A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 312577 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5220 : 19 Фев 2023 [11:03:37] »
Прежде всего стоит внимательно прошерстить Директлот. Предложений там очень много, вполне вероятно найти замену.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5221 : 19 Фев 2023 [15:32:22] »
Сварить если?
Точно не получится. Если не найдете готового винта, то можно попробовать соединить дифференциальным болтом-шпилькой.
https://mash-xxl.info/page/037008045189183202188118251230155163246184171089/
В принципе нагрузку такое соединение должно выдерживать...Даже коленвалы таким способом соединяют.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #5222 : 21 Фев 2023 [15:39:19] »
Долго. Мне надо было на следующий день детали отдавать.
Это то да. Но точность всегда нормируется в каких то достаточных рамках. .
 Ответ то я знаю.  ;)  Всё на следующий день уже работало. И каждый день в работе.
итить
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #5223 : 09 Мар 2023 [12:53:42] »
Друзья, посоветуйте лавку где можно заготовки разные приобретать с доставкой, микро объемы для дачных опытов. Спасибо)
С уважением, Андрей.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5224 : 09 Мар 2023 [13:23:54] »
prutki.ru (дорого)
в Ебурге +79122397650 Евгений. Но я у него с год+ назад брал много раз B95T. Сильно дешевле выходило.
モ - mo
« Ответ #5225 : 09 Мар 2023 [13:33:31] »
Я там заказ разместил, ни ответа, ни привета… потому и спросил
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5226 : 09 Мар 2023 [14:39:12] »
Я давно у них брал. Года 2+ назад :(
Набери им, два телефона на сайте. Со мной тогда работали чётко.
モ - mo
« Ответ #5227 : 09 Мар 2023 [21:44:56] »
Разгадка проста, телефон с ошибкой написал) связались по почте
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #5228 : 10 Мар 2023 [09:23:04] »
Клёпка наше всё!
Голый барабан 500+ мм 1,35 кг.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #5229 : 10 Мар 2023 [23:32:37] »
В связи с тактичным личным комментарием, считаю необходимым прояснить конструкцию в предыдущем сообщении для всех. Странное расположение растяжек объясняется тем, что в это переделка существующей конструкции 16" доба одного из наших коллег. Задача была заменить нежёсткое фанерное кольцо, связывающее ферму, фокусёр и паук, на что-то более жёсткое. При этом стояло ограничение не переделывать паук. Правда, его всё равно пришлось укоротить, но не это важно. То, что принято называть растяжками, в данном телескопе является кронштейнами. Они выносят вторичку вперёд и позволяют применить более короткие штанги, что экономит вес. Это работает на плоском фанерном кольце.
Конечно, в стремлении к наилучшему решению при наличии полноценного барабана надо делать новый паук. Но это время и расходы. Пока запустили так.
Вдогонку, нашёлся кадр со старым кольцом. Справа на заднем плане.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2023 [23:48:24] от papa Slava »
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5231 : 20 Мар 2023 [09:55:45] »
Прикольная сдувалка стружки
У меня воздушный шпиндель. Работает похоже, но заметно менее эффективно :)
モ - mo
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5232 : 20 Мар 2023 [10:30:15] »
Наверное дикий шум от этого пропеллера, особенно на 24К оборотах  :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5233 : 20 Мар 2023 [11:49:24] »
И мелкая стружка во все стороны :) Надеюсь у него там все хорошо от этого защищено.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5234 : 20 Мар 2023 [20:42:08] »
Не, тут сильно меньше обороты. Не думаю, что он на 24к сбалансирован.
モ - mo
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #5235 : 22 Мар 2023 [11:41:37] »
Прошу уважаемых Гуру проконсультировать по следующей проблеме:
Имеется вал (на монтировке ) , вращающийся в подшипниках, скажем 70 мм.  Каким образом назначается посадка. Имеется в виду существенно разный коэффициент линейного расширения. Или в пределах возможного диапазона рабочих  перепадов температуры это не имеет существенного значения ?
Онлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1194
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5236 : 22 Мар 2023 [12:04:50] »
Отверстие (наружное кольцо) - Н7, вал (внутреннее кольцо подшипника) - k6. Перепад температур для условий работы монтировки значения не имеет. Это для стали\чугуна. Из какого материала детали?
Мне нравится этот Форум.
« Ответ #5237 : 22 Мар 2023 [12:20:37] »
Китайский вариант сдувалки
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005003575772785.html?spm=a2g0o.store_pc_promotion.promoteRecommendProducts_undefined.
50&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000026346048143
Не думаю, что это кому-то пригодится, с сдуванием и компрессор не плохо справляется.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2023 [12:26:39] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #5238 : 22 Мар 2023 [13:44:38] »
Ответ #5236
Корпус подшипника - сталь
Вал оси - Д16Т
Оффлайн Василий Вершинин
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #5239 : 22 Мар 2023 [15:23:08] »
В магазине и так вечно не хватает свободных мест, так еще и эту хрень туда ставить....
