A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 312841 раз)
Оффлайн пешеход
  • Ждет тот, кто дожидается...
    • Сообщения от пешеход
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #100 : 21 Фев 2014 [13:34:18] »
эвольвента инволюта..термины относящиеся к кривой формы зуба современного зубчатого колеса. Когда то фирма Adidas использовала форму при изготовлении спортивной обуви исследуя сношенную обувь..по чему то подобному поступали расчетчики-механики исписывая обои..в прямом смысле рулоны ..в поисках коэффициентов систем уравнений описывающих кривую формы профиля зуба  плавно передающую движение...на долбежных станка например эвольвета на зубе достигается сочетанием вращения долбежной фрезы..ее формой..и вращением нарезаемой детали...разделите вобщем операции...извините..увлекся..
Дудка 120мм.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #101 : 21 Фев 2014 [13:46:06] »
Таких случаев один на миллион.  :)
Ну почему, как минимум, два))
В корпусе колеса фильтров (одном из вариантов) я тоже с одной установки отфрезеровал M42х0,75. Так что, смотрите шире!
Одно старьё
Оффлайн пешеход
« Ответ #102 : 21 Фев 2014 [13:51:26] »
конечно же увлекся...шлифуют же резьбы..накатывают...значит представить себе разрезанный на зубья край диска с соответствующим профилем можно..да и вы поди лучше меня знаете что сейчас нет только денег...вот только зачем Вам эта механическая экзотика не пойму
Дудка 120мм.
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 460
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #103 : 21 Фев 2014 [13:52:19] »
В корпусных деталях, в крепежных пластинах, да мало ли... По таким фрезам нет идей?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #104 : 21 Фев 2014 [13:59:04] »
...Так что, смотрите шире!
Ну, шире, уже..... А проще найти, метчик или плашку нужного стандарта, отнести на токарку, в конце концов резец заточить и закрепить на шпинделе сверлилки или фрезера, чем найти (сделать :o ) специальную фрезу для резьб.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #105 : 21 Фев 2014 [14:02:08] »
А вручную? Больше провозитесь с выяснением, приобретением, подготовкой, испытанием...
« Ответ #106 : 21 Фев 2014 [14:15:24] »
Так это же процесс ;) И кайф ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #107 : 21 Фев 2014 [14:25:55] »
...в конце концов резец заточить и закрепить ....
...в расточной головке. Всё правильно, однолезвийный инструмент никто не отменял!
Только ЧПУ нужно всё равно.
Одно старьё
Оффлайн пешеход
« Ответ #108 : 21 Фев 2014 [14:51:46] »
из редкого..ну есть еще нарезание винтовой резьбы на ходовом винте,, да и вообще крупной резьбы..."вихревыми головками...ступицы большегрузных автомобилей обрабатывали в поле резьбой при помощи КЛУППа...но это из дедовского...корпусные детали обрабатывают на план- шайбах..четырех кулачковых патронах с выверкой по микрометрам...и главное контроль полученного...слова то вы называете разные а итоговая цель жестко гостирована..
Дудка 120мм.
Оффлайн пешеход
« Ответ #109 : 21 Фев 2014 [14:56:59] »
тут у Takahashy взял инструмент...винтики там, в комплекте ..вроде М8 думал..похожи..ан нет...вот вам и спиральная линия...гг
Дудка 120мм.
Оффлайн пешеход
« Ответ #110 : 21 Фев 2014 [16:32:35] »
..да еще..фрезе формирующей винтовую линию надо задать наклон...учесть бы
Дудка 120мм.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #111 : 21 Фев 2014 [18:44:20] »
Пешеход, я веду речь не о токарном (с ним все ясно), а о фрезерном станке. Я где- то видел, как небольшой фрезой (цилиндрическая державка с диском на конце) резьбу режут. Шпиндель движется по спирали , фреза вращается и нарезает витки. Вот такой фрезой и интересуюсь...
Я так делал. В диске корпуса колеса фильтров точил входную резьбу М54х0.75
Фреза самодельная, такую люди делают банально - берут метчик М6 например, и болгаркой срезают все кроме одного зуба, потом его дотачивают, чтобы наклонная часть зуба не мешалась.
Такая фреза довольно удобна тем, что одной можно фрезеровать широкий диапазон резьб (диаметр от 10мм и выше, шаг резьбы 0.5...1.0мм)
« Последнее редактирование: 21 Фев 2014 [19:01:15] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #112 : 21 Фев 2014 [18:49:59] »
пешеход
Комментарий модератора раздела Закругляйся с оффтопиком. >:D Какой у человека станок стоит - на 1-й странице видно, если есть что дельное написать - пиши, а так нечего засорять тему.
Оффлайн пешеход
« Ответ #113 : 21 Фев 2014 [20:00:36] »
за оффтоп извиняюсь..безусловно возможности координатного станка описаны в его инструкции...без общего описания процесса мехобработки не вижу возможности переходить к частностям...одна просьба к автору...скорость резания измеряется в м/мин....колич. оборотов в об./мин...подача в мм./об....связь скорости с оборотами через V=пdn/1000...где d в мм., n об/мин..ну и пи 3.14...извините..спасибо..
Дудка 120мм.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #114 : 21 Фев 2014 [21:23:50] »
Ничего не понял... одно ясно - это "паралельный мир"   :-\
Meade ETX-90PE
« Ответ #115 : 22 Фев 2014 [11:50:19] »
Дядь Вов, дык ты ж вроде тоже обладатель чпу?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #116 : 22 Фев 2014 [16:50:52] »
Да, видит око (буквально :) ), но знаний не хватает и времени для освоения. Инструкцию "быстрый старт" только до 1/4 прочел. Может в середине апреля. Съеду на дачу и станок перевезу.
Кста, Серег, корыто твоего станка интересует. Как оно устроено. Покажи/расскажи, если время будет.
Meade ETX-90PE
« Ответ #117 : 22 Фев 2014 [20:26:38] »
В столе по периметру выточка глубиной мм эдак 10. Корыто туда вставляется уступом, все. Оно дребезжало и раздражало. На нижнюю поверхность наклеил несколько мебельных мягких липучек (на двери корпусной мебели клеятся)- тишина ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #118 : 23 Фев 2014 [12:51:51] »
При обработке плоскости остается "зебра" от фрезы (ф 6мм) с пиками в 2 сотки. При этом сама плоскость вполне себе 3 сотки на 25см. Ось шпинделя не перпендикулярна столу? Подкладывать фольгу под крепеж корпуса шпинделя? Забить?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #119 : 23 Фев 2014 [13:03:19] »
Скорее всего неперпендикулярна. Надо зажимать индикаторный указатель вместо фрезы и крутить вручную и измерять.
А можно таки брать поменьше за проход брать или потом вторично обработать поверхность в перпендикулярном направлении (но на этот раз выбрать больше скорости и малые проходы-для чистоты). А вообще 2 сотки это же мало совсем. Если уж так заморачиваться с плоскостью, то после фрезеровки притереть плоскость с мелким абразивом (а-ля "нулёвка" или мельче) на стекле с водой в различных направлениях. Потом хорошенько промыть.
