A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 319201 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #1900 : 25 Июл 2021 [15:24:42] »
Тем не менее реальных скопов такого размера на FPL-55 пока нет. ;)
Эти уже несколько лет заявляют про FPL55 в рефракторах, но веры им нет никакой: https://cfftelescopes.eu/products/refractor  (не по стеклу, а по сути)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1901 : 30 Июл 2021 [13:57:03] »
Коллеги. Встал вопрос.
Нужен средний триплет для выездов на машине для астрофото, ибо с ньютоном то ещё...
Иногда буду смотреть в него на луну и планеты (без фанатизма).
Всецело мыли мои поглотил пот этот товарищ:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p12878_TS-Optics-CF-APO-102-mm-f-7-FPL55-Triplet-APO-Refraktor-mit-Zertifikat.html
 Плюсы:
- Новомодный ФПЛ-55 ,близкий к ФПЛ-53;
- Механика вроде ничего;
- Красивый  :-* ;
- Кейс в комплекте;
- Сертификат (и в принципе, по нему и предъявить можно в случае чего).
Минусы:
- Апертура для визуала;
- В сети нету примеров фото на него и отзывов.
По ТТХ нравится и этот товарищ:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3041_TS-Optics-PHOTOLINE-115-mm-f-7-Triplet-Apo---2-5--RAP-Okularauszug.html
 Плюсы:
- Много фото в сети с него (изображения вроде ничего)
Минусы:
- Не могу понять я этого - " Тройной объектив Apo с двумя специальными стеклами (лантановое стекло и FPL51) - Ohara Japan - цветокоррекция, сопоставимая с тройным объективом FPL53." (но на Клаудях вроде хвалят его и сравнивают с АТ115);
- Нет кейса в комплекте.
Вот  ::)
Что посоветуете из этих двух?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1902 : 30 Июл 2021 [14:26:51] »
Берите лучше Эсприт 100.
Я видел всё небо !
Оффлайн Infinity
« Ответ #1903 : 30 Июл 2021 [14:30:30] »
Я бы с удовольствием, но бюджет треснет со всеми корректорами и прочим.
Сам слюни на Эсприт 120 пускаю. Но....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #1904 : 30 Июл 2021 [15:40:02] »
115 взял бы .
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #1905 : 30 Июл 2021 [16:39:19] »
115 для визуала неплох, но не настолько уж он апертуристее, чтобы доминировать над 102мм. Кромн того он и потяжелее и погабаритнее. Ну и FPL51  в нем никто не отменял. Так что, если на эсприт не хватает то 102. иль вообще рискнуть на https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p12268_TS-Optics-94EDPH---7-Element-Flatfield-Apo-with-94-mm-Aperture-f-4-4.html
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Infinity
« Ответ #1906 : 31 Июл 2021 [13:13:09] »
В принципе, логичное предложение, но для астрофото только. Причём с большим полем.
Получается, что для визуала нужно ещё что-то....
Ушёл выбирать между 94 и 102....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1907 : 31 Июл 2021 [13:59:18] »
 Плюсы:
- Новомодный ФПЛ-55 ...
На это уже точно не следует обращать внимание.
Вы действительно уверены в том, что сработает?  ;)
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3041_TS-Optics-PHOTOLINE-115-mm-f-7-Triplet-Apo---2-5--RAP-Okularauszug.html  ...
Минусы:
Да нет двух специальных стёкол в нём, только FPL51. Лантановое стекло (третье по ходу лучей, первое - ВК7) не является специальным, это уловка маркетологов. С ним хромокоррекция получше чем с обычным кроном (например шоттовский баритовый крон N-ВАК4 или его китайский аналог - самое дешёвое после ВК7), но и цена такого стекла выше. Справедливости ради в триплете на FPL51 весьма неплохо сочетается самый дешёвый лантановый крон N-LAK22 (или его китайский аналог H-LAK10). Килограммовая цена в 1,5 раза больше чем у N-ВАК4, а объёмная ещё в 1,5 раза за счёт большей плотности.
Мнения сторон однозначно разделятся. Например для визуала однозначно второй.
Если не только из этих двух выбирать и нет жёстких требований по ограничению габаритов, то как визуальщик я бы однозначно такой взял по сопоставимой с триплетом на FPL53 цене: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10133_TS-Optics-Doublet-SD-APO-125mm-f-7-8---FPL-53---Lanthan-Objektiv.html
Он и в астрофото неплох по хромокоррекции, кроме светосилы конечно. При условии, что под лантановым стеклом подразумевается лантановый крон N-LAK8 (Шотт) или его китайский аналог H-LAK7 - не самый дешёвый лантановый крон, прилично дороже того же N-LAK22.
