A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 312697 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #60 : 13 Фев 2014 [22:41:11] »
Закупил в Китае фрезок по самый бакенбард. Твердосплавные, хотя смотрятся, как быстрорез. Дешевые. Китаец попался с пониманием послал EMSом на халяву. Наводка от Вани несколькими постами выше.  Дошли за 3(!!!) дня ;) Так же затарился 40кг металлом. Д16т и латунь, все в плитах. Теперь только знай, стружку пускай :)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #61 : 13 Фев 2014 [22:58:12] »
Кстати, для ленивых ;)
Путем нешуточного инет изыскания нашел таки, пожалуй единственную контору, которая торгует в розницу цветным металлом через интернет! Поверьте, это редкость- купить цветмет, как флеш карту. Я им сказал, какой материал и в каком размере нужен. Распилили, привезли на следующий день.
Недешево, но рекомендую.
http://nfmetall.ru/
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #62 : 14 Фев 2014 [00:07:10] »
http://nfmetall.ru/
Спасибо! Ссылка очень полезная.
Пробуждамус - team
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #63 : 14 Фев 2014 [00:33:27] »
Мне понравилось изречение одного товарища с чипмейкера: - "начальник поехал на Сандвик, потом грит  - я реально видел завод, где производят стружку". :D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #64 : 14 Фев 2014 [01:04:15] »
........нашел таки, пожалуй единственную контору..........
http://nfmetall.ru/
Почем получился лист Д16Т за кило, после резки и доставки?
Исходная цена на сайте вполне хороша - 265/кг.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #65 : 14 Фев 2014 [02:37:22] »
http://nfmetall.ru/
Почем за килограм,
а резка и доставка?
Видео отчеты мастерской
« Ответ #66 : 14 Фев 2014 [02:41:43] »
Это мне надо накладную посмотреть. Если не выкинул, завтра посмотрю.
Но по памяти:
д16т 300Х12+1200
д16т 250Х20Х1200
Латунь 400Х600Х10
Итого 20К руб.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #67 : 17 Фев 2014 [10:42:58] »
Окончательный, доработанный логотип. Теперь в латуни. Плита 10мм толщиной. Обрабатывается отлично, не хуже, чем дюраль. Но, вместо стружки образуется пыль, которую потом очень долго и нудно убирать из всех щелей.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #68 : 17 Фев 2014 [11:36:53] »
Количество вижу... а качество? Можно ли доверять Китаю?
Это наверное свыше тонны. На том же Полиасмете (где закупается Иван) тоже похожие цены, однако при заказе чушки Д16Т диаметром 120 и длиной 140 продали за более 500 ры/кг, так как до тонны.
« Ответ #69 : 17 Фев 2014 [11:39:40] »
Точат фрезки нормально. Но, за надежность и время работы без заточки не скажу, статистики нет.
Да, при малых заказах цена явно больше чем заявленная.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн пешеход
  • Ждет тот, кто дожидается...
    • Сообщения от пешеход
« Ответ #70 : 17 Фев 2014 [11:57:31] »
...латунь при обработке дает пыль?..возможно мелкая стружка..оборотов прилично...чугун бронза пыль дают...
Дудка 120мм.
« Ответ #71 : 17 Фев 2014 [12:07:41] »
Было бы наверное офигенно заполнить выфрезерованные элементы-впадины на табличке каким-либо светящимся составом. Потом сверху отшлифовать. Будет по вечерам светиться загадочным зеленоватым светом.  :)  Или люминофором разного цвета и подсвечивать УФ.
« Ответ #72 : 17 Фев 2014 [14:18:11] »
"держалка" на стену. Время рисования в арткаме+ изготовление=30 мин ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #73 : 17 Фев 2014 [17:00:35] »
Я там не закупаюсь, позвонил узнал реальную цену, офигел и с тех пор мне хватает местных торгашей армян на рынке. Они просят 350 за кг, но с постоянным покупателем легко торгуются за 300 или чуть меньше. На неделе брал там плиту Д16Т 20мм толщиной весом 21.5кг - отдал 6т.р. Правда у них выбор может не такой богатый.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #74 : 17 Фев 2014 [17:23:06] »
http://nfmetall.ru/
Цены на метал там такие же как и везде - почем один рез прутка вышел? Плиты? Не нашел там подобного прайса. Понятно что от диаметра и толщины зависит, но так, в среднем если.
alros.ru кстати тоже торгует в розницу, особенно плитами. Там у них на складе есть "обрезки" можно прям подобрать себе плитки ежели нет необходимости "прям в размер".
Against ALL Authorities
« Ответ #75 : 17 Фев 2014 [17:28:55] »
Преимущество места, указанного мной в том, что никуда ехать не надо. Заказываешь материал и размер, на следующий день привозят. Это актуально с учетом того, что металлобазы чаще всего находятся за МКАД. То бишь пол рабочего дня убито на поездку туда.  В моей накладной нет веса, так что стоимость кг посчитать не могу. "По объему" цена указана несколькими постами выше. Но, да, думаю, дороже, чем в прайсе на сайте.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #76 : 17 Фев 2014 [17:36:55] »
Странно. В вашей теме вы как раз говорили, что именно этой конторой (Полиасметом) и пользуетесь. Типа недалеко от дома, всё удобно-выписали счёт, оплатил... Ответ#181:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1678384/topicseen.html#msg1678384
Или это было давно и неправда?  А что за армяне и на каком рынке тогда?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #77 : 17 Фев 2014 [17:51:20] »
А не надо читать между строк.
Глагол "нашел" и "пользуюсь" в русском языке имеют совершено разное значение. Я могу написать "я нашел мухомор", но это не значит что я его ем, курю и прочее. Нашел, понюхал и выбросил.
на москворецком рынке, от входа второй ряд направо, там где старый токарный работает.
меня Сатурн регулярно просит там прутки ему покупать. Можно меня просить что-то там присмотреть, правда появлюсь там разве что в конце марта (сейчас в калифорнии завис на 2 недели, вернусь - поеду в отпуск еще на неделю)
« Последнее редактирование: 17 Фев 2014 [17:58:49] от Ivan7enych »
« Ответ #78 : 17 Фев 2014 [17:57:16] »
Ааа, таки понюхал?? :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #79 : 17 Фев 2014 [18:19:17] »
Эх... лингвист-писатель.  :)  так бы сразу и сказал, что цены этой конторы оказались для меня неприемлимыми и я не стал покупать металл там.  А я думал, что судя по тому, что нашёл Иван-наверное самое "козырное" место. Но цены там действительно кусачие. Кто-то тут меня направлял в другую контору по поводу этой чушки... там ещё даже несколько выше.
