A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-3S-2D.  (Прочитано 83496 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Монтировка МТ-3S-2D.
« Ответ #560 : 13 Янв 2019 [20:27:33] »
Интересно, возможно ли как-то извлечь подшипники червяка оси склонений?  Наверно там тоже спецключ нужен?..
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн slaV.
  • Благодарностей: 52
  • С уважением, Вячеслав.
    • Сообщения от slaV.
« Ответ #561 : 16 Янв 2019 [15:12:33] »
Ага. Но можно изготовить его из металлической полосы подходящей ширины, с помощью дрели и двух винтиков с диаметром отверстий во втулках. Здесь уже где то делали подобный ключ.
Совсем по варварски это с помощью стержня постучать молотком в отверстие втулки, в направлении против часовой стрелки чтобы стронуть втулку по резьбе. Еще можно губками пассатижей ухватить втулку. Но это уже вандализм ;D
БПАНН. Без продувки активной ньютона нет :)
Ньютоны 305/1500, 200/1000 и 150/750.
MV 30/82, Sky Rover 30/70, MV 18/82, Delos 14 и 10, Pentax 5 и 3,5.
Оффлайн slaV.
« Ответ #562 : 16 Янв 2019 [15:18:59] »
А мне в свою очередь интересно, а переделывал ли кто нибудь ось склонений этой монтировки на манер монтировки мт-2с? Чтобы вращающаяся ось была на всю длину корпуса и опиралась на подшипники на концах как в нормальных монтировках?
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #563 : 16 Янв 2019 [17:35:49] »
Имея данную монти,я тоже задумывался об этом. Среднюю часть оси в виде полого цилиндра с отверстием. Чтобы сохранить возможность использования искателя полюса.
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн alexey
« Ответ #564 : 16 Янв 2019 [18:58:53] »
Это вынужденная необходимость.
Оффлайн slaV.
« Ответ #565 : 16 Янв 2019 [22:42:16] »
Да можно и не полую. Главное чтоб с дырой. А еще крепление к колонне не одним винтом тупо в бок,  а как у той же мт-2с три конических винта по периметру, входящих в клиновидную проточку на юбке. И никаких перекосов.
Почему разработчики не перенесли столь полезные и важные конструктивные наработки с предыдущей модели :(
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #566 : 16 Янв 2019 [23:10:25] »
Как обычно, нужно отвернуть контрящие винты. Обоймы подшипников выворачиваются пинцетом.
Оффлайн alexey
« Ответ #567 : 16 Янв 2019 [23:33:26] »
Я уже плоскогубцами всё открутил.
Оффлайн alexey
« Ответ #568 : 18 Янв 2019 [23:43:21] »
Кто-нибудь знает как работает тормоз по полярной оси? При снятом червяке не тормозит.  И ещё - сколько зубов на червячных шестернях на MT-3S-2D ?
Оффлайн slaV.
« Ответ #569 : 19 Янв 2019 [00:46:21] »
Там цанга. То есть разрезанная втулка при затягивании сжимает полярную ось как грифель в циркуле. Или как фрезу в ручном фрезере. Со всех сторон сразу.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #570 : 19 Янв 2019 [00:58:24] »
На полярной оси - делительный диаметр червячного колеса 90мм, зубьев 180, модуль 0,5.
На оси склонений - 70 и 140 соответственно.
Червяк однозаходный.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #571 : 19 Янв 2019 [01:03:57] »
Какую цангу Вы имеете в виду? :-[
Оффлайн alexey
« Ответ #572 : 19 Янв 2019 [01:12:27] »
Спасибо - это понятно. При снятом червяке, должна полярная ось свободно вращаться, при затянутом тормозе? У меня именно так - никакого тормозного эффекта.
Спасибо большое!
Оффлайн slaV.
« Ответ #573 : 19 Янв 2019 [05:55:24] »
У меня цанга была :)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #574 : 19 Янв 2019 [14:54:19] »
Нет.
Оффлайн alexey
« Ответ #575 : 19 Янв 2019 [16:04:25] »
Нет.
А как исправить можно? Ручка тормоза с довольно сильным усилием подтягивает тормоз, ещё больше винт ручки затягивать? Это специальная отвёртка нужна, под такой широкий и мелкий шлиц. У меня такой нет. Ещё не факт, что можно сильнее затянуть. Я полярную ось никогда не разбирал, снял только червяк, тормоз не трогал. Почему такое произошло, не знаю...
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #576 : 19 Янв 2019 [16:17:31] »
Фото или видео привести можете, а то не очень понятно в чем дело. :-[
Оффлайн alexey
« Ответ #577 : 19 Янв 2019 [18:20:26] »
Пожалуйста.
Ручку, указанную стрелкой, я затянул до упора, а полярная ось всё равно свободно вертится. Так и должно быть?
Оффлайн slaV.
« Ответ #578 : 19 Янв 2019 [18:25:27] »
Пожалуйста.
Значит тормоз не тормозит. Открутите винт белый который фиксирует рычаг. Рычаг снимите. Затяните тормоз ключом (там сам винт тормоза с шестигранной головкой). Потом одеваете рычаг . Теперь он будет "до упора".
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #579 : 19 Янв 2019 [19:49:19] »
Всё верно. :) Я затягивал не "до упора", а до надежной фиксации, но с возможностью проворота с некоторым усилием. Потом надевал рычаг, чтобы он не упирался в корпус монтировки, но был в самом возможном нижнем положении. При отпускании рычага (поворот против часовой стрелки почти до упора в корпус монтировки) должно быть легкое вращение без заеданий. В общем, не перетяните фрикцион. ;)
