #535 : 23 Дек 2018 [18:57:20] »
Полярная ось не вытаскивается, а выкручивается (с большим трудом). Две страницы назад я это описывал.
Ручка снимается после откручивания винта, по-моему она сидит на четырехграннике.
Оффлайн alexey
« Ответ #536 : 23 Дек 2018 [19:21:21] »
Мелковат шлиц на винте.
Может быть полярную ось и не снимать? Червячное колесо я промыл, снимать имеет смысл только с целью до подшипников добраться. Кроме полярной оси, всё остальное я уже разбомбил, как теперь собрать...  Смазывать всё хочу циатимом-221.
Оффлайн alexey
« Ответ #537 : 23 Дек 2018 [19:23:20] »
P.S. А что на счёт винтика, который маленькой красной стрелкой на фото помечен?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #538 : 23 Дек 2018 [19:27:31] »
Под мелкий шлиц нужно затачивать широкую отвертку.
Полярную ось снимать не обязательно. Собирать в обратном порядке. ;D Циатим - нормально.
Насколько я помню, винт контрит полярную ось на резьбе.
Оффлайн alexey
« Ответ #539 : 23 Дек 2018 [21:48:10] »
Это понятно. Как до него добраться - рассверливать монтировку?
