A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 312979 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 460
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #80 : 21 Фев 2014 [01:54:37] »
Как в Арткаме задать снятие фаски по контуру детали?
Есть конусная фреза 6мм с углом порядка 45.
Ну понятно, что задаю вектор- грань детали , на которой надо снять фаску. Режим обработки- "обработка по контуру"? Глубина прохода - если поставить 2мм, то получится фаска, как гипотенуза равностороннего треугольника ? Режим обработки "внутрь"?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #81 : 21 Фев 2014 [03:31:08] »
Да, обработка по контуру, при этом стоит выбрать фрезу диаметром 2мм, чтобы кончик фрезы отступал от края на 1мм (кончик - самая нежная часть, лучше им самим не резать), и заглубление 1мм + 1.4 * требуемую ширину фаски.
Режим обработки - а смотря как резался контур обычной фрезой, это мог быть внутренний контур (тогда и фаску внутрь отступать надо), или наружный.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #82 : 21 Фев 2014 [03:37:40] »
Не понял. Если хочу фаску 1мм, то заглубление 2,4?? Но у этой фрезы только 2мм режущая часть, она как зенкер. Она будет стержнем тереться о край...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #83 : 21 Фев 2014 [03:42:37] »
Думаю, для 6мм фрезы надо просто 2мм заглубление и все.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #84 : 21 Фев 2014 [04:03:33] »
Не, напутал, 1 + 0.7  * требуемую ширину фаски
А без отступа от линии кончик рваный край фаски сделает.
Оффлайн пешеход
  • Ждет тот, кто дожидается...
    • Сообщения от пешеход
« Ответ #85 : 21 Фев 2014 [07:18:22] »
встреваю. без спроса видимо....на токарном станке три способа есть..1-острые кромки притупить..(напильник рулит)..2...установка проходного-отогнутого резца..и обработка им (так кстати по учебнику, но никто не делает)...3. ну "смещением двух подач"..так чаще делают. У Вас, ввиду штучного изготовления и борьбы за внешний вид необходима програмная реализация именно второго способа...установка конусной фрезы сощдание базы врезания и обработки по контуру...извините..незнакомы..
Дудка 120мм.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #86 : 21 Фев 2014 [07:23:53] »
1 халявщики
2 - я так постоянно делаю.
3 - считаю, допустимо лишь там, где сложно подлезть (внутренние уступы)
Оффлайн пешеход
« Ответ #87 : 21 Фев 2014 [07:39:22] »
это описаны действия токаря-универсала в условиях производства...в случае карусельщика...поворотные опоры башенных кранов..там фаска это действо...отдельный отогнутый резец (неподьемный) конечно...у автоматчиков (чпу) при обработке на многошпиндельных станках ..снятие фаски тоже отдельная операция..резечик с ноготок...у револьверщиков тож отдельная операция..да и то смещением двух подач изхитряются...заход для резьбы напильником не создаш...конусная фреза в вашем случае думаю..вот как быть с базой и стартом после врезания?..делается думаю...
Дудка 120мм.
« Ответ #88 : 21 Фев 2014 [11:22:53] »
А можно фрезой резьбу нарезать? Движение по эвольвенте задать наверняка можно, но какой должна быть фреза? Типа маленький диск с углом режущей кромкой= углу резьбы?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #89 : 21 Фев 2014 [11:29:05] »
А смысел?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #90 : 21 Фев 2014 [11:47:08] »
Можно. Есть специальные метчики для ЧПУ-станков. Одновременно ориентировать метчик и обеспечить его ход. Для наружной резьбы - спецфреза-грибок с заточкой под 60 градусов. Для созерцания процесса (есть нарезка как внутренней, так и наружной резьбы):
http://www.youtube.com/watch?v=A_qHR_H_2cg#ws
Особовпечатлительным ЧПУ-шникам смотреть не рекомендуется. Можно кончить.
« Ответ #91 : 21 Фев 2014 [12:01:05] »
Ну как.. Надо 10 резьбовых отверстий в пластине сделать. Дырки на чпу, а резьбу вручную метчиком?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #92 : 21 Фев 2014 [12:07:36] »
на моем мелкотравчатом момента не хватит метчиком резать
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #93 : 21 Фев 2014 [12:12:31] »
Ну либо ручками остаётся, либо типа такого:
http://technomag.bmstu.ru/doc/68985.html
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #94 : 21 Фев 2014 [12:12:54] »
А смысел?
Наверное не по эвольвенте, а по спирали?
Можно и нужно, но когда это оправдано.
У меня есть опыт фрезерования в больших корпусных деталях резьбы М60х1,5. И метчика такого не найдёшь, и вручную не нарежешь, и т.д. На токарный поставить невозможно было.
Ещё плюс - резьбу можно нарезать любого шага, левую и правую!
А фрезеруется - по счёту раз. И ещё канавку для выхода резца делать не нужно: нарезал по спирали, отвёл по геликоиду. Очень понравилось. Контролировали по ответной детали, калибров не было.
Ведите в гугле "thread milling".
Одно старьё
Оффлайн пешеход
« Ответ #95 : 21 Фев 2014 [12:18:24] »
посмотрел видео..конечно же горд за достижения современной технологии...но окупаемость...что касается нарезания резьбы..ммм..как бы покороче...на токарно-винторезном станке типа например 1К62..красного пролетария универсальность в нарезании резьбы достигается наличием ходового винта и гитары со сменными шестернями...в случае координатно-фрезерного станка...теоретически возможно...надо задать вращение или детали или инструмента..соблюсти необходимую подачу...а также сохранить профиль резьбы...но прошу отказаться от этого...
Дудка 120мм.
« Ответ #96 : 21 Фев 2014 [12:22:17] »
Дык момента не хватит. Может заклинить метчик. Кроме этого, можно его сломать прямо в резьбе. У меня так бывало при нарезке вручную. Потом кислотой полдня вытравливал.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #97 : 21 Фев 2014 [13:10:08] »
А смысел?
Таких случаев один на миллион.  :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн пешеход
« Ответ #98 : 21 Фев 2014 [13:14:01] »
уфф...геликоида..спираль...не утоните в неопределенности...тут написали замечательную гостированную марку М60x1,5..это метрическая резьба с конкретными параметрами..и назвать ее спиралью то же что назвать отверстие дыркой...косо посмотрят...эталоном резьбы на токарном станке является ходовой винт который посредством "маточной гайки"..разрезанной пополам гайки которая как ладошками охватывает винт...передает параметры движения на суппорт станка где и крепится инструмент..резец чаще...какую линию на теле вращения оставит ваш инструмет при включении подачи одному богу известно..ну и конструкторам если подобная универсальность предусмотрена изначально...
Дудка 120мм.
« Ответ #99 : 21 Фев 2014 [13:24:42] »
Пешеход, я веду речь не о токарном (с ним все ясно), а о фрезерном станке. Я где- то видел, как небольшой фрезой (цилиндрическая державка с диском на конце) резьбу режут. Шпиндель движется по спирали , фреза вращается и нарезает витки. Вот такой фрезой и интересуюсь...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
