A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 97272 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Прикол в том что наклон дешевле тюнера давления,а не на оборот...
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Да, прикол, если все остальные пераметры/комплектовка у них одинаковы.
 Нужно на буржуйских форумах искать репортаж их разборки, а то такие коты в мешке мне лично сомнительны...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
Грину и инфинити.
Наклон эталона - это ВСЕГДА неравномерность полосы пропускания.  Поперек направления наклона возникает темная полоса (где пропускание наиболее узкое).  Для эталонов на объективе это не сильно заметно,  если требуемый наклон мал (от 0 до 0,5  градуса).
Если же требуется бОльший,  чем 0,5 градуса наклон,  то и у предобъективного эталона будет заметна неравномерность, а дальше уже будет довольно определенно выраженная полоса.
Если эталон внутренний,  то чувствительность к наклонам эталона многократно возрастает.  Чуть наклонил - уже полоса.  Для телескопов с внутренним эталоном подбирают эталоны требующие околонулевой наклон.  Но все равно это хуже.  Хотя и проще.
У телескопов с барокамерой наклонов нет и поле зрения более равномерно.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2016 [14:51:58] от VD »
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Век живи - век учись!
 Валера, плиз брось нам ссылу на конструктив с барокамерой, мне крайне интересно, за счёт чего там получают смещение полосы...
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от dae33
Познавательно
The LS100F will be remotely operated for those that have this filter mounted on a long FL scope and do not have 4ft long arms.  :)
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Вот о работе эталона
https://luntsolarsystems.com/pressure-vs-doppler-shift-part-1/
https://luntsolarsystems.com/pressure-vs-doppler-shift-part-2/
https://luntsolarsystems.com/pressure-vs-doppler-shift-part-3/
Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение
На сайте luntsolarsystems.com используется неподдерживаемый протокол.
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 26
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Уберте в адресной строке букву "s" после "http".
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн rank
    • Сообщения от rank
Привет всем любителем солнца из солнечной Индонезии!
В астрономии я полный новичок, но загорелся пару недель назад солнцескопом, исключительно для визуального наблюдения. С тех пор изучаю тематику и общаюсь с продавцами.
Неделю назад был в Малазии (с астро товарами в Индонезии совсем туго), заходил в один магазинчик, с очень приятными ценами и больше часа обшался с владельцем.
Через неделю к нему приедет партия Lunt50-ых. Поскольку мое предпочтение, скорее мелкие детали солнца, продавец предложил сkрeстить Лунта с 102мм рефрактором. Стоимость кастомизации будет около $150 плюс конечно стоимость всех соопутствующих товаров.
Возможные доноры, что есть у него в наличии Celestron SLT 102 F/6.5, и посерьезнее есть Explore scientific triplet 102mm F/7.
На западных форумах, почитал что для солнца Celestron-а должно вполне хватить, плюсы еще, он вроде порядочно легче и дешевле.
Знаю что продавец серьезный человек, и регулярно выполняет кастомные заказы даже для обсерваторий. Но вот солнцескопами, как я понял, он раньше не занимался. Этот момент немного настораживает, часть денег придется внести до выполнения заказа.
Celestron SLT 102 идет в комплекте с Go-To SLT  маунтом (без него не купить), читал что сам маунт ворде нормальный (до 5кг), а тринога слабая.
Конечно идеальный, с финансовой стороны вариант, просто прикрутить треногу посерьезнее, если есть шанс, что он справится со связкой Lunt50+Celestron 102mm.
Что планируется приобрести:
Lunt LS50THa B600
102mm F/6.5-7.5 refractor
Lunt 100mm Energy Rejection Filter
Lunt zoom piece
Еше смущает один момент, модифицируют лунтов очень немногие, по сравнению с ПСТ, это скорее вопрос цены или что то еще?
Вообщем очень буду рад выслушать мнение/критику фоумчан по поводу моего плана.
Всем спасибо!
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 875
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Привет из заснеженного Новосибирска!
