A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 296880 раз)
AR81 и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #20 : 04 Фев 2014 [12:56:49] »
Мда, это уже за гранью добра и зла..
http://www.belin.leitz.ru/product.php?cat=11
cosmonaut, а как вы у них покупаете?
Надо спросить у теток, я им говорю какие нужны и они сами закупают. Но вроде, если не изменят память, белино торгуют не только они (по ссылке), но и Саплай. По хорошему из всего ассортимента я брал только по нерже и по алюминию - они по пластикам дают очень чистый край. Отличаются от таких же по пластику более частой насечкой. Служат в разу дольше фрез по пластику. С китайскими пробовали - не понравились.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #21 : 04 Фев 2014 [14:11:30] »
Ыыы, нет предела фанатизму. Закупил маленький чпу станочек. Ну, как маленький.. Рабочее поле 300Х300, квадратные направляющие, чугуниевая станина, шпиндель 1,5 Квт.
А сколько стоит сие чудо техники, если не секрет?
Давно хотел такой. Продолжаю хотеть. ;D
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #22 : 04 Фев 2014 [14:43:14] »
Блин, не я один маньяк)) Кстати, в моем воспаленном сознании родилась аналогия между телескопами и CNC. Очень много общего. Привода, люфты, точность, настройка передвижений и так далее.
Все эти вещи обеднены между собой двумя прекрасными словами "Детали машин", а так же "Теория механизмов и машин", так что это не "что то общее" а одно и тоже, только с разной стороны.
Against ALL Authorities
Оффлайн SIGMA
« Ответ #23 : 04 Фев 2014 [14:45:46] »
Да с вашим то энтузиазмом сами бы собрали, благо есть прям готовые комплекты по сборке, и целые интернет магазины которые торгуют гибкими кабель каналами, двигателями, направляющими, ш-в опорами, драйверами и прочей ерундой. Почти как LEGO только веселее. Кстати из LEGO тоже можно сделать станок.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #24 : 04 Фев 2014 [14:46:35] »
Как хорошая монтировка)) 200К
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #25 : 04 Фев 2014 [23:06:48] »
Итак, первая законченная работа. Тоже сделал пару ошибок в программе и при установке детали, но в целом результатом доволен. Камера телефона, увы,  зверски уродует вид детали >:D
Скорость резания 600, заглубление от 0,5 до 1мм, скорость шпинделя 12000. Самодельная СОЖ по совету Вани Ионова (вода, фери, омывайка для машины). В конце начала пениться >:D
При уборке станка испытал проф пылесос для уборки влажных помещений, специально для этого закупленный. Сосет со смаком  ;) и воду, и стружку. Есть механизм самоочищения фильтра, прям как в кэнонах ;)
Размер детали 100Х60. Станок пыхтел минут 30-40.
На ЧПУ сделал все, кроме фасок, пока не умею. Доделал на ручном.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #26 : 05 Фев 2014 [00:08:24] »
Ну вот, приятно посмотреть.  :)
Видео отчеты мастерской
« Ответ #27 : 05 Фев 2014 [00:13:26] »
Вань, спасибо за консультации ;) Единственное забыл финишные проходы сделать для пущей чистоты поверхности. Померял волны- 0,02мм
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #28 : 05 Фев 2014 [00:19:41] »
А как фаски по краю снимал? У тебя же там зажимы стояли.
« Ответ #29 : 05 Фев 2014 [01:00:21] »
Так я же написал выше, что фаски снимал на ручном станке. Снимал зенкером ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
« Ответ #30 : 05 Фев 2014 [02:16:57] »
задам тупой вопрос
лет 9 назад мы такой покупали, но довольно быстро охладели из-за дубового софта
на ярмарке я видел 3Д-принтера, но точность и материал печати меня не впечатлил. Тем не менее, свято верю в то, что механику - типа шестерней -там печатать можно. Или я не прав?
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
Оффлайн BondarEV
  • Евгений
    • Сообщения от BondarEV
« Ответ #31 : 05 Фев 2014 [02:36:52] »
Мы год назад брали напрямую из Китая (ездили туристами), ходили по заводу, таможили через фирму, доставка морем, станок с рабочим полем 900х600мм, 1,5кВт, за все 150К.
SW2008, монти: азимутал (самодельный), celestron slt; Canon EOS 650D, бино KENKO 10x50
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #32 : 05 Фев 2014 [02:37:05] »
Из чего? Из пластмассы что ли печатать?  Это всё дохло и несерьёзно.
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
« Ответ #33 : 05 Фев 2014 [02:39:50] »
    для серьёзных парней есть спекание металлических наночастиц в плазме
    по сути есть что сказать (точность, необходимость полировки, предельные нагрузки)?
« Ответ #34 : 09 Фев 2014 [00:56:50] »
Чо-то творчество напало ;) Логотип чилийской удаленки.
Нарисовал, настроил, УП, захреначил. 2 часа машинного времени+ фрезеровка дуба. Дерево-зло. Очень много стружек и пыли, звук от фрезеровки громче, чем от алюминия. Одно приятно- запах. Ну и СОЖ не льется.  Станочек радует, по алу 2мм заглубления на 4мм фрезе кушает и не икает. Не, ну немного икает и слегка  вибрирует, но в целом ок. Попробовал граверы. Но, так и не понял, какие подачи и заглубления для них правильные.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #35 : 09 Фев 2014 [00:57:24] »
 :D 5000 разменял
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
stepan
« Ответ #36 : 09 Фев 2014 [01:52:58] »
верхняя пентаграмма вправо смещена, так задумано?:)
« Ответ #37 : 09 Фев 2014 [11:44:27] »
Да. Асиметрия, понимаешь.. ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #38 : 09 Фев 2014 [12:06:23] »
А что-нибудь типа 3D можно? Чтобы фреза одновременно перемещалась по 3-м осям?
И как происходит преобразование чертежа в движение фрезы с учётом её диаметра? В каком виде должен быть начерчен? какие потом ещё работы? Это-самое интересное в ЧПУ.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #39 : 09 Фев 2014 [12:28:42] »
Здорово получилось!
Распиши подробнее режимы, с которыми резал.
