A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 97282 раз)
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 876
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
ну и пожалуй наконец-то начну наверное делать записи-зарисовки :)
А еще лучше взять монохромную ASI120(в идеале ASI174M) и документировать красоту на фото, из зарисовок анимацию не сложишь. ;)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
У 174й большой чип. Полоса и так плывёт после переделки,а на 174 съедет в никуда. Лучше на 120 остановиться.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2017 [15:00:22] от Infinity »
Juwei 17/HEQ5
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Ну не знаю, я Солнце снимаю на 174, все ок, просто масштаб подбирать нужно.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Тимур, я тоже на 174-ю снимал. Не шыдевры, но вполне себе картинки. Так у меня еще и даблстэк воткнут, там совсем беда с ровным полем.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 279
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Леша, не мое это. да я собственно к этому и не стремлюсь. достаточно мне вашими фотографиями полюбоваться!)
« Последнее редактирование: 30 Янв 2017 [07:59:59] от гражданин »
Оффлайн Infinity
Мужики, а продаются отдельно блок фильтры? Без диагонали, по типу как ERF фильтры.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Infinity
Не совсем. Это уже готовый вариант с диагональю. Если я правильно понимаю, то блок фильтр ставится в диагонале перед окуляром. Я имел в виду именно эту стекляшку.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 789
    • Сообщения от megavoltt71
Он встроен в диагональ. По крайней мере у Солармакса.
 Звёздочка - team
Из диагонали выкручивается черный баррель внутри него и находится блокирующий фильтр.
Оффлайн Infinity
Да,  именно так.
Juwei 17/HEQ5
Я так махнул 5 на 10.
Оффлайн Владимир_Владимирович
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Владимир_Владимирович
Друзья, не подскажите почему в моем случае максимально контрастное изображение находится не по центру, а ближе к краю? И можно ли это как-то исправить?
Такое смещение и на Ланте без переделок и на Ланте + ES102/660.
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Блок фильтр - это комплект из двух "стекляшек" - до зеркала и после него. Работают только совместно.
 Если отчего-то для фото захотелось исключить зеркало - то просто заказать Сатурну переходную трубку соответствующей длины с соответствующими резьбами, выкрутить входной и выходной блоки из диагонали и вкрутить в трубку.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
К одному краю? Если так - то есть смеoение вбок по полю от опт. оси объектива каких-то следующих за ним компонентов.Чаще всего - это трубка фокусёра в его корпусе. Исследовать, юстировать...
« Последнее редактирование: 02 Фев 2017 [20:21:02] от Грин »
К одному краю? Если так - то есть смешение вбок по полю от опт. оси объектива каких-то следующих за ним компонентов.Чаще всего - это трубка фокусёра в его корпусе. Исселедовать, юстировать...
Да, к одному краю. При увеличении 100х максимум контраста приходится почти на край поля зрения.
В моем случае (Лант 50 + ES102/660) используется геликоидный фокусер Ланта, он вроде как не юстируемый. Если смещать объектив, то вылезет кома. Может быть эталон не совсем по центру стоит? (на оригинальном Ланте такая же проблема была, правда чуть менее выраженная). В общем вариантов исправления пока не вижу...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
Лант 50 + ES102/660
Подробнее покажите этот паровоз.
Лант 50 + ES102/660
Чуть позже покажу. А так все стандартно - объектив с трубой от ES102/660, затем переходник и задняя часть Ланта как есть без переделок.
Еще раз обращу внимание что в оригинальном Ланте таже проблема, но чем больше увеличение, тем она заметнее.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2017 [18:01:00] от Владимир_Владимирович »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Лант 50 + ES102/660
Какой диаметр эталона в этом Lunt 50THa ?
Если не ошибаюсь - 22 мм
