A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 318060 раз)
Оффлайн SeaSparrow
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от SeaSparrow
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #1940 : 13 Авг 2021 [00:15:53] »
Да, с разными диагоналками.
И с разными окулярами 20-25мм.
Не встречал такого раньше.
По центру поля зрения у звезд - двойник. Первым делом подумал на антибликовое покрытие 'ака' просветление, но ведь бред же. Не?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1941 : 13 Авг 2021 [00:30:19] »
Только по центру, по краям нет двойников? :-[
На объективе трещин и глубоких царапин нет?
Оффлайн SeaSparrow
« Ответ #1942 : 13 Авг 2021 [00:39:29] »
По всем краям звезды не смотрел, но на бОльшей части поля зрения такой дефект есть.
Помотрел без диагоналки - тоже самое. Кстати хода фокусера не хватает, чтобы смотреть без диагоналки - пришлось выдвигать окуляр и переходник 2"-1.25".
Объектив внешне выглядит идеально.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1943 : 13 Авг 2021 [00:43:30] »
Попробуйте погонять звезду по всему полю зрения, есть ли изменения в изображении звезды и меняется ли угловое расстояние между звездой и двойником, когда гоняете звезду от одного края к другому...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1944 : 13 Авг 2021 [01:00:02] »
Вопрос приоритетов... Народ за речкой может позволить себе потратить $50-60K на мечту, даже не имея дачи на море, особенно при тамошней цене недвижимости
Мне кажется ты путаешь рекламное участие в Старпати с наблюдениями для кайфа. Такую кучу железа таскать с собой это огромный труд, просто сил может не хватить потом на наблюдения. 200+мм рефрактор это уже стационар, иначе стрёмно.
Оффлайн SeaSparrow
« Ответ #1945 : 13 Авг 2021 [01:16:35] »
Ага, погонял. По верикали - без изменений, а по горизонтали эффект уменьшается от краев к центру.
А еще это зависит от угла зрения.
Погуглил я и нашел подсказку https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,53241.0.html
Походу у меня астигматизм  :(, с трубой все хорошо.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1946 : 13 Авг 2021 [01:31:00] »
Походу у меня астигматизм  , с трубой все хорошо.
Ищите "свой" выходной зрачок, на котором еще не сильно проявляется астигматизм. У меня, например, это около 1,5-2мм, т.е. минимальное увеличение для меня около 0,5-0,7Д.
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #1947 : 13 Авг 2021 [02:28:31] »
Если астигматизм, то самое простое это сходить к офтальмологу, он точно промерит ваш астигматизм, затем по формуле Эрнеста выясните свой зрачок. А затем или заказываете очки с коррекцией астигматизма и используете окуляры с выносом 20мм  и более (я пошел именно этим путем) или используете TeleVue Dioptrix.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2021 [03:14:01] от DeWynter »
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн SeaSparrow
« Ответ #1948 : 13 Авг 2021 [06:15:53] »
Благодарю, буду проверяться..
Кто бы мог подумать, мой астигматизм в обычной жизни вообще не заметен. :(
Оффлайн DeWynter
« Ответ #1949 : 16 Авг 2021 [01:39:54] »
А вот кто-нибудь апгрейдил фокусер на своих (Synta-made и иже с ними) 80ED/100ED/102ED/120ED рефракторах со страндартного на GSO-шный Dual Speed Crayford (он же TS-Optics, он же Agena Astro, он же Гога, он же Жора, он же Манька Облигация)? Как оно - стОит? Вроде ход фокусера меньше - 75мм против 100мм или около того на стандартном.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #1950 : 16 Авг 2021 [09:00:22] »
ГСО хорош если стоковый рейка-был 120XLT -вот там он в тему, если изначально крейфорд как на еквиноксе, то в гсо смысла нет...(п.с. на евостарах и коричневых ед  тоже нет смысла-там лучше елекрофокусер поставить от СВ)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #1951 : 16 Авг 2021 [11:25:57] »
На OMNI 120 у меня такой стоит. Но, может потребоваться проставка-удлинитель (от диагонали/оуляра заисит).
