A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-3S-2D.  (Прочитано 83217 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Монтировка МТ-3S-2D.
« Ответ #540 : 23 Дек 2018 [22:56:24] »
Это понятно. Как до него добраться - рассверливать монтировку?
На моей монтировке он выкручивается со стороны фиксатора, у Вас, по всей видимости, с противоположной стороны. Посмотрите. ;)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #541 : 23 Дек 2018 [23:15:42] »
В ответе #534 я специально поместил фотографии с обеих сторон монтировки - Вы с какой стороны этот болт видите?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #542 : 23 Дек 2018 [23:24:31] »
Ни с какой стороны не вижу, наверное это и есть "непринципиальные изменения, не влияющие на конструкцию". А зачем Вам с этим разбираться, если Вы решили не трогать полярную ось? :-[
Я свою монтю разбирал года 3-4 назад, поэтому не очень точно помню внутренний конструктив полярной оси.
Оффлайн alexey
« Ответ #543 : 23 Дек 2018 [23:43:10] »
И я о том же.
Это информация с НПЗ?
Интересно. :)  Винт там вообще есть?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #544 : 23 Дек 2018 [23:50:13] »
Нет, обычно так пишут в тех.описании. :)
Может и нет. Отвернул у своей монти этот винт и посмотрел: длина - 52мм, резьба на конце - 12мм. Так что точно не контрящий винт и для чего не помню. Может впоследствии и выкинули из конструкции, как ненужный. ;D
Оффлайн alexey
« Ответ #545 : 24 Дек 2018 [00:00:01] »
Прогресс налицо... :)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #546 : 24 Дек 2018 [00:08:44] »
Ага. :) Но вообще-то, надо сказать, что монтировка для своей цены и простого визуала вполне приличная: и вес сравнительно маленький и грузоподъемность хорошая. Меня в ней только одно раздражает - ее громкое жужжание и иногда какое-то дребезжание. :(
Оффлайн alexey
« Ответ #547 : 24 Дек 2018 [00:43:07] »
Да, шумит как советский холодильник. Как будет после установки EQDrive не знаю, но надеюсь, что шуметь будет меньше, хотя меня это как-то не напрягает - главное чтобы функционировала нормально. Для визуала монтировка нормальная.
Кстати, нашёл из-за чего в моём экземпляре люфт по оси склонений - подшипник около червячного колеса какой-то разболтанный оказался, надо заменить, но как старый снять? - там как раз утолщение с резьбой для крепёжной площадки.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #548 : 24 Дек 2018 [00:56:05] »
А вот это не факт. На моей монти после разборки я плохо законтрил двумя винтами резьбовое соединение верхней чашки и оси склонений. Пришлось разбирать, капнуть немного краски на резьбу, затянуть и после пожестче законтрить двумя винтами М4 из нержавейки под шестигранник. Больше люфта нет. Проверьте еще раз - точно ли подшипник виноват?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #549 : 24 Дек 2018 [01:32:40] »
Кстати, вот здесь есть видео как она жужжит после переделки: http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=7709.msg440148#msg440148  ;)
Оффлайн alexey
« Ответ #550 : 24 Дек 2018 [01:53:50] »
Спасибо за рекомендацию - обязательно проверю когда собирать буду. Винты М4 под шестигранник, это вместо 2-х штатных винтиков? Подшипник надо бы заменить. И циатим-221 ещё найти надо в малой дозе.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2018 [02:01:35] от alexey »
Оффлайн alexey
« Ответ #551 : 24 Дек 2018 [01:54:14] »
Хорошая музыка - мне нравится.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #552 : 24 Дек 2018 [10:55:16] »
Да, вместо штатных. Нужны винты с центровочным конусом.
Оффлайн alexey
« Ответ #553 : 24 Дек 2018 [12:53:22] »
Где же такие взять? В обычном магазине метизов вряд ли найдутся.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #554 : 24 Дек 2018 [13:09:55] »
Я брал в магазине "Крепёж", думаю у Вас в городе такие тоже есть. ;)
Оффлайн alexey
« Ответ #555 : 24 Дек 2018 [13:13:47] »
Пойду схожу, может и найду. Хорошо бы все подобные винтики на монтировке заменить.
Оффлайн alexey
« Ответ #556 : 24 Дек 2018 [16:38:28] »
Купил винты под внутренний шестигранник. В площадке оси склонений они почему-то немного болтаются, а родные нет. Мерил при покупке штангенциркулем, вроде бы одно и то же.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #557 : 24 Дек 2018 [17:27:50] »
Оффлайн alexey
« Ответ #558 : 24 Дек 2018 [17:34:27] »
Можно пенькой подмотать, но думаю, что это не вариант. Скорее всего старые оставлю в этом месте, а в остальных заменю - вкручу с внутренним шестигранником (чёрные).
Aleks71
« Ответ #559 : 24 Дек 2018 [17:48:01] »
Там ШД работает в полном шаге. Я для нее собирал плату управления по схеме Павла Бахтинова для униполярных ШД. При работе в четвертьшаге все неприятные шумы исчезли
