A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 267691 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 372
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5260 : 07 Июн 2023 [22:21:10] »
    Господа !
    Какую брать стружку ? Всегда ругаюсь с токарями . Считаю , что надо брать лишь чуть меньшую , какую может станок потянуть . Понятно , что речь о черновой проходке.
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
« Ответ #5261 : 08 Июн 2023 [17:25:32] »
Кто - нибудь может подсказать, есть -ли в продаже алмазные резцы для токарных станков?
Какие там цены?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5262 : 08 Июн 2023 [18:46:59] »
Какие там цены?
Берите лучше резцы с эльборовыми вставками.
Твердость эльбора Р приближается к твердости алмаза, а температуростойкость в 2 раза выше температуростойкости алмаза. Эльбор Р химически инертен к материалам на основе железа. Прочность поликристаллов на сжатие 4-5 ГПа (400-500 кгс/мм2), на изгиб 0,7 ГПа (70 кгс/мм2), температуростойкость 1350-1450°С. (С)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #5263 : 08 Июн 2023 [22:17:42] »
Остерегайтесь ударов, применяйте для чистового точения.
При ударах не исключено растрескивание. Имею печальный опыт.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 774
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5264 : 08 Июн 2023 [22:29:02] »
Какие там цены?
Есть, и вполне недорогие
https://ali express . ru/item/4000100424184.html
Важно только понимать, что эльбор ( CBN на али) применим к закаленным и жаропрочным сталям,
а алмазом сталь точить нельзя, я им пользуюсь по дюрали - дает шикарную зеркальную повержность.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5265 : 10 Июн 2023 [12:13:25] »
Спасибо!
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #5266 : 10 Июн 2023 [23:12:11] »
    Господа !
Господа в Париже!
 Какой станок то? Случаем, не  1М63?
итить
« Ответ #5267 : 10 Июн 2023 [23:29:18] »
    Всегда считал , что брать стружку , какую станок потянет . Но говорят , что подшипники быстро полетят.
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5268 : 10 Июн 2023 [23:35:29] »
Станок то какой? Шпиндель на роликовых подшипниках, или втулки?
итить
« Ответ #5269 : 10 Июн 2023 [23:42:48] »
    Тринадцатого фото сделаю .
    А воще в кулаки влезает диаметр 550 .
    На малом 320 .
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5270 : 11 Июн 2023 [22:59:21] »
  Чулок от заднего моста укоротил. Переделка в передний ведущий.
 Умная машинка, токарный 1к625...
итить
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 432
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5271 : 22 Июн 2023 [14:58:26] »
Доехал до меня с востока занятный девайс. Пневматический фаскосниматель. Сделан по принципу кромочного фрезера. Работает по алу и стали. Размер фаски регулируется выпуском фрезы. Фреза с двумя твердосплавными пластинами. Есть регулятор скорости вращения.  Отсыпали запасных пластин и подшипник. Весит 250грамм! В работе легок. Делаю первые попытки на кошках. Надо приноровиться плавно перемещать. Пока доволен девайсом.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #5272 : 22 Июн 2023 [15:19:44] »
Полезная вещица! Сколько стоит?
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #5273 : 22 Июн 2023 [16:05:38] »
фаска5 (Copy).jpg - похабненько ???  не режет, отскакивает от материала. Может оборотов поменьше попробовать дать?
7х35
« Ответ #5274 : 22 Июн 2023 [16:19:17] »
Сказал, тренируюсь. Надо вупуск фрезы настроить и скорость вращения. В целом вещь зачетная. Конечно она не даст качества ЧПУ, но при определенной сноровке вполне, думаю.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5275 : 06 Июл 2023 [10:06:09] »
Прошу помочь.
Попался ЧПУ фрезер cо следующей комбинацией ПО:
LinuxCNC
Qtvcp
qtDragon
Не могу найти мануалы по интерфейсу.
Станок самопальный, настроен, даже деталь недорезанная установлена. Есть G-коды следующей операции. Если "последствия" её применения - вероятно система координат G54 сбита. На станке абсолютные энкодеры.
Поиск мануала во "всемирной паутине" мне не удается. Может ключевые слова я не знаю.
Например, комп не стал выключаться - писал, что не могу записать файл. Выключен был принудительно. На следующий день изменился цвет панели с кнопочками. А был такой:
Meade ETX-90PE
Оффлайн peg59
  • Звезды зовут
    • Сообщения от peg59
« Ответ #5276 : 06 Июл 2023 [15:09:30] »
На будущее: всегда внимательно читайте сообщения, записывайте/фотографируйте их.
Это линукс, в нем обычно неинформативных сообщений нет.
qtvcp - это одна из многих оболочек для linuxcnc
https://linuxcnc.org/docs/html/gui/qtvcp.html ,
но тут больше руководство по настройке самой оболочки.
Я в ней не работал, но тут же просто по кнопкам можно понять, что делать.
Давайте конкретные вопросы, может, смогу помочь. (Цвет оболочки другой - это очень непонятная проблема.)
Конкретнее: станок не включается, нет движения по Х, такое-то сообщение об ошибке...  и т.д.
Maxvision 150/750 (доработанный)
Celestron 80/900  БПЦ20х60
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #5277 : 06 Июл 2023 [16:10:19] »
Хорошо, спасибо.
С цветами так. Скопировал сохраненную директорию с конфигами. Все нормализовалось.
Теперь мне надо изменить смещение системы координат. (Крутили оси руками когда смазывали). Но это не должно вызвать проблем. G-код уже выполняется и я знаю размеры обработки.
Meade ETX-90PE
Оффлайн peg59
  • Звезды зовут
« Ответ #5278 : 06 Июл 2023 [20:50:58] »
Ваш станок умеет же разгоняться по нулям? Homе по-английски.
Разогнать по нулям. Потом вывести инструмент в ноль детали и нажать кнопки Zero?
Должно получиться. Сверяйтесь только, по какому из G54...G59 происходит обнуление (и какое у вас в программе).
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #5279 : 07 Июл 2023 [15:15:07] »
"Разгоняться по-нулям" - неведомое мне понятие ))
Не знаю я где ноль детали. Она частично обработана. И там нет ни одной прямой линии в плоскости Z. Это ладно найдем.
А вот с OffSets непонятки - думал отклонение "0" G54 от ABS. Но разберусь, конечно.
Почему-то перед изменением offsets приходится перезагружать приложение. С уже загруженной программой G-кодов не дает.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2023 [15:20:43] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
