A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-3S-2D.  (Прочитано 84390 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Монтировка МТ-3S-2D.
« Ответ #500 : 31 Мая 2018 [22:39:51] »
через коробочку И.Ионова (или Антона)
 Где же такую взять? Дорогая?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #501 : 31 Мая 2018 [22:54:42] »
Нет, не дорогая. Иногда проскакивают на барахолке по 1-2тр. Почитайте тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.0.html  ;)
где-то в ней есть и про МТ-3С-2Д.
Оффлайн alexey
« Ответ #502 : 31 Мая 2018 [23:06:43] »
Не недавнем астро мероприятии сломалась ручка для регулировки оси склонений. Вообще что за экономия? В монтировках ни должно быть ничего пластмассового! Все ломается! Пришлось изобретать велосипед с применением запасной ручки(в этот раз не пластмассовой).
Если у кого то же сломается - вам в помощь!
У меня такое зимой на морозе произошло. Из чего же Вы новую ручку сделали?
Оффлайн alexey
« Ответ #503 : 31 Мая 2018 [23:08:01] »
Иногда проскакивают на барахолке по 1-2тр. .
Спасибо! А новые уже не выпускаются?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #504 : 31 Мая 2018 [23:16:26] »
Не знаю, наверное уже нет.
Оффлайн alexey
« Ответ #505 : 08 Ноя 2018 [15:49:23] »
У пульта провод очень короткий, разъём на нём VGA, попробовал через VGA-удлинитель подключить пульт, но почему-то не работает, даже не включается. Кто знает в чём причина? Сам удлинитель рабочий.
Если монтировку к ноутбуку подключить через провод VGA, может быть найдётся какая-нибудь программка, чтобы не с пульта нажимать кнопки ◄ ► ▲ ▼ , а с ноутбука?
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #506 : 08 Ноя 2018 [15:52:02] »
Вам к Ивану Ионову надо. Мне он пульт такой модернизировал, разьем автогида делал
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн alexey
« Ответ #507 : 08 Ноя 2018 [19:45:30] »
Через коробочку?
« Ответ #508 : 08 Ноя 2018 [19:56:52] »
Нет, в самом пульте делал выход
Оффлайн alexey
« Ответ #509 : 08 Ноя 2018 [20:58:30] »
Я а коробочку собрался делать...  Через неё не получится?
« Ответ #510 : 08 Ноя 2018 [20:59:48] »
Я ничего больше не знаю, спросите у Ивана
Оффлайн alexey
« Ответ #511 : 09 Ноя 2018 [17:57:09] »
спросите у Ивана
Я так понимаю, что он мне принципиально не отвечает.
Оффлайн alexey
« Ответ #512 : 11 Дек 2018 [16:50:30] »
Уважаемые ЛА помогите пожалуйста разобраться с пультом от монтировки. В один прекрасный момент перестала включаться монтировка MT-3S-2D. При подсоединении провода пульта к монтировке возникает кратковременный звук работы моторов, хотя его наверное не должно быть, т.к. команды на включение не было, при нажатии кнопки включения на самом пульте он на мгновение включается и тут же выключается. В чём может быть дело? Провода вроде бы целые. ( https://yadi.sk/i/nUNemSlRP0MRlA - сделал небольшое видео, извиняюсь освещение, т.к. время вечернее.)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #513 : 11 Дек 2018 [17:39:16] »
Ну, во-первых, подключать пульт "на горячую" , т.е. после подачи питания, не комильфо.
Во-вторых, предоставляю схему пульта, помаракуйте... ;)
Оффлайн alexey
« Ответ #514 : 11 Дек 2018 [17:43:33] »
"На горячую" это для наглядности,  "на холодную" тоже не включается. За схему спасибо.
Оффлайн alexey
« Ответ #515 : 16 Дек 2018 [16:02:41] »
Подскажите пожалуйста, как извлечь из монтировки разъём (см. картинку)?  Я всю электронику вытаскиваю, буду ставить новую. Из-за "ушек" на разъёме никак всё вместе вытащить не получается - неужели нельзя было изнутри их прикрепить, а не снаружи, или это конструкторы на НПЗ специально сделали, чтобы максимально усложнить разборку, я уже не говорю про силу затяжки болтов >:D?
« Последнее редактирование: 16 Дек 2018 [17:06:27] от alexey »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #516 : 16 Дек 2018 [18:27:59] »
...как извлечь из монтировки разъём...
"Резать, к чертовой матери, не дожидаясь перитонита!"(с) ;D
Кусачки или паяльник, других вариантов нет.
Оффлайн alexey
« Ответ #517 : 16 Дек 2018 [18:32:13] »
Да, я уже думал, что распаивать придётся - жаль, - хорошо запаяно.  А саму металлическую часть никак нельзя снять?
Оффлайн alexey
« Ответ #518 : 16 Дек 2018 [18:41:48] »
Пытался снять шестерёнку на червяке полярной оси - никак. С невероятной силой закручено. Надо будет снимать сам червяк, пока не могу сообразить как. Сами круглые пластмассовые ручки полярной оси сниматься должны?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #519 : 16 Дек 2018 [19:59:10] »
Да, она плотно сидит. Вставьте широкую отвертку между корпусом и ручкой и поворачивая отвертку (отжимая ручку) с противоположных сторон попеременно аккуратно снимите ручку.
Для отворачивания резьбовых соединений капните сначала растворителем, практически все резьбы залиты краской.
