A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 313314 раз)
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5181 : 15 Фев 2022 [15:59:16] »
Сорри  если не в ту тему попал.
А кто какую смазку использует для сопла полуавтоматической сварки? Пробовал дорогую керамическую Fubag, недорогую бог знает из чего и, последние пару недель (т.к. все закончилось) wd-40. Поистине универсальная штука. Чесгря, разницы между этими тремя (подавляющей) не увидел.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5182 : 06 Апр 2022 [19:10:49] »
     Не металл , но в тему .
Средняя хорошо летела !
С детства привычка держаться не в плоскости вращения , и больше не на деталь смотреть , а на шкалы .
До плафона метров семь . , Ну так и говорю - красиво . Будьте внимательны .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
« Ответ #5183 : 29 Апр 2022 [16:22:26] »
Не выдержала душа и подборов природную лень доделал. Ранее пользовал маленький станочек. Установил трехфазник (360 Вт) с частотником. Родной 600вт едва проворачивал привод, теперь, оказывается и можно сверлить. Ну и стол усилил от прогиба, остальное по мелочевке.
Оффлайн Salex
« Ответ #5184 : 29 Апр 2022 [16:28:48] »
 Геометрию в плоскостях подправил, кувыркались как ванька с танькой. Губки новые сделал.
Оффлайн Salex
« Ответ #5185 : 29 Апр 2022 [16:32:28] »
Набор патронов, так получилось.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5186 : 30 Апр 2022 [16:33:10] »
Хорошое решение.
 Штырь дополнительного упора уходит через основание на котором стоит станок?
Оффлайн Salex
« Ответ #5187 : 30 Апр 2022 [17:33:29] »
Да, там как бы стеллаж.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #5188 : 17 Мая 2022 [08:06:58] »
  Вчера юность вспоминал. Отверстия большие по диаметру высверливал тонким сверлом, крейцмейсель,   напильник круглый личной.
   Весь город обегал - корончатое сверло только в одном магазине , цена 650 р. За десяток грамм стали некачественной. ... Тормозной цилиндр Нивкин 900 р стоит...
 Что то прям из жадности не стал покупать у них. Полчаса работы дрелью и напильником - 4 отверстия в 3 мм стенке готовы.
итить
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #5189 : 17 Мая 2022 [08:21:02] »
Да, большие отверстия в стали большая проблема без фрезерного станка.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5190 : 17 Мая 2022 [10:05:22] »
Тут и ручной фрезой бы заметно быстрей и удобнее было бы, кмк.
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5191 : 05 Июн 2022 [08:00:01] »
 Принесли в маховик двигателя подшипник поболее поставить. И первичный валик КПП под этот подшипник переделать.
 Сразу хотел в токарном маховик расточить - он впритык к станине, ф500. Вес 88 кг. Надо оснастку городить...
  Решил на фрезере, расточной головкой. Полчаса работы. Дольше центровал.
итить
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5192 : 26 Июн 2022 [10:07:35] »
Переходники с раздатки Нива на карданы УАЗа.
итить
Оффлайн ANOD
    • Сообщения от ANOD
« Ответ #5193 : 13 Ноя 2022 [20:13:09] »
Покажу процесс изготовления узла крепления главного зеркала
ЧПУ-шка выручает  :)
МЕньшая деталь Д16Т, потом пескоструйная обработка и чернение грунтовкой из баллончика
БОльшая деталь - какой то не самый лучший алюминий, но и поделом, хоть лист использовал - иначе так бы и лежал годами
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5194 : 15 Ноя 2022 [09:02:30] »
ЧПУ-шка
На такие поделки надо литьё освоить. Листы в опилки перегонять не рационально.
итить
Оффлайн ANOD
    • Сообщения от ANOD
« Ответ #5195 : 15 Ноя 2022 [21:20:30] »
Согласен, но как то не до него, и на множество граблей можно наступить в процессе
А с листом потраченным - я могу себе это позволить, изделие штучное, для себя не жалко)
ЧПУха работает себе - я своими делами занимаюсь..
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #5196 : 21 Янв 2023 [21:05:18] »
Вопрос к знатокам металлообработки.Нужна деталь из медной пластины 1.5 мм.Работать напильником лень при наличии
CNC.Какую глубину обработки за проход,скорость обработки и обороты посоветуете?Фреза 3 мм трёхзаходная.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5197 : 22 Янв 2023 [12:58:10] »
Медь, вроде б, вязкая. Я б ориентировался на режимы от АМГ какого-нить. Главное БОЛЬШЕ СОЖ!!! :)
Если нет подачи СОЖ (как у меня), то много керосина при сильной вентиляции. Я так распукал 8мм плиту той же трёхзаходной.
モ - mo
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #5198 : 22 Янв 2023 [14:20:34] »
Подачи СОЖ нет.Есть обдув.grblControl  посчитал 2,5 часа работы для детали 28мм в диаметре,мне кажется это многовато.
Онлайн ysdanko
« Ответ #5199 : 22 Янв 2023 [14:23:30] »
Очень вязкая. И поэтому требуется специальная заточка фрезы. На обычную фрезу металл будет просто наматываться.