На оптической программе в плане хромокоррекции очень хорош для астрофото дешёвый дублет:  https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8637_TS-Optics-Doublet-SD-Apo-80-mm-f-7---FPL-53---Lanthanum-Objective.html  Опять же, если на N-LAK8. Вообще-то при маленьких стёклах экономить на дешёвом стекле как-то не серьёзно, разница "копеечная". Имхо естественно, чего там у китайцев на уме мне не ведомо.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1908 : 31 Июл 2021 [14:17:19] »
На диаграмме споты на оси в диапазоне 440...660 нм, полиштрель в этом диапазоне 0,948.
Оффлайн Infinity
« Ответ #1909 : 31 Июл 2021 [23:56:51] »
Спасибо!
Весьма интересно и познавательно!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 105
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #1910 : 05 Авг 2021 [23:43:52] »
Celestron Omni xlt 102/1000 на барахолке отдают за 15 к.
А SW 100 ED за 60 к. Выходит картинка будет в 4 раза лучше?
CodyCMDR
« Ответ #1911 : 06 Авг 2021 [00:44:29] »
Если бы.....  :-[
Заплати сверху 45К что-бы убрать хроматизм, но и то не до конца. А как был рефрактором 102мм, так им и останется.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1912 : 06 Авг 2021 [01:47:50] »
100ED уже до 60к дошёл на барахолке?  :o
Пора свой продавать, а то валяется можно сказать без дела.
По прошлогоднему Марсу в противостоянии в условиях перманентно не шибко прозрачного неба ("дымка") 100ED предсказуемо проиграл ахромату 15012, но одолел контрастом "коротыша" 1206. Справедливости ради качественный ньютон 10" мог выигрывать у ахромата 15012 с Хромакором только в весьма редкие доле секундные "высиживания" милостыни от небесной канцелярии по турбулентности, в то время как в условиях среднестатистической хреновости атмосферы рефрактор выигрывал контрастом при сопоставимой детализации. Без Хромакора - символический проигрыш в контрасте ежели с ним. Это с "дымкой" от ветра с югов.
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 80
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
« Ответ #1913 : 06 Авг 2021 [08:58:18] »
Celestron только трубу в кольцах продают, а у SW комплектация побогаче: искатель, окуляр, 2-х дюймовая диагональ, кейс (кому-то может быть важно). Да и модель посвежее.
Я, например, свою ED только в кольцах за 2 цены селестрона продавал. Но модель более старая.
Хотя, купили трубу почти мгновенно.
Так, что, мое мнение, две цены селестрона ED может стоить. Конечно, если эстетика картинки важна. Особенно по ярким планетам.
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1914 : 06 Авг 2021 [11:55:46] »
В визуальном диапазоне 480...660 нм у SW 100ED (1:9) хромокоррекция поболее чем в 4 раза лучше чем у ахромата SW 1021 (1:9,8)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1915 : 07 Авг 2021 [00:22:30] »
Если речь о рейтинге ED дублетов 5", то:
1. Конечно FPL53 с шоттовским лантановым кроном типа N-LAK8 или его аналогом. Умеренный сферохроматизм. Ещё один из лантановых флинтов непллох.
2. FL53 с кроном типам шоттовского N-K5. Более крутые поверхности линз в плане сферохроматизма. Это синтовские 80, 100 и 120 ED - проигрывают первому приблизительно в половинку светосилы.
3. Весьма хорош FPL51 c кроном типа N-K5, но только в cлабосильном варианте. Типа такого по светосиле: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11262_TS-Optics-102-mm-f-11-ED-Refraktor-mit-2-5--RAP-Okularauszug.html
4. В светосильном варианте с дешёвым FPL51 только крон типа шоттовского К10, прямых аналогов нет. Настоятельно требует увеличенного зазора между линзами в несколько миллиметров, либо пострадает качество. Типа 110/770 мм.
« Ответ #1916 : 07 Авг 2021 [09:36:53] »
Представим себе такую ситуацию. Имеем SW 100 ED и окуляр Meade 5 mm 100°.
При увеличении 180х Луна будет полностью в поле зрения телескопа. Неужели изображение будет чётким от края до края?
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #1917 : 07 Авг 2021 [10:57:37] »
У меня как раз такая труба и окуляр, но я ни разу не смотрел на полную Луну )))) Ну вообще да, изображение очень чёткое. почти всегда есть запас по увеличению, иногда даже ставлю 3 или 2,3 мм
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #1918 : 07 Авг 2021 [11:12:18] »
В принципе у F/9 поле достаточно плоское, так что от окуляра зависеть будет.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #1919 : 09 Авг 2021 [08:47:38] »
у вас как раз такая труба, а в какую чаще смотрите, в ED, или в ШК 150мм? Почему не Доб 10"-12"? Я пытаюсь понять почему одни не смотря ни на что наблюдают в АПО 80-100 мм, почему wad смотрит в МАК-127, а другие не верят ни во что мельче Доб-12". А один опытный ЛА периодически наблюдает в ахромат 70/300.
