A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 312542 раз)
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1194
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5240 : 22 Мар 2023 [15:39:54] »
Корпус подшипника - сталь
Вал оси - Д16Т
Подходит.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #5241 : 22 Мар 2023 [18:06:50] »
Спасибо !
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #5242 : 24 Мар 2023 [08:11:43] »
Прошу уважаемых Гуру проконсультировать по следующей проблеме:
Имеется вал (на монтировке ) , вращающийся в подшипниках, скажем 70 мм.  Каким образом назначается посадка. Имеется в виду существенно разный коэффициент линейного расширения. Или в пределах возможного диапазона рабочих  перепадов температуры это не имеет существенного значения ?
Вал с натягом, обойма подшипника с зазором. общее правило.
итить
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5243 : 24 Мар 2023 [09:47:09] »
Не совсем. Это справедливо только в общем случае. А, вообще, есть нюансы. Смотря какое кольцо подшипника неподвижно и смотря какое кольцо вращается, и смотря как приложена циркуляционная нагрузка.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #5244 : 24 Мар 2023 [10:17:15] »
Наружная обойма подшипника - в корпусе оси прямого восхождения (RA) - сталь.
Внутреннее кольцо - вал Д16Т. На валу в другом подшипнике вращается червячное колесо, которое имеет возможность сцепляться с валом для передачи вращения суточного ведения.
Все по классике.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5245 : 24 Мар 2023 [10:44:18] »
Для случая астрономического оборудования, где нагрузки незначительны и где скорости обусловлены часовым ведением, определяющим фактором будет точность геометрии посадочного места под подшипник, класс обработки поверхности, и точность выполнения самой посадки с целью отсутствия биений/люфтов/зазоров, что гарантирует только посадка с небольшим натягом. Ввиду малых геометрических размеров деталей разница КЛТР стали/алюминия особого влияния на работу не окажет.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5246 : 24 Мар 2023 [12:04:31] »
Зависит от продольного размера вала. Если достаточно длинный, то вторая подшипниковая опора должна быть плавающей. Иначе из-за температурного расширения вала подшипники могут клиниться.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #5247 : 24 Мар 2023 [18:07:47] »
Длина вала 330 мм.
Считаю вопрос исчерпанным.
Всем спасибо !.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5248 : 16 Мая 2023 [19:53:47] »
Стас Вольский  как-то подарил мне образец своего творчества. Он занимался промышленным освещением. Зная его технический перфекционизм, не удивляешься качеству этого уличного, светодиодного фонаря. Литой алюминиевый корпус с радиатором, все возможные варианты крепления, крепеж- все нержавейка, полированное стекло, полная герметичность, даже селикагель внутри! Неудивительно, что такие изделия редко встретишь в ЖКХ, там подешевше, китай и откат. Лежал фонарь у меня несколько лет, и вот, решил вдохнуть в него жизнь. Итак, переноска- прожектор)) Много алюминия, крепеж - по традиции нержавеющий, резиновые ножки… Ручка для переноски, регулировка по вертикали. Тумблер тоже сделал в промышленном стиле, кстати его можно снять и превратить в пульт ( нафиг не надо, но прикольно). По ощущениям 5-6 кг!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5249 : 17 Мая 2023 [16:19:12] »
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #5250 : 17 Мая 2023 [21:44:45] »
Так тож в Московии....
А раньше в Вертолетке выставляли !
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5251 : 17 Мая 2023 [21:59:25] »
Ну может потом и до нас доедет.  :-[
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #5252 : 18 Мая 2023 [11:20:11] »
  ...   Втулки .
        Приятелю фото прислали "моего" АЗТ - 20 в Казахстане .
« Ответ #5253 : 18 Мая 2023 [12:45:36] »
    Сделал . Доволен .
    Весла полностью самодельные . Только лопаты заменил на импортные .
    Ручки березовые . Про пропитанные .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5254 : 20 Мая 2023 [08:58:37] »
Ручки берëзовые, лопаты - пластик, при чëм тут металлообработка?  :facepalm:
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #5255 : 20 Мая 2023 [14:31:56] »
Ручки берëзовые
Нет, это железное дерево.
« Ответ #5256 : 20 Мая 2023 [15:05:37] »
   Обкатал весла полностью самодельные . Только лопаты пластик и ручки бяроза .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5257 : 20 Мая 2023 [15:11:20] »
« Ответ #5258 : 29 Мая 2023 [09:24:27] »
     Набрался опыту в Коломне .
     Для новой лодки усовершенствовал весла , коли иногда в Ладогу выхожу .
     Родные только лопаты и ручки б
      Китайскую резьбу на ГОСТовскую .
      Сборка .
      Масса .
« Ответ #5259 : 05 Июн 2023 [11:09:07] »
    Был пруток под , например , переходники под окуляры , но длиной в два метра .
    Порубил сию колбасу для друзей и себя по четвертинке на каждого . Теперь и в станке можно будет пошинковать .
