A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-3S-2D.  (Прочитано 81058 раз)
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 126
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
Re: Монтировка МТ-3S-2D.
« Ответ #700 : 02 Дек 2025 [13:23:39] »
Подскажите, пожалуйста, нужно немного модернизировать монтировку МТ-2s.
Работа часового привода полностью устраивает, но хотелось бы иметь возможность корректировать наведение с пульта (неудобно тянуться руками ) для длинного рефрактора:
 Раздумываю поставить на обе оси моторы именно для возмодности корректировки в процессе ведения штатным мотором. Никогда это не делал раньше такого. Правильно ли я понимаю, что нужно сделать:
1. купить два шаговых двигателя, два комплекта зубчатых колес под ремень GT2, ремни GT2
2. расcверлить посадочные отверстия зубчатых колес до 7мм ( диаметр вала по ручку у монтировки).
3. вместо ручек поставить зубчатые колеса, придумать крепления моторов и собрать приводы.
  А дальше какой нужен пульт для управления шаговыми двигателями? Это ведь не поосто коробка с кнопками подачи питания на ШД? - какой-то еще контроллер должен быть? Есть какие то готовые решения таких коробочек или лучше выбрать другой тип двигателей с возможностью реверсивного вращения на одной скорости?
Хотелось бы вообще перевести монтировку на шаговые двигатели, но мне кажется я с этим еще более сложным проектом надолго останусь без рабочей монтировки😔
Буду очень благодарен за советы и подсказки!
« Последнее редактирование: 02 Дек 2025 [13:37:35] от Makssen75 »
•ньютоны:  8"/1:5 (ГЗ Грибко И.А.), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #701 : 02 Дек 2025 [14:01:46] »
А вы почитайте внимательно эту тему, особенно последние несколько страниц. Всё давно уже изучено, опробовано и сделано. Идеального качества ведения для длительных выдержек вы всё равно не получите, это если хотите астрофото заниматься.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Makssen75
« Ответ #702 : 02 Дек 2025 [14:30:00] »
Спасибо, Алексей, вроде почитал несколько тем - но что-то немного не всё понял. Мне для визуала только, чтобы подправлять периодически положение планеты в центр поля зрения.
Почитаю еще раз
« Последнее редактирование: 02 Дек 2025 [14:53:21] от Makssen75 »
Оффлайн Seleucus Nicator
    • Сообщения от Seleucus Nicator
« Ответ #703 : 02 Дек 2025 [23:34:19] »
Здравствуйте. Возникла проблема при работе скоростей монтировки мт3с-2д.
На скорости 0.5 при нажатии клавиши «влево» шестерня практически не приходит в движение, а при нажатии «влево» на скорости 1, электромотры и вовсе останавливаются, монтировка замолкают.  Вправо все работает нормально, на других двух скоростях проблем в обе стороны не наблюдается.
Разобрал корпус пульта и добрался до платы, два провода оторвались от микропереключателя, но эти провода идут от коробки Ивана Ионова , которую я никогда не подключал и вообще  планировал демонтировать в дальнейшем ,т.к надобности в ней нет. Не знаю, мог ли этот дефект повлиять на работоспособность монтировки. допускаю, что после доработки, работоспособность пульта зависит от проводки коробочки.
Не понятно по итогу- проблема в механике или и пульте. Либо шестерня клинит на низкой скорости , либо же с платой беда.
Хотелось бы услышать мнение на этот счет.
Если у кого есть возможность помочь-готов отправить пульт Озоном владельцу такой же монтировки для проверки работоспособности , чтобы выявить/не выявить поломку пульта. Если дело не в нем, буду лезть в монтировку.
С уважением.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2025 [00:22:54] от Seleucus Nicator »
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 294
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #704 : 03 Дек 2025 [03:25:10] »
Это нормально, вращние Земли в этом случае "рулит"! Так быть и должно ;)
« Ответ #705 : 03 Дек 2025 [11:02:19] »
В таком случае , монтировку надо вообще выкинуть и с телескопом в руках встать, вращение земли направит туда куда нужно.
Зачем запариваться над такими пустяками, что-то чинить и тд.
« Ответ #706 : 03 Дек 2025 [11:03:09] »
А если серьезно, может кто-то на мысль какую-то натолкнуть? Может сталкивались с чем-то подобным?
