А зачем поменяли то, по качеству работы механики и тем более электроники, китай рулит
Но все равно спустя минут 15 полярка уходит из "треугольника" в искателе, причем сильно. Есть идеи?
перестал работать тормоз оси. ось как крутилась, так и крутиться
внутри на крышке вокруг оси склонений есть болтики - их функционал не понятен.
Цитата: Strelock от 22 Июн 2016 [19:42:46] внутри на крышке вокруг оси склонений есть болтики - их функционал не понятен.Фото сделайте, если можно.
Цитата: Strelock от 22 Июн 2016 [19:42:46]перестал работать тормоз оси. ось как крутилась, так и крутитьсяРучка тормоза крепится к оси винтом - выкручиваете его; снимаете ручку; вручную затягиваете ось тормоза; ставите обратно ручку так, чтобы в одном положении тормозило, в противоположном нет; закручиваете обратно винт крепления.По двигателю: попробуйте полностью снять двигатель и посмотреть, как он работает без редуктора.
Вау ! давно искал.Спасибо А прошивки для меги нету ?
Цитата: naunau от 24 Июн 2016 [11:18:17]Вау ! давно искал.Спасибо А прошивки для меги нету ?Увы, нет, не встречал нигде.
Огромное спасибо за схему пульта. Только я в ней мало что понимаю. Покажу знающим людям. Получается у нас так, что по включению мотор по полярной оси сразу начинает крутить ось со звездной скоростью. Чего делать не нужно, если у нас монти развернута в альазимутальный режим. Можно ли в этой схеме сделать некий обход в виде переключателя, который бы просто отключал бы постоянное вращение полярной оси. а оставлял вращение двигателя только по нажатию стрелок перемещения на пульте?
