A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-3S-2D.  (Прочитано 84964 раз)
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Дядя Лёша
« : 20 Дек 2005 [10:20:15] »
  Уважаемые ЛА! По агентурным данным НПЗ начал изготавливать первую парттию ( 10шт. ) новой монтировки МТ-3-2D. основные отличия от МТ-3S заключаются в наличии подшипников качения на оси склонений и электропривода по двум осям. Скорости электроприводов - 0,5; 1 ;  4 и 16 звёздных в обоих направлениях. Привода могут быть запитаны от сети 220В и от аккумулятора 12В.
bm
Re: Монтировка МТ-3S-2D.
« Ответ #1 : 20 Дек 2005 [10:51:01] »
Алексей, а что агентура говорит о цене?  ;)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #2 : 20 Дек 2005 [11:13:19] »
Да у них как обычно будет - сначала сделают, потом посчитают цену, а как она впишется в рынок - дело десятое.
Если бы в 15000 уложились был бы хороший спрос, за 20000 будет уже тяжело продавать.
Насчет остальных параметров вроде уже все было оговорено, наврятли они ипортили то, что было в МТ-3С, так что наиболее интересным параметром остается цена....
Неплохо бы было кстати получить подтверждение от заводчан о начале производства.
Э-э, 0,5 это хорошо, а где-же 1,5 (ну или 2 накрайняк)?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 20 Дек 2005 [11:33:06] »
Терминологический парадокс.Скорее всего, что 1 это и есть + - 1, то есть 2.
Олег.
« Ответ #4 : 20 Дек 2005 [11:45:03] »
Олег.
Т.е. для скоростей вращения оси склонения за 0 принимается действительно 0, а полярной оси за 0 принимается суточная скорость (+1)?
Таким образом получаем -15; -3; 0(остановка); 0,5; 1(ведение); 1,5; 2; 5; 17, так что ли?
« Ответ #5 : 20 Дек 2005 [12:00:54] »
Скорость коррекции 0,5х в нормальной терминологии означает скорости -0,5 и +0,5 относительно скорости часового ведения, которая как сама собой разумеющаяся принимается за 0(звезды "стоят").
Олег.
« Ответ #6 : 20 Дек 2005 [12:23:49] »
  Миша, по большому секрету, говорят 17-18 т.р. :)
Постораюсь выяснить этот вопрос.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #7 : 20 Дек 2005 [12:37:42] »
Хмм, а смотрится не плохо...))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Онлайн tomato
« Ответ #8 : 20 Дек 2005 [12:40:04] »
А порт автогида есть?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
bm
« Ответ #9 : 20 Дек 2005 [13:31:15] »
Ну так это довольно привлекательная цена...
« Ответ #10 : 20 Дек 2005 [14:09:13] »
На сколько я знаю, порта для автогида нет.
  Учитывая отменные механические качества МТ-3S, это действительно так.
sailor
« Ответ #11 : 20 Дек 2005 [14:13:37] »
А какая периодическая ошибка будет? Для астрофото пойдет эта монтировка?  ::)
Оффлайн Зануда
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #12 : 20 Дек 2005 [14:28:18] »
Инженеры с завода посредством заводского же форума (http://www.npzoptics.com/forums/index.php?showtopic=110&st=45) писали, что в пределах +-30 угловых секунд и что доработкой (притиркой) можно добиться её уменьшения до примерно +-10 угловых секунд.
« Ответ #13 : 20 Дек 2005 [14:29:14] »
В целом наверное да, но +250 баксов за смену пары подшипников и один привод мне кажется дороговато...
Насколько я понял все, что касается полярной оси оставили без изменений, так что периодика наверное будет как и в МТ-3С.
Кстати, МТ-3С надеюсь не снимут с производства....
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #14 : 20 Дек 2005 [14:30:11] »
Для этого нужно приложить некоторые усилия , разобрать -собрать , почистить -притереть -смазать , выбросить штатные мотор-редукторы и прицепить новые  более качественные  , например от ЕКУ 6 , вместе с управлением , ну и конечно присоединить автогид .
Без таких кардинальных мер - только фокусы не более 300 мм , и выдержки не более 2 мин .
Выводы основаны на личном опыте эксплуатации М-Т 3 С , и не могут претендовать на абсолютную объективность
« Ответ #15 : 20 Дек 2005 [14:30:54] »
Затрудняюсь дать Вам компетентный ответ, т. к. свою МТ-3S на периодику не проверял, но судя по некоторым публикациям (они были на форуме) именно МТ-3S несколько превосходит EQ-6 по точности хода.
« Ответ #16 : 20 Дек 2005 [14:34:48] »
После публикации Алексея о моторизации МТ-3С, мне сильно не понравилсь передача с редуктора на червяк посредством прямозубых шестерней. С этого узла видимо и должна лезть основная периодика...
Оффлайн Diskus
« Ответ #17 : 20 Дек 2005 [14:38:30] »
Миша Седых прав , апгрейд МТ-3С  до 2Д обойдется намного дешевле , но если апгрейдить - то  с музыкой  :) примерно как я написал выше ....
« Ответ #18 : 20 Дек 2005 [16:57:08] »
   Миша! Это не совсем так, передаточное отношение редуктора полярной оси существенно изменено, т.е. практически применён новый редуктор при том же двигателе.
  Конечно, если есть возможность использования станочной базы, то Вы, я думаю, правы.  Но, к сожалению, это не всегда доступно каждому любителю. Поэтому мне, например, пришлось использовать стандартные узлы, чтобы практически исключить токарные работы. И естественно, что такая модернизация не ставит мою МТ-3S в один ряд с новой монтировкой.
Talisker
« Ответ #19 : 20 Дек 2005 [18:01:00] »
Могу ошибаться, но кажется представители НПЗ утверждали что производство МТ-3S дотируемое. Так что, и в этой цене можно найти повод порадоваться :)