Я особых противопоказаний к скрещиванию не вижу. Полоса правда должна стать не такой ровной как в оригинале, но чем то приходится жертвовать. Еще блокфильтр B1200 лучше прикупить.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Lunt LS50THa B600
Lunt zoom piece
https://solarchatforum.com/viewtopic.php?f=9&t=21579 ???
The parts to be used are:
Lunt LS50THa
Skywatcher StarTravel 102
Lunt 100mm ERF filter
Some custom adapter
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Спасибо большое! )))
Ну я собссно, и имел это ввиду и убедился, глядя на схему и представив сложность коллимации всей системы и методы её герметизации.
 А вот с принципом есть сомнения. Пишут, что эталон изолирован от давления, создаваемого поршнем. Эффект получают изменением К преломления сжатого воздуха. Где преломляем? Между входной линзой и эталоном? Но :
1. Там вроде нарисован во всех случаях пучок, перпендикулярный плоскости эталона, а если так, то где изменение преломления?
2. Если же таки изменение преломления всё же происходит, то и фактически происходит изменение угла наклона пучка к плоскости эталона, что равносильно обычному наклону эталона к пучку с чистой механикой. Рекламное бла-бла на этих страницах настораживает ещё больше... ;)
 Буду благодарен за разъяснение моей неправоты...
Кстати, я себе представляю, насколько нежная и неремонтопригодная в наших условиях эта система. Чур меня, чур! ;D
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
При изменении давления в камере показатель преломления воздуха меняется.  От этого смещается полоса пропускания эталона.  Гоняя поршень туда-сюда мы и полосу пропускания эталона гоняет туда-сюда.  Все проще пареной репы.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Ты просто повторил слова из ссылки, не раскрыв физический принцип процесса.
 Воздуха - где??? Перед эталоном???
 Валера, объясни по-русски, как изменение К преломления воздуха смещает полосу эталона??? ;)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
С изменением давления (плотности) воздуха,  меняется ЭФФЕКТИВНЫЙ зазор между пластинами эталона.  При этом полоса пропускания смещается.  При увеличении давления - в красную сторону,  при снижении - в синюю.
При наклоне эталона полоса всегда смещается в синюю область.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Cпасибо, теперь понятна физика процесса. Но возникают следующие вопросы:
1. В коронадовских эталонах как раз для обеспечения неизменности зазора между половинками эталона вклеивают кварцевые калиброванные пятаки. Вплоть до 3х по полю в больших диаметрах, чтобы обеспечить равномерность зазора. Получается, что здесь "подвеска" пластин эталона - по краю, и она достаточно мягкая, чтобы обеспечить сближение пластин от внешнего давления. Насколько точно она может гарантировать равномерность зазора - большой вопрос?
2. При уменьшении зазора смещается центр полосы - допустим. А почему тогда на тех ссылах они пишут, ( и ты повторил!  ;)) что при изменении плотности воздуха меняется К преломления? Каким тогда боком К преломления участвует в процессе? И в каком месте? Между пластин эталона? Но это же нонсенс!
3. При уменьшении зазора смещается центр полосы - допустим. А изменяется ли при этом ширина полосы пропускания?
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2016 [13:31:22] от Грин »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Олег,
Никаких нонсенсов.   Там все по сенсу.   Ну все вопросы детально объяснять,  учить - влом;  Поищи  гуглом информацию по эталонам Ф-П и по  смещению полосы в зависимости от давления воздуха.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Ну все вопросы детально объяснять,  учить - влом ;)
Валера, так и скажи прямо - не знаю!   ;D
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Я знаю,  но я не нанялся тебе в учителя для компенсации твоей лености.  :)
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
Валера, тебе не лень писать стотыщщ слов троллям в уже давно бессмысленной теме  Рефрактор супротив Рефлектора, а мне помочь разобраться в действительно интересном неведомом здесь никому техническом вопросе - тебе лень. :'( Даже ссылу из гугля ( только не с их рекламными "ля-ля-ля")...
 Да, я никогда не стесняюсь признаться в своей некомпетентности и не стесняюсь просить у всех помощи в поиске реально интересной мне инфы для самообразования, если у меня не хватает ума и знания языков найти её самостоятельно. Ну и никогда не ленюсь помочь советом и инфой менее опытным товарищам... ::)