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #707 : 03 Дек 2025 [12:16:13] »
Раскроем: кнопка 0.5 звездной скорости-монтировка двигается со скоростью половины от звездной. кнопка 1 звездная скорость-монтировка в одном положении движения стоит на месте. Вращение нашей планеты само обеспечивает эту первую звездную скорость.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #708 : 03 Дек 2025 [12:25:17] »
если вам надо всю ночь "а при нажатии «влево» на скорости 1" то да ) но лучше не в руках. устанете телескоп болтать начнет.. но вот если положить на что-то и будет так
Оффлайн Makssen75
« Ответ #709 : 03 Дек 2025 [12:27:29] »
Если Вы видите, что телескоп "убежал" и звезда не "поспевает" за поворотом телескопа - кнопкой просто останавливаете (или тормозите) часовое ведение и звезда догоняет. Кнопки, чтобы телескоп крутился в обратную сторону в этом приводе нет
« Ответ #710 : 03 Дек 2025 [14:28:08] »
Вот это и было важно услышать , спасибо.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #711 : 04 Дек 2025 [19:20:37] »
Вобщем, у МТ-3s есть как минимум два типа пультов - с реверсом и без.
Разъемы разные:
« Последнее редактирование: 04 Дек 2025 [21:53:06] от Makssen75 »
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #712 : 04 Дек 2025 [23:11:54] »
Макс, это пульты от разных маунтов: левый от 2Д, правый от просто МТ-3.На обоих пультах при включении первой звездной и кнопки влево-маунт встает. Выше фаталик дал лайфхак что бы не жать постоянно на внопку "влево".
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #713 : 05 Дек 2025 [01:06:10] »
Разъемы разные:
Прав "Добрый день". :)
Оффлайн Makssen75
« Ответ #714 : 05 Дек 2025 [03:31:37] »
Михаил, вот только что сходил сфотографировал свою МТ-2с (точнее, у меня МТ-1с, но от второй она откличается только осью склонения, как я понял) - на ней круглый разъем для пульта🤔
Или я вообще запутался в типах монтировок с буквой "S" и без этой буквы? - Вы просто так написали для удобства или были еще и такие без "S" ("С"), но уже с эл.приводом?
Разъемы разные:
А на втором фото этот пульт успешно подключен к монтировке МТ-3s ...
🤔. Видимо, была и такая версия монтировки🤷🏼‍♂️.
****P.S.:Очевидно, для инженеров и сборщиков на НПЗ не составляло никакого труда собрать любую комплектацию монтировки из тех деталей, что были на складе. А пришлось бы - приладили бы и путьт ДУ от телевизора "Рекорд", и устаревшую модель "ядерного чемоданчика", перепаяв в нём пару транзисторов. Патриотам это ещё один повод для гордости, а врагам и паникёрам - еще одно подтверждение нашей непобедимости :)))
« Последнее редактирование: 05 Дек 2025 [08:30:34] от Makssen75 »
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #715 : 05 Дек 2025 [21:15:26] »
Насколько я понимаю-буква "С" в обозначении монтировки говорит нам не более чем, что мант комплектовался Стойкой (колонной), а не треногой. И очевидно да, "шлепали" все, что есть на складе :)
Оффлайн Makssen75
« Ответ #716 : 06 Дек 2025 [11:48:45] »
Ах вот как!? -а я думал, что "С" - это значит, "С двигателем", просто пишут одну букву из экономии краски, к тому же, тем кто в теме и так понятно, что имеется ввиду двигатель🤭, а версия -2D - аж два двигателя! ☝️
Михаил, кстати, а у Вас ведь такая же монтировка, только переделана под Онстеп? - это сложные переделки? Меня лично пугает, что если родной пульт перестанет работать (а где и как его ремонтировать или где купить новый - не известно), тогда монтировка превращается в металлолом ☹️
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #717 : 06 Дек 2025 [11:53:30] »
У меня СинСкан. Переделка конечно непростая. А проект "онстеп" я так и не удосужился реализовать. Прудников Алексей (дядя Леша) собирался онстеп версию делать. Гравицапа вполне ремонтирует НПЗ!
Оффлайн Makssen75
« Ответ #718 : 06 Дек 2025 [11:55:42] »
Спасибо за информацию, Михаил!
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #719 : 06 Дек 2025 [11:56:56] »
Пожалуйста :) Кстати, вспомнил, фаталик МТ-шку на онстеп переделывал
