A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-3S-2D.  (Прочитано 77352 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Монтировка МТ-3S-2D.
« Ответ #480 : 02 Июл 2016 [20:53:13] »
а как двигатель с проводами вытаскивали? я имею в виду провода, разъем для подключения двигателя оси склонений в корпус заводен снаружи, остальные разъемы и сам двигатель - внутри
А я откручивал движок с промредуктором только при вытаскивании оси с червяком, а потом обратно прикручивал, чтобы не болтался.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #481 : 03 Июл 2016 [09:36:35] »
Хм у меня полярная ось немного по другому устроена. и винт, который  вкручен с обратной стороны от винта тормоза я никак не могу выкрутить
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #482 : 03 Июл 2016 [10:35:55] »
Да, немного по другому...
Винт. который с обратной стороны винта тормоза (указан красной стрелкой), Вы выкрутить не сможете, он внутри корпуса законтрен гайкой.
Самое главное выкрутить винт, указанный на фото желтой стрелкой (на снимке не видно выкрутили Вы его или нет), а потом можно пытаться отвернуть ось. ;)
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #483 : 03 Июл 2016 [13:37:39] »
вывернул винт отмеченный желтым.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #484 : 03 Июл 2016 [13:41:19] »
Теперь пробуйте отворачивать полярную ось. ;)
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #485 : 03 Июл 2016 [14:08:36] »
пробую - не идет - в прорезь снизу вставил стальную 3мм пластину - упер ее в корпус кронштейна колонны. сам руками кручу за ось склонений. пластина загибается. но ось не откручивается
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #486 : 03 Июл 2016 [14:59:06] »
Совсем никаких подвижек нет? Вы ВД-шкой в отверстие контрящего винта брызгали?
У меня с ооочень большим трудом отвернулась.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #487 : 03 Июл 2016 [15:11:12] »
с очень большим трудом пока полоборота туда сюда и все
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #488 : 03 Июл 2016 [15:16:07] »
У меня также на один оборот туда сюда и все. Резьба забита стружкой от контрящего винта, только стараться крутить, после 5-6 оборотов легче будет. ;)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #489 : 06 Июл 2016 [10:59:05] »
Ну что, Александр, удалось ось открутить?
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #490 : 06 Июл 2016 [11:30:31] »
Увы, полтора оборота пока никак
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #491 : 06 Июл 2016 [11:40:38] »
Понял, но все-таки еще один оборот у монтировки отыграли. ;D
Тяжко после нашей оборонки разбирать, имущество и после близкого ядреного взрыва должно функционировать. :laugh:
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 31
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #492 : 11 Июл 2016 [20:26:34] »
Главное, чтобы когда отвернули, не обнаружили вдруг, что резьба-то съедена.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #493 : 18 Июл 2016 [08:06:46] »
Ну как, Александр, удалось победить нашу оборонку?
« Последнее редактирование: 18 Июл 2016 [20:33:25] от ВП »
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #494 : 27 Мая 2018 [20:56:23] »
Пробовал кто-нибудь MT-3S-2D к компьютеру подключать через разъём для пульта?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #495 : 28 Мая 2018 [01:03:41] »
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 283
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #496 : 28 Мая 2018 [02:19:49] »
Владимир Петрович, ну а что?-где-то в этой теме вначале писали что там скрытый разьем есть в некоторых (поздних) пультах, вроде как :-[
Оффлайн alexey
« Ответ #497 : 28 Мая 2018 [02:22:10] »
Драйвера надо наверно какие-то...  Тут программист нужен! ;)
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #498 : 28 Мая 2018 [02:22:41] »
мне бы вообще хотелось ее перевести на джойстик от плэйстэйшн и к компу подключить! но вот понял что к компу лайтово по деньгам я ее не подключу :( пользуюсь как есть и очень нравится
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #499 : 28 Мая 2018 [03:25:18] »
Монтировку можно подключить только через коробочку И.Ионова (или Антона) и кнопки пульта. Все остальное от лукавого...
