A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 291243 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 455
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #40 : 09 Фев 2014 [16:46:09] »
Режимы.
Скорость резания 700. Хотя, надо было давать 1000. Обороты шпинделя 12К. У меня в охлаждении радиаторов и вентиляторов нет. Просто бадья тосола 10 литров. После часа работы бадейка имеет температуру градусов 40!  Заглубления от 0,5 до 1мм, контуры 2мм. Фреза 4мм. Буквы гравером.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2014 [16:58:17] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #41 : 09 Фев 2014 [16:47:41] »
Традиционная подставка под цанги из дуба. Обрабатывается отлично! Забыл только вырезать на верхней плоскости размеры цанг...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #42 : 09 Фев 2014 [16:52:42] »
А что-нибудь типа 3D можно? Чтобы фреза одновременно перемещалась по 3-м осям?
И как происходит преобразование чертежа в движение фрезы с учётом её диаметра? В каком виде должен быть начерчен? какие потом ещё работы? Это-самое интересное в ЧПУ.
Можно конечно но для этого нужна 3D модель. Такие я конечно делать не умею. Есть в сети готовые, но это не то. Ну или 3D сканер использовать, но приличный стоит дороже станка.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #43 : 09 Фев 2014 [20:24:30] »
База коррекции сменного инструмента на нашем фрезере.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #44 : 09 Фев 2014 [20:30:35] »
Обрабатываю деталь "по контуру" внутрь . Есть точка на поверхности, соответствующая границе детали (вершина кирпича), она же нулевая. Как подводить фрезу к этой точке ? центром фрезы, правым краем фрезы, левым? Обработка пойдет "вправо".
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #45 : 09 Фев 2014 [20:47:48] »
Вот честно, я не помню не оператор аднака. Но на картинке стоит сверло, которое тыкается в площадку базы и корректируется координата сверла по высоте. Площадка базы не жёсткая, а подвижная. Процесс "тыкания" состоит из серии тыков (кажись три). :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #46 : 09 Фев 2014 [21:09:04] »
С уменьшающейся скоростью подвода? Там хоббийная программа или родная стойка?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #47 : 09 Фев 2014 [21:18:26] »
Дима, родное. Насчёт скорости не скажу, не знаю.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #48 : 09 Фев 2014 [22:05:36] »
Я вот тоже баловался с ЧПУ, пытался астрофотку выгравировать (надеюсь узнается объект?). Перевел картинку в 2-х цветную (только черный и белый), в арткаме согдал вектора по границе цветов, и отфрезеровал конусным гравером "по центральной линии".
Из грустного - когда резал 20мм плиту Д16Т, убил 2 фрезы 4мм и 4.5мм - вылет фрез длинный, фрезы не самые подходящие, орать при работе начинают.. В общем проблема выбора фрез для толстых деталей пока открыта.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #49 : 09 Фев 2014 [22:11:17] »
А нежнее? Миллиметра по 2 снимать? Может при этом ЧПУ карпеть будет ещё час-полтора, зато фреза будет целой. Жалко ведь...
« Ответ #50 : 09 Фев 2014 [22:15:52] »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #51 : 09 Фев 2014 [22:16:01] »
По 1.5мм снимал, скорость 600мм/мин, даже снижал до 500, обороты 12-13т/мин. Вылет большой - отсюда и вибрации и обломы...
« Ответ #52 : 09 Фев 2014 [22:17:00] »
И вот, но Питер, но типа доставляют за сутки в Москвую
Но, дорого.
http://www.et-rus.ru/?mode=folder&folder_id=21231603
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #53 : 09 Фев 2014 [22:22:48] »
Но, дорого.
Я в штаты в субботу лечу на 2 недели, сейчас интенсивно чешу ебей на предмет приличных длинных фрез.
На выходных плиту 20мм купил килограм на 20, под нее и инструмент нормальный нужен.
Пока присмотрел варианты
хороши, но тоже дорогие -
http://www.ebay.com/itm/350994102185?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
« Ответ #54 : 09 Фев 2014 [22:24:46] »
Вань, возьми мне фрез, а? По алу 2-7мм с шагом один. Каждой по 2 штуки. Хороших ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #55 : 09 Фев 2014 [22:43:09] »
Там дюймы любят.  :-\ 9/16" и прочие
В принципе, дешевые и вполне рабочие фрезы я брал у этого китайца
http://stores.ebay.com/carbidechiu/FLAT-/_i.html?_fsub=5867099015&_sid=875365025&_trksid=p4634.c0.m322
Там метрические по 5шт вполне недорого получаются, и в новые лимиты таможни вполне вписываются.
« Ответ #56 : 09 Фев 2014 [23:16:46] »
Угу, уже заказал ;)
Спасибо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #57 : 10 Фев 2014 [11:45:05] »
Кстати, по режимам работы.
Резал оргстекло 3мм 2-х перой фрезой, 12000об/мин. Подачу меньше 700мм/мин давать нельзя! Оргстекло начинает плавиться, противно вонять и норовит наматываться на фрезу. Подача 800-900 - отлично тихо режет и край получается ровный.
« Ответ #58 : 10 Фев 2014 [11:53:00] »
Да, мне тоже кажется, что увеличение подачи часто приводит к уменьшению вибраций и, возможно, шума. Буду продолжать эксперименты.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
« Ответ #59 : 10 Фев 2014 [22:34:59] »
А пластик ABS тоже можно быстро резать?
(А то к проблему плавления и наматывания решили "снизу" - низкие обороты+низкая подача=низкая скорость резания)