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #1952 : 16 Авг 2021 [13:08:52] »
Просто сейчас у нас жесткий локдаун - никуда не поездишь и еще и планетный сезон на дворе. В итоге таскаю телескоп ежедневно на балкон и вот родились две идеи по апгрейду - CNC кольца с ручкой вместо стандартных простеньких колец ну и фокусер. А то бинка все-таки тяжелая вместе с призмой и окулярами. Стандартный фокусер тоже двухскоростной Крейфорд, но какой-то он хлипенький. Вот мысль и закралась.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #1953 : 16 Авг 2021 [13:52:49] »
У меня на100 ед стоит такой крейфорд, гсо, когда делал бинокуляр с двух соток, на одной был гсо, пришлось покупать еще один.  А штатный в чем хлипкость? Вроде бы тоже самое. Его прижать, 2л банку с водой поднимает,
Оффлайн DeWynter
« Ответ #1954 : 17 Авг 2021 [01:29:34] »
Если прижать, то да. Но хочется же не прижимать до упора и чтобы когда достаточно вертикально оно не съезжало сильно. Оно вроде держится, но кто его знает. Ну и плавность регулировки. Но собственно если GSO не лучше нонешнего стандартного, то и фиг бы с ним. Просто репу чешу...
Оффлайн Kolya21
« Ответ #1955 : 17 Авг 2021 [02:39:10] »
Возможно будет лучше гсо но с линейным подшипником. У меня такой есть, очень нравится. Его можно подтянуть, не боясь накатать канавки на подвижной трубке у фокусера с "подковой".
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Basil-77
« Ответ #1956 : 19 Авг 2021 [22:58:06] »
Доброго!
Есть стойкое желание приобщиться к прелестям ED/APO :)
Понимаю, время выбрано крайне неудачно, мало что ест в наличии, а что есть - то ценники конские. Но, тем не менее, что-то выбрать все равно хочется. Смотрю на 100-115 (в принципе, можно и больше, но там уже бюджет не позволит). Замечу - это будет не основной инструмент, а что-то "на первое время" (год, может больше) и будет использоваться, в основном, в условиях балкона либо редких вылазок за город. После запланированного обустройства основного загородного места (120 км от мкад) хочу взять туда что-то из посерьезнее (125-150 APO или/и доб), там видно будет.
Пока нужен инструмент в районе 100-120. Требований к длине/массе нет, вопросы монти не важны. Соответственно, раз инструмент предполагается, не основной, сильно большой бюджет на него выделять не хочется, где-то в пределах 50-100к (смотря за что, конечно)
Визуал + фото ("на поиграться")
Видятся варианты:
1. SW 100ED (наверное, самый хороший вариант, но цена нового неадекват, а ждать бу на барахолке - не факт что появится подходящий)
2. TS ED 102 F7 (fpl51 не есть гуд, но зато новый, более-менее в бюджете и есть в наличии)
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4964_TS-Optics-ED-102-mm-f-7-Refractor-Telescope-with-2-5--R-P-focuser.html
3. Новомодный SVBony SV503 102 F7 (по большому счету, кот в мешке, тоже fpl51; но ценник 45к за новый и есть в наличии прямо сейчас)
Возможно еще что-то на te, но сколько ни смотрел - либо апертура меньше 100, либо нет в наличии, либо ценник за 100к уже.
п.с. менее 100 апертуру не рассматриваю.
Celestron Advanced VX 8 EdgeHD
SW Evostar 100ED
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #1957 : 20 Авг 2021 [03:23:32] »
Доброго!
Видятся варианты:
вот же продавали на астробарахолке 100 ед....несколько страница надо мотать, возможно что еще и продается ценнег был 55 что ли
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #1958 : 20 Авг 2021 [06:04:21] »
Доброго!
Видятся варианты:
Продали уже Продано. Труба SW Evostar 100ED. 55 тыс. Практически новая. а вот есть ещё в продаже и ещё плюс бинокль в довесок SW 100 ED в комплекте 60 т.р.
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1959 : 20 Авг 2021 [12:50:55] »
Да, тоже видел, списывался даже. Несколько смущает возраст трубы; может я ошибаюсь, конечно, но 60 тыр за трубу 2014 года, имхо, многовато...
Держу в голове и рассматриваю альтернативы.
SW Evostar 100ED
